20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций
сообщение 4.9.2010, 8:37
Сообщение #221
Электроника очень многое решает
сообщение 4.9.2010, 13:03
Сообщение #222
Цитата(FView @ 4.9.2010, 9:56) *
занятно, но IS-F имеет ту же ширину резины что и Супра 225 и 255 ... резина штатная!
На Супре в стоке либо 225/50R16 + 245/45R16, либо 235/45R17 + 255/40R17.
Матрос Железняк
сообщение 5.9.2010, 5:17
Сообщение #223
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
старт эталонный http://www.youtube.com/watch?v=ypR-iaDNMSs в нем 423 силы и 520 момента ... уверяю общественность, что на Супре без сликов так не стартануть
получается подвеска и электроника решает гораздо более чем ширина резы
Посмотрел я замеры в авторевю - 5.3-5.4 до сотки едет IS-F, не вижу ничего невероятного...
GTEpowered
сообщение 5.9.2010, 11:17
Сообщение #224
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Ваняэтоппц... турбину раскручивают выхлопные газы а не избыток который вернулся из тракта турбина-дросель.
Другое дело что воздух этот уже посчитан МАФом (при его наличии) поэтому правильнее его обратно вернуть в такой ситуации, Но Супра80 на МАПе либо на МАФе и Мапе поэтому в атмосферу или во впуск (перед турбо) все равно.
Сколько весит IS-F
сообщение 5.9.2010, 14:11
Сообщение #225
1714 кг
Матрос Железняк
сообщение 6.9.2010, 6:12
Сообщение #226
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
А Соарер скоко? Почти столько же...
И как бы 5.4 - это обычное время разгона до сотки у меня...
Вот из 5 сек до сотки, тут да, трудно уже выезжать, старт надо подбирать, буста накрутить... А 5.4 - это просто втопил со светофора
сообщение 6.9.2010, 9:28
Сообщение #227
хочу 5.4 =:):))
GTEpowered
сообщение 6.9.2010, 20:45
Сообщение #228
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
у Арббуза ~ столько же до 100
Если бы не переключение на 3-ю на 90 у меня было бы быстрее даже
Сообщение отредактировал GTEpowered - 6.9.2010, 20:47
alt664
сообщение 5.1.2011, 14:01
Сообщение #229
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
поднимем темку немного) строю 2JZ и выбор турбины давно вопрос решенный в пользу 35гарета с целью около 500 лс получить, но тут недавно прочитал тут на форуме что новый GTX30 легко выдует 600-650 коней, я задался вопросом так что же лучше взять? ведь по идее у нее и лаг должен быть меньше чем у 35, смотрел графики но я в них совсем не петрю) может кто что посоветует
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 6.1.2011, 0:20
Сообщение #230
имхо по городу избыточная мощность мешает, я к примеру машину глушил по максимуму, когда по городу ездил. буст офф и закрытая заслонка в выхлопе.
так что подумай надо ли тебе сильно рано раскрученная турбина.
Удалил дублировавшийся текст.
Панда ™
Сообщение отредактировал Bakki™ - 6.1.2011, 3:21
alt664
сообщение 6.1.2011, 9:06
Сообщение #231
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
у тебя 35 гари и он рано раскручивается? со скольки если не секрет, помню что у тебя валы 272, я на 264 все это собираю
2JZ-GTE GT3582 R154
IQ200
сообщение 6.1.2011, 9:08
Сообщение #232
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
У друга на 35 хта гарете на 3000 уже 1 , на 4000 1.5 давка
Errare humanum est,
alt664
сообщение 6.1.2011, 9:12
Сообщение #233
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
полезная инфа, спасибо
тока меня 30gtx интересует, те что новые
Сообщение отредактировал alt664 - 6.1.2011, 13:22
2JZ-GTE GT3582 R154
MOTOR
сообщение 6.1.2011, 11:25
Сообщение #234
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ты имеешь ввиду HTA-это доработанные турбины от какой то конторы(не помню название самой конторы) ? А не GTX последнего поколения...?
сообщение 6.1.2011, 13:08
Сообщение #235
основная фишка gtx не в более ранней раскрутке, а в большем обеспечении воздухом +15% по сравнению с gt
IQ200
сообщение 6.1.2011, 13:31
Сообщение #236
Из: Алматы (KZ)
Смотреть ТУТ
GT3586R-HTA with TiAL turbine housing
Тему нашего соклубника про турбину и коллектор от соары читаем ТУТ
Цитирую: ... на стенде Дастек
хотел замерить...
замерить нормально неполучилось, колеса постоянно уходили в букс и результаты очень расплывчатые, есть кое какие примерные результаты, но хочу загнать на динодинамикс чтобы было все как нужно и с графиком
итого взорванные колеса + 451 сила на колесах на 5000 оборотов давке 1.4 и 98м бензине, замерить на более высоких оборотов неполучилось никак :(:(
П.С. Его совет брать не меньше 35й и желательно брать серию GTX
Уже думает о Garrett GTX4294R дудке :):)
п.п.с. Выезжая с диностенда и перегоняя машину до дому порвал и другое колесо)
Errare humanum est,
alt664
сообщение 6.1.2011, 13:34
Сообщение #237
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
я колеблюсь между 35GT и 30GTX unknw.gif машина должна ежедневно самостоятельно передвигаться по городу) и радовать когда нужно на площадках, основной упор делаю на городской режим эксплуатации
Сообщение отредактировал alt664 - 6.1.2011, 13:36
2JZ-GTE GT3582 R154
IQ200
сообщение 6.1.2011, 13:44
Сообщение #238
Из: Алматы (KZ)
Тем более 35 ю бери! просто нафига тебе мощность на низах?
зимой вообще будет попа)
Просто у нас есть одна мощная Супра я его спрашиваю, как ты ездиешь зимой ? (у него т88) он говорит до турбоподхвата а это где то 4000 с чем то, ну ближе к 5000. спокойно передвигается, мне же даже на сток дудках порой кажется много лс:):)
Errare humanum est,
alt664
сообщение 6.1.2011, 13:59
Сообщение #239
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
а я зимой не езжу)
2JZ-GTE GT3582 R154
MOTOR
сообщение 6.1.2011, 16:08
Сообщение #240
Из: г. Москва, ЮЗАО
А GTX30 со скольки оборотов примерно начнёт дуть? Я вот тоже в замешательстве между 35 и 30 GTX... pardon.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:54
