9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo
сообщение 23.7.2010, 20:13
Сообщение #61
есть
visual
сообщение 31.7.2010, 13:30
Сообщение #62
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Значит: подключаем к одной турбине мех. бустконтроллер, а к другой электронный (например EVC5, AVC-R и т.п.)
Просто на двигателе с одной турбиной или на 2-х турбинах в паралельном режиме все понятно, поставил EVC5 или AVC-R или даже мех.буст и выставил там давление 1.2 и поехал.
А как тут на секвентальном режиме еще и с 2-мя бустконтроллерами будет все происходить? На EVC5 или AVC-R выставлю 1.2 а как на мех.бусте выставить то, у него нет табло ни чего нет, только методом тыканья, а этот метод тыканья где смотреть (еще раз повторюсь, на одной турбине все понятно, потихоньку крути мех. буст и смотри отображение по датчику давления турбины)?
И датчик у меня стоит Гредди давление турбины, что показывать он то будет с установкой мех. буста и электронного буста?...вот именно эти все ньюансы бы выяснить. wacko.gif
Сообщение отредактировал visual - 31.7.2010, 13:31
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
visual
сообщение 6.9.2010, 17:52
Сообщение #63
Апп-Хопп
C уважением, Юрич
сообщение 6.9.2010, 20:11
Сообщение #64
Механический будет регулировать давление до момента перехода. Электронный - когда дуют обе турбины.
Крутя мех. буст следить надо по датчику давления воздуха.
При этом механическим бустом надо выставлять значение ниже, чем давление наддува, когда работают обе турбины.
Обычно рекомендуют держать разницу в 0,1-0,2 бар.
Чем разница больше, тем больше газов уходит на предраскрутку второй турбины.
сообщение 6.9.2010, 21:11
Сообщение #65
т.е. выставил меньше и машина более взрывная)
Андрей.А
сообщение 6.9.2010, 21:29
Сообщение #66
Пользователь №: 4 236
На своем AVC-R установленом на первой турбине и при запаралеленных турбинах все было хорошо, пока не похолодало.
У меня куллер, прямоток.
Теперь не смотря на то, что я выставлял 0,5 кг и дьюти 20%, я ловил овер буст отсечку на каждом разгоне "тапка в пол".
Давление в пике доходило до 1.31 !
Температура воздуха 12-15 градусов.
Итог: все это баловство.
Нужен норм комп, а сам бустконтроллер нужен лишь для того, что бы первая турбина раньше на пик выходила.
Советуют еще поставить "обманку", но нужно ли это?
Powered by Mr. Y
сообщение 6.9.2010, 21:52
Сообщение #67
бустконтроллер не может понизить давление ... смотри докатаешься - прибьешь вторую турбину, какой смысл параллелить турбы если ехать будет хуже - непонятно
ты думаешь при увеличенном бусте пиковое значение останется неизменным?
самое простое - снять отсечку по бусту и подкорректировать топливо сафкой
visual
сообщение 3.10.2010, 14:07
Сообщение #68
у меня в книге, которая шла в комплекте с HKS EVC5 Там вот для Аристы 2ДжейЗетГТЕ (хоть она же и Супра по двигу) такая схема.
По ней подключать? а схема для мех.простого буста есть? я его тоже преобрел сразу же
Сообщение отредактировал visual - 3.10.2010, 14:12
C уважением, Юрич
mclaud
сообщение 12.10.2010, 5:53
Сообщение #69
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
Вот такая проблема тему перечитал в доль и поперёк несмог понять до конца!
подскажите вот есть соленойд (покажу всё в фото) от него идут три трубки одна пойдёт на сенсор как понял а вот две куда циплять!
drag2ter
сообщение 16.3.2011, 10:46
Сообщение #70
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 5 753
Авто:Nissan 180SX
Цитата(mclaud @ 12.10.2010, 13:57) *
...подскажите вот есть соленойд (покажу всё в фото) от него идут три трубки одна пойдёт на сенсор как понял...
Я надеюсь, что, судя по дате поста это больше не актуально smile.gif НО ни один порт соленоида не надо подключать к сенсору. Особенно, если есть желание сделать всё правильно.
Для того, чтобы узнать, что куда достаточно просто подуть в шланчики и определить какие дуются. Первые два которые дуются без подачи напряжения на контакты - и есть те что надо подключать. Более подробно, как можно подключить такие редкие, старые и не понятные бусты можно найти здесь Куда подкючать порты соленоида
Моё мнение может отличаться от вашего - это абсолютно нормально.
Проект drag2ter - тюнинг документация на русском
mclaud
сообщение 16.3.2011, 15:13
Сообщение #71
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
как тогда поступитьс трубкой с самого буста ? с соленойдом вроде бы как разобрался
drag2ter
сообщение 17.3.2011, 5:00
Сообщение #72
Из: Южно-Сахалинск
Авто:Nissan 180SX
это датчик давления - его во впускной коллектор. Самый простой вариант - в разрез вакуумной линии на топливный регулятор (не самое лучшее решение). На 2JZ на штатном коллекторе есть несколько сосков очень хорошо подходящих для этих целей.
visual
сообщение 24.3.2011, 17:32
Сообщение #73
вообщем мне подключили вот по этой схеме буст-контроллер ХКС EVC
C уважением, Юрич
сообщение 8.4.2011, 16:26
Сообщение #74
Пока не читал мануалы, может кто пробовал Blitz Spec R с двумя соленоидами? Может он может рулить двумя турбинами сразу в секвентале?
сообщение 8.4.2011, 16:48
Сообщение #75
не может
сообщение 17.4.2011, 4:20
Сообщение #76
тут в тему: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&...06&start=20
bnr
сообщение 18.4.2011, 12:49
Сообщение #77
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 681
Авто:JZS161
Поставил в пятницу буст Greddy B Spec II.
С японии тачка пришла без буста, но с подключенным соленойдом от АВЦР smile.gif Подключен он на 1ю турбину. Соленойды с гредди оказались идентичныеми по характеристикам, и по внешнему виду(по цвету есть небольшие различия).
Вообщем впечатления:
Ипать она валит на 0,95 smile.gif Ездили ходом(с места не получается пока стартовать- либо страшный букс, либо тупняк) с 40-180. Уезжает от митсы ГТО(3л, турбо, 13.2 квотер), едет вровень с M3 E46(без катов).
Из тюнинга только буст и выхлоп(нет катов+прямоточные custom банки).
Какого то пинка на 4000 не ощущал, разгон ровный, включения 2й турбы не чувствую особо
сообщение 27.4.2011, 20:24
Сообщение #78
Попытался все перечитать, Sub, подскажи пожалуйста, в итоге эта схема верна или без мех буста не обойтись?
Сообщение отредактировал John_Travolta - 27.4.2011, 20:24
Андрей.А
сообщение 27.4.2011, 20:58
Сообщение #79
Лично я проблему передува решил очень просто.
Врезал флейту (сайленсер).
Она с разными возможностями пропускной способности.
Сейчас езжу на самой задушенной.
Теперь при температурных режимах 10-15 градусов буст не более 0,9 кг.
А все танцы с бубном и настройками бустконтроллера, на которые я потратил непрерывных часов 6 никчему не привели.
В итоге езжу на режиме буста "Setting OFF" и не понимаю зачем он нужен. pleasantry.gif
Станет теплее раздушу флейту.
Powered by Mr. Y
сообщение 27.4.2011, 21:39
Сообщение #80
Андрей.А, тут разве о передуве разговор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:06
