Синяя, '94 атморучка |
5.9.2010, 16:52
кто ж JZ моит с керфига, извращенцы. Разбирай теперь и вымакивай всю жижу что вы налили на него. там поидее сча рыбу ловить можно
Сообщение отредактировал ximik - 5.9.2010, 16:52 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
5.9.2010, 17:26
Да помыть-то можно, но потом надо разбирать впуск и продувать свечные колодцы. В этом плане GTE конечно сильно проще
5.9.2010, 21:19
rom@888, тема губы не раскрыта, у меня дорестайл! :))
Sub, Про вентиль знаю и знал, жду от DyxLessа. -------------------- |
5.9.2010, 21:30
ximik, Нету там рыбок! товарисч проверял:
так будет с каждым кто помоет ЖЗ! Sub, Да мы после этого прокатили около 30 км, да и сразу после воздухом продували... нифига:(( короче он мне тоже субу сделал, тарахтит примерно также -------------------- |
5.9.2010, 21:37
НО! во первых теперь можно двИжку голыми руками брать, во 2-х я провел диффектовку, в 3-х я убедился что никакого костмаса там нет, мотор, как мотор :))
также узнал что свечи выглядят бодро, а ремень, походу, меняный: верно? -------------------- |
5.9.2010, 21:48
угу... короч. во все колодцы заглянули, свечи поглядели, ну акромя 3й и 4й, которые скрываются под коллектором!
СКАЖИТЕ! коллектор ведь не сложно снимается? прокладка там металлическая? Думаю его от рессивера открутить, смущают только шланги подвода антифриза к дроссельной заслонке... как бы сливать его не пришлось, хотя может и к лудшему - заодно поменяю! И вообще у меня Супра уже почти неделю, а я ни одного тюнинга не прикрутил! :(( -------------------- |
5.9.2010, 21:52
сливать не придется, если вытечет, то совсем чуть чуть...
5.9.2010, 21:54
коллектор несложно снимается
http://www.supralife.ru |
5.9.2010, 21:54
Mirex, FView, СПАСИБО!
чёт задумался... а если это не свечи? что еще могёт? форсы/трамблер/провода? Так я миркую? ПС и никто не заценил состояние ремня! нормуль? Сообщение отредактировал thedemon - 5.9.2010, 21:56 -------------------- |
5.9.2010, 23:02
на стоке пофиг, встречи нет
5.9.2010, 23:24
ximik, ? т.е. при обрыве ремня всему КАПЕЦ не придёт? правильно понял?
Хотя чему удивляться, на 1GE (или как то похоже он называется, при обрыве всё ок было, только он одновальный был и 2-х литровый, так подозреваю - дедушка JZта :)) ) -------------------- |
5.9.2010, 23:28
у всех тойот встречи нет, но это относится только к стандартным моторам.
6.9.2010, 3:44
rom@888, тема губы не раскрыта, у меня дорестайл! На дорестайле она абсолютно идентичная и к тому же она эластичная, гнётся в разные стороны а не ломается, как стеклопластик. PS. Классное фото на аватарке, это бывшая хозяйка? -------------------- |
6.9.2010, 5:52
![]() если че, продаю |
6.9.2010, 5:58
Ребят,а эта губа в стоке как опция идёт или у всех стоковых она стоит?
6.9.2010, 6:18
У всех стоит на стоке.
6.9.2010, 10:43
ximik, Пасиб!, Ну у меня как раз самый стоковый сток!
rom@888, Да, это Аня, надеюсь, возражать не будет! серега, мля... денег нету уже... MOTOR, ни ?, жду тормозилки! НАРОД! если коллектор от рессиверв открутить прокладку менять? ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ! Сообщение отредактировал thedemon - 6.9.2010, 10:44 -------------------- |
6.9.2010, 12:04
6.9.2010, 13:26
Присоединяюсь к поздравлениям!
6.9.2010, 13:36
+1 к поздравлениям)
в конце месяца поеду "свою" забирать) p.s тазы валят:) -------------------- In Supra we trust
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 20:43 |
