Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций |
20.8.2010, 13:53
у этих HKSов катриджи больше, чем сток, они туда не влезут, расточить не хватит размера стоковой улитки.
20.8.2010, 19:49
а в чем прикол турбонетиксов и прочих? есть эталонный гарретт, а конторы эти ляпают другие хаузинги и прочее ... чем то лучше?
Сообщение отредактировал FView - 20.8.2010, 19:49 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
22.8.2010, 19:42
Нет никаких приколов, другой производитель и все. Своя линейка товаров, свои цены. конкуренция вообщем =)
22.8.2010, 20:44
а хар-ки? гарретт имеет стенды испытательные, а эти вроде нет
22.8.2010, 21:56
Твин турбо hks это круто, но вот сингл всегда проще настроить и всегда надежнее. Просто если для дрифта, то проедет система 4000 км и помрет. Но эти 4000 спортивные машины за 4 года проедут, и для них это будет номрально. А вот так, чтобы хоть тыщ 100 продержались. И стоило бы все под ключ не 500тр. =(
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
22.8.2010, 23:13
Пересмотрел свое видение ситуации и все таки более универсальным будет 35-й. Минусы 30-го лично для меня: неэффективен на высоких оборотах, дует раньше стока ... не очень по трассе (я люблю овощить в лаге и задувать на 70-80 км/ч не нужно). Вообщем - субъективно и свои тараканы.
Поможите составить список (конечно я видел чужие бортовики, но во многих вещах как свинья в апельсине) - нужно все до мелочей! Цель все что можно безопасно выжать с турбы и сток низа и не потерять функционал стока. Мотор сток Турбина Garrett GT35R 1.06 - какие то там прокладки под установку есть? Выпускной коллектор - Китай вроде покатит? (на Соару не стоИт - дорого). Впускной коллектор - Китай вроде покатит? (на Соару не стоИт - дорого). Выпуск Trust (раздвоенный под днищем как сток). Даунпайп - кастом (76 мм). Вроде как в ТЦЦМ по вполне конкурентно способной цене с Китаем изготавливают и немаловажно с гофрой и с минимальным ущербом для клиренса. Блоу-ОФФ нужен? Map какой-то - нужен? Вестгейт Tial 44mm Маслокулер двигателя - Китай. Никто не в курсе они хоть Болт-он стали делать или лучше сами шланги пафосные брать? Интеркулер 100 мм - Бренд? Вроде Китай ничего, но тяжелые или норма? 76 мм Гредди продал или зря? Датчики на отдельный монитор с помощью HKS Camp2, Блитз прикрыли эту темы. Есть альтернативы? Мозг какой Mr.Y скажет - мне честно пофигу лишь бы функции нужные были. Радиатор - Koyo. Свечи - какие на это дело? Закись - под вопросом. Доработка до VVT-i - под вопросом. Форсунки - какие? Валы - нужно? Нифига не понимаю, но все для низов чтоб было. Нулевик Apexi конус? Или сток короб все таки? Ремень ГРМ - сток новый? Или усиленный? Сцепа органика как у Фломастера. Термостат - какой? Охлаждение - какие то вентиляторы еще - тоже не втыкаю. Еще куча каких-то фитингов везде. Всё - не могу ничего больше родить Сообщение отредактировал FView - 22.8.2010, 23:19 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
23.8.2010, 1:24
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 16.12.2009 Из: Уссурийск Пользователь №: 4 168 Авто:JZX90 |
у меня хоть и не Супра, но мотор тоже 2дж.
На днях завёл свой мотор, вот что у меня из ништяков: 2JZ-GTE не VVT-i турба Garrett GT3788R a/r 0.99 Впускной СОАРА с прямым удалённым впрыском (как у него на труено) Дроссель 76мм от мустанга Топливная рейка 23мм Форсунки Precision 780сс Блоу офф Tial 50мм Топливная: подача с двух сторон 10мм, обратка Топливный регулятор Fuelab Выносной топливный насос Fuelab 600 л/ч В блок двигателя не полез, хотя закупился и вкладышами ACL и новыми ОЕМ кольцами... При вскрытии оказалось идеальное состояние, вот и решено было не менять новое на новое... В голове поменял пружины на Brian Crower Распредвалы In/Ex 264 Brian Crower Радиатор Koyo 53мм Стоковый гидравлический вентилятор убран, чтоит сейчас от Вольво электрический Маслокулер Grexx 16 рядов Фронтальник Trust 100мм, патрубки 76мм Выпускной коллектор СОАРА Вестгейт Tial 44мм Выхлоп RS-R Invidia 80мм Свечи 9-ки Термостат 68гр Ремень ГРМ пока стоковый Коробка Р154 Сцепление HKS трёхдисковая керамика Управляется всё это Апекси ПФЦ + буст кит + даталоджик + ноутбук Кондиционер, музыка и прочие атребуты городской машины остались Про ездовые характеристики ничего пока сказать не могу, так как машина только-только завелась и даже выхлоп на неё не сделан до конца. Сообщение отредактировал GreenV - 18.3.2011, 1:12 |
23.8.2010, 1:29
выпускной коллектор кЭтай мимо, не на продажу же строишь а для себя...
