20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций
Mr. Y
сообщение 31.8.2010, 11:31
Сообщение #201
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
500+
jdi
сообщение 31.8.2010, 11:45
Сообщение #202
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
а потом появляется падение давления?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 31.8.2010, 13:22
Сообщение #203
что значит 500+? и 700 тоже или до 599?
Цитата(Mr. Y @ 31.8.2010, 12:40) *
на моторах, рулящихся по MAP не принципиально
т.е. сброса давления в атмосферу как на мафе с байпасом нет?
GTEpowered
сообщение 31.8.2010, 13:53
Сообщение #204
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
разницы куда сбрасывать никакой нет
500+ это 500 с копейками
приозводительности рейки не хватит заполнять форсы, что бы обеспечить загрузку форсунок придеться задирать давление, что не айс для распыла
Сообщение отредактировал GTEpowered - 31.8.2010, 14:13
Mr. Y
сообщение 31.8.2010, 15:12
Сообщение #205
Авто:FX35
это значит, что на 500 хватит. А дальше - смотря насколько ты готов рисковать своим мотором. На одной вальбре снимал 600 лошадей (не специально). Но ни один нормальный человек не будет повторять такие "подвиги", если нет задачи развалить мотор. Также и тут.
сообщение 31.8.2010, 20:11
Сообщение #206
разница как раз есть - не зря же ставили байпасс ...
при переключении блоу-офф травит в атмосферу и турбе приходится еще раз раскручиваться, а байпасс опять во впуск пускает (до мафа) и турбе уже нес нуля приходится работать
я просто к чему написал, друг на эво недоволен постоянным лагом при переключениях ... выжал сцепу - избыток сбосил и потери по времени
LeXa
сообщение 31.8.2010, 20:37
Сообщение #207
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
сбрасывается только избыточное давление, рабочее давление сохраняется на время переключения скорости, турбина крутится по инерции.
разница в сбросе в атмосферу или обратно в систему, заключается в том что бы правильно посчитать расход воздуха. второй вариант более правильный.
Андрей.А
сообщение 31.8.2010, 20:51
Сообщение #208
Пользователь №: 4 236
Может быть в борьбе на квотере этим стоит морочиться.
У меня стоит их 2. Штатный и HKS. Пшыкает и мне прикольно. Для этого и ставил.
А вот насчет избыточности давления, фик знает, надо "подмануалиться"
Как можно в системе с избытком давления сбросить давление обратно в систему, т.е. система замкнута.
(тафтология какая-то)
Эту систему еще не изучил.
По теме: для города буст-апа за глаза хватит, что бы уезжать, к примеру, от 95% машин.
Что бы побеждать остальные 5%, нужны серьезные вложения.
Powered by Mr. Y
сообщение 31.8.2010, 20:58
Сообщение #209
так тема то о чем ... 95% овощей и на стоке проезжается
LeXa
сообщение 31.8.2010, 20:59
Сообщение #210
я не поэт:)
вот тут написано понятнее
Блуофф (blowoff) - клапан устанавливаемый в воздушный тракт высокого давления после турбины перед дроссельной заслонкой, предназначен для сброса давления при резком закрытии заслонки, во время сброса газа. Таким образом блуофф предотвращает повреждение деталей воздушного тракта высокого давления (шланги, интеркулер) от резкого повышения давления, а также предотвращает остановку колеса компрессора турбины из-за обратного противодавления. Избыточное давление стравливается в атмосферу.
Байпасс (bypass)- принцип и назначение то же что и у блуоффа, только стравливание избытка производится не в атмосферу, а на вход тракта низкого давления, т.е. на вход турбины после воздушного фильтра. За счет этого достигается тихая работа клапана и корректная обработка сигнала с MAF, который считает количество поступившего воздуха во впуск, в отличие от блуоффа, который издает громкий пшикающий звук.
взято тут http://www.bmw3s.ru/text/statii/ttu2.htm
Андрей.А
сообщение 31.8.2010, 21:12
Сообщение #211
Сток все таки не так резв как буст-апнутая.
Это я на себе испытал.
Теперь ищу того, кто меня прокатит на 35-40 гарете или что бы понять что это.
Думаю, что придумали его не для того, что бы он просто пшыкал.
По слухам он шустрее сбрасывает давление.
Powered by Mr. Y
LeXa
сообщение 31.8.2010, 21:13
Сообщение #212
все зависит от диаметра:)
P.S. размер имеет значение)
Mr. Y
сообщение 31.8.2010, 21:19
Сообщение #213
Авто:FX35
какое рабочее давление и где? с закрытым дросселем "рабочее давление" (в коллекторе) - _минус_ 0.8 килограмм (примерно)
С открытым дросселем (флетшифт, шифткат) вообще ничего сбрасывать никуда не надо.
сообщение 31.8.2010, 21:25
Сообщение #214
тогда если сбрасывать не надо - турбе плохеть не будет?
Mr. Y
сообщение 31.8.2010, 21:50
Сообщение #215
Авто:FX35
нет
LeXa
сообщение 31.8.2010, 21:59
Сообщение #216
я говорил не про давление в коллекторе, а про давление до дросселя.
если давление не куда сбрасывать не нужно, то при заминке при переключении скорости в 2-3 сек тоже ни чего турбине не будет?
инерция разве быстро погасится из за частичного отсутствия выхлопных газов?
Mr. Y
сообщение 31.8.2010, 22:09
Сообщение #217
Авто:FX35
тогда напиши определение термина, который ты использовал ("рабочее давление в коллекторе до дросселя") и его физический смысл. А также - цифры. А еще - каким образом это самое давление может быть одинаковым для СТ15 и для turbonetics Y2K. Или оно все-таки для разных турбин разное (и таким образом надо ставить разные байпасы)?
Если переключаться 2-3 секунды, то турба сдуется. Только вот зачем флетшифт, если так переключаться.
LeXa
сообщение 31.8.2010, 22:45
Сообщение #218
под рабочим давлением я подразумеваю то, на сколько настроен байпасс или блуофф.
давление оно и в африке давление.:) какая бы турба не была, нужное(в пределах разумного и технически доступного) давление она даст.
другой вопрос, как быстро она это давление поднимет при быстром открытии дросселя. тут да, как я и говорил раньше - размер имеет значение.
P.S.
не нужно думать, что я цепляюсь, просто выясняю все тонкости)
сообщение 31.8.2010, 23:50
Сообщение #219
Цитата(beast_drc @ 20.8.2010, 13:24) *
FView, Вань, 9-ая страница. а толку от темы все равно никакого =)
толк есть, я например если насобирать со всех тем по кускам нифига не запомню, а дрочить по 10-му разупотом время жалко ипускать насамотек желания нет (вон они все - в продаже висят biggrin.gif )
сообщение 4.9.2010, 7:52
Сообщение #220
занятно, но IS-F имеет ту же ширину резины что и Супра 225 и 255 ... резина штатная!
старт эталонный http://www.youtube.com/watch?v=ypR-iaDNMSs в нем 423 силы и 520 момента ... уверяю общественность, что на Супре без сликов так не стартануть
получается подвеска и электроника решает гораздо более чем ширина резы
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:41