впускной можно родной оставить блоу офф нужен, бери ТИАЛ, не прогадаешь. Мап под твои новые мозги нужен. Интеркуллер лучше в таких размерах 600-300-100, бренд или нет в принцепе не важно. свечи сток уже не покатят. или НЖК спорт(они же гредди) или Дэнсо я первый сезон откатал без нее, на следующий буду ставить, на драге 3 передачу довинчивать. у меня стоят форсы 660сс Блитц, другие ставили 800сс прицижн. валы желательны 264, у меня стоят 272 с низким подьемом, HKS stage1, можно взять Brian Crower не чем не хуже фильтр у меня стоит АЕМ сухой, отработал сезон на ура. ремень не обязаельно усиленный, НО при замене валов у тебя появится встреча так что желательно за ним следить сцепу если для драга - то 2 дисковую керамику, для города карбоновое 2 дисковое( но его береч нужно) по охлаждению я себе вкорячил муфту, справляется имхо лучше чем всякие электровеники( но надо замарачиваться) термостат ТРД 67 Я бы еще на твоем бы месте в мотор залез и потавил бы кованную поршню, шатуны покрепше, пружины с тарелками на тюн поменял и клапана бы проверил на всякий пожарный. Сообщение отредактировал ximik - 23.8.2010, 1:37 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
23.8.2010, 1:36
ах да про топливо забыл, родного насоса не хватит, я тянул 2 магистрали с вальбрами, заход в рейку с 2 сторон и поменяна обратка на 8мм. и купи топливный регулятор (Аэромотив 1000 в самый раз)
+ нужен буст контроллер + я бы поставил всю ветку датчиков Дэфи -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
23.8.2010, 1:37
А, по датчикам забыл. У меня Дефи все стоят. А ШЛЗ Innovate LC-1
23.8.2010, 5:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Приветствую!
Почитав тему возник вопрос, можно ли на Турбо Супре оставить стоковые турбины и получить результат сопоставимый с Garrett GT35R, или хотя бы близкий? Цель городской авто 400-500 л.с. с ранним подхватом и максимальным крутящим моментом на средних оборотах. Доработки следующие (без фанатизма). Не указываю производителей, т.к. это не принципмально и не затрагиваю тансмиссию и подвеску: 1.кулер 2.рейка, форсы, регулятор, насос, замена магистралей (или имея сток турбины не заморачиваться по этому пункту?) 3.маслокулер, при необходимости радиатор и термостат 4.бустконтроллер 5.мозг (АЕМ с ШЛЗ или не стоит заморачиваться имея сток турбины? Вопрос к Mr. Y, настройка АЕМ с штатными турбинами?) 6.впуск штатный с Apexi (при условии штатных турбин) 7.выпуск (не менее 80), удален катализатор 8.турбины штатные япония (по возможности) Если вариант со штатными турбинами отпадает, можно ли подобрать турбины на штатный коллектор Турбо Супры, есть они в природе? Вот в теме, упомянуты турбины HKS GT-SS http://tourerv.ru/?show=articles&view=36. Встанут ли они на штатный коллектор? Кто то их уже устанавливал? Хотелось бы услышать отзывы. |
23.8.2010, 5:49
Мотор сток
Турбина Garrett GT35R 1.06 - какие то там прокладки под установку есть? Прокладки идут с турбой и с коллектором. Выпускной коллектор - Китай вроде покатит? Качественный китай вполне для этой турбы, можешь проварить и усилить ещё в слабых местах для самоуспокоения. Впускной коллектор - Китай вроде покатит? Стока до 500 сил вполне хватит, по моему. Выпуск Trust (раздвоенный под днищем как сток). Можно, но лучше одинарный не менее 80мм. Даунпайп - кастом (76 мм). Лучше на ebay купить фронт, даун пайпы, всё на 80мм, сразу от турбы, китай хорошего качества, у меня стоит-никаких нареканий, гофру вварить не проблема, проблема найти на 80, но они в природе есть. Блоу-ОФФ нужен? Нужен. Map какой-то - нужен? От того, какой комп будет, зависит, нужен. Вестгейт Tial 44mm. 44-46мм наверно хватит, у меня 50мм стоит. Маслокулер двигателя - Китай. Никто не в курсе они хоть Болт-он стали делать или лучше сами шланги пафосные брать? Китай вполне справляется, шланги скорее всего отдельно докупать, подставку сразу брать под два датчика, можно grex. По термостату не знаю, лучше с ним конечно, у меня его нет, каких либо проблем не испытываю. Интеркулер 100 мм - Бренд? Вроде Китай ничего, но тяжелые или норма? 76 мм Гредди продал или зря? У меня 76 стоит, вроде справляется, до 500сил опять же, должно хватить. Китай вполне приличные, под сотку скорее всего придётся что то подрезать подпиливать по периметру установки. Датчики на отдельный монитор с помощью HKS Camp2, Блитз прикрыли эту темы. Есть альтернативы? Лучше дефи всю линейку с юнитом, как выше писали, можно все параметры мониторить, показания чёткие. Мозг какой Mr.Y скажет - мне честно пофигу лишь бы функции нужные были. Радиатор - Koyo. Хороший выбор, с ним и термостат не нужен на более низкую температуру открывания. Свечи - какие на это дело? Семёрки гредди отлично справляются, и на холодную, и на холостых, и в пиках. Закись - под вопросом. По моему лишнее. Доработка до VVT-i - под вопросом. Форсунки - какие? На эту турбу по моему до 650сс за глаза, Mr.Y скажет более точно. Валы - нужно? Нифига не понимаю, но все для низов чтоб было. Валы 264 максимум, и то если свыше 6500об регулярно крутить будешь. Нулевик Apexi конус? Или сток короб все таки? По моему сток с нестоковым типа k&n или ещё каким золотая середина, с конусными в стране напряжёнка большого диаметра и большинство всё таки слишком много лишнего пропускают. Ремень ГРМ - сток новый? Или усиленный? До 500 стокового хватит, можно гейтс голубой поставить, вроде как прочнее и дешевле чем брендовые. Сцепа органика как у Фломастера. Термостат - какой? С койо можно на 67 не заморачиваться. Охлаждение - какие то вентиляторы еще - тоже не втыкаю. Единого мнения нет, попробуй сначала на родной муфте, не понравится-будешь дальше думать. Муфта должна быть 100% рабочая. Еще куча каких-то фитингов везде. Обсчитывается и заказывается исходя из уже укомплектованного сетапа, когда знаешь размеры, повороты и т.д. ещё рейку забыл, можно заменить, а можно к родной второй подвод сделать, и давление регулятором повысить при необходимости, регулятор тоже нужен. Бензонасос х.з, может и стокового USDM хватит под 35гаррет, если он новый, без износа, тоже лучше у Mr.Y уточнить. Сообщение отредактировал rom@888 - 23.8.2010, 5:54 -------------------- |
23.8.2010, 5:59
Если вариант со штатными турбинами отпадает, можно ли подобрать турбины на штатный коллектор Турбо Супры, есть они в природе? Вот в теме, упомянуты турбины HKS GT-SS http://tourerv.ru/?show=articles&view=36. Встанут ли они на штатный коллектор? Кто то их уже устанавливал? Хотелось бы услышать отзывы. на штатный не встанут. Надо или варить свой, или покупать HKS коллектор, китая под твины не встречал. Ещё кучу всего под них надо, фронт пайп, отводы на гейт, трубы на впуск, или искать всю мотню б\у на яхе, встречается крайне редко. -------------------- |
26.8.2010, 16:52
да есть и под твин коллектора, от китая за 200 бачей, до адекватных контор за деньги
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
27.8.2010, 6:25
Mr. Y отпишет когда вернется из командировки
27.8.2010, 7:57
Получил информацию по турбам на наших дрифтерских Супрах - некие holset hy25 2штуки - гуглить мне лень,так что может кто в курсе,что это?
30.8.2010, 15:31
GT35R с горячкой 1.х и sound performance quick spool valve дадут ровный момент и неплохую мощность на Pump fuel. Все остальные вкусности - по желанию.
За деталями - в личку/телефон. Форсы можно 720.. вдруг захочется побольше дунуть потом -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
31.8.2010, 10:24
а что ли никто систему с байпассом не ставит или тюненых нет? зачем дурацкий блоу-офф который на каждом переключении все травит
31.8.2010, 10:36
на моторах, рулящихся по MAP не принципиально
31.8.2010, 11:21
до каких мощностей хватает родно топливной магистрали?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:39 |
