5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
2JZ-GE Ест масло, 1 литр на 1000-1200 км
stalin
сообщение 5.9.2010, 13:20
Сообщение #61
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
у меня после полной капиталки не ест ваще масло!от замены до замены уровень опускается почти до минимума и всё,это за 8000 пробега,так что полубому вскрывать двиг и починять)
Supra ххх
TRAXXs
сообщение 5.9.2010, 13:38
Сообщение #62
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Не ест масло - это от замены до замены уровень не меняется =)
Скажите люди добрые, от минимума по щупу до максимума - это сколько в литрах?
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 5.9.2010, 16:36
Сообщение #63
По-моему там между метками около литра
mashinasupra
сообщение 6.9.2010, 1:31
Сообщение #64
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Поддоны, кольца, колпачки:(:(:(:(:(:( чего жути то нагонять. Мобил 5W-40 масло из категории -синтетика для бедных. Делается из дешового сырья и путем присадок дотягивается до допусков API,SAE,ACEA и т.д. , подобную рецептуру использует большинство производителе, как бы они ничего не говорили в рекламных заявлениях. Проблема типична для японского автопрома и у нас началась примерно лет 7-8 назад когда народ пересаживался на более свежие машины с новыми поколениями двигателей. И масло фирменное и синтетика и мотор беспробежный и труба сухая, а уровень падает. Решение методом научного тыка - переход на другую марку масла! Сейчас при таких случаях сразу рекомендую заливать масла либо HKS-Toyota(Nissan)-VERITY- Motul, одним словом масла в железных банках. другая рецептура и исходный состав сырья не дает маслу расходываться на угар, а это единственная причина такого расхода.
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
TOMSK
сообщение 6.9.2010, 4:13
Сообщение #65
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
всегда езжу на кастроле 5W40, тот же мобил, нормальное масло, расхода нету ваааще, на мобиле тоже ездил, что из одной бочки на самом деле...
Belashoff
сообщение 6.9.2010, 6:56
Сообщение #66
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
У меня 600гр на 5000км ушло.
Колпачки с прокладкой клапанной крышки может поменять?
TRAXXs
сообщение 6.9.2010, 8:47
Сообщение #67
Цитата(mashinasupra @ 6.9.2010, 3:35) *
Поддоны, кольца, колпачкиsad.gifsad.gifsad.gifsad.gifsad.gifsad.gif чего жути то нагонять. Мобил 5W-40 масло из категории -синтетика для бедных. Делается из дешового сырья и путем присадок дотягивается до допусков API,SAE,ACEA и т.д. , подобную рецептуру использует большинство производителе, как бы они ничего не говорили в рекламных заявлениях. Проблема типична для японского автопрома и у нас началась примерно лет 7-8 назад когда народ пересаживался на более свежие машины с новыми поколениями двигателей. И масло фирменное и синтетика и мотор беспробежный и труба сухая, а уровень падает. Решение методом научного тыка - переход на другую марку масла! Сейчас при таких случаях сразу рекомендую заливать масла либо HKS-Toyota(Nissan)-VERITY- Motul, одним словом масла в железных банках. другая рецептура и исходный состав сырья не дает маслу расходываться на угар, а это единственная причина такого расхода.
Всегда лил мобил 5-40, отличное масло. на 3s-GTE при пробеге 150.000 вообще никакого расхода. Говорят, что подделывают.
Вообще у нас в клубе есть человек JZ, которые непосредственно тестирует разные масла, там правда посты в теме его разбросаны, но дело того стоит http://www.mr2club.ru/index.php?showtopic=...st&p=360572
Mazda RX-7 FD3S
bikerzel
сообщение 7.9.2010, 8:11
Сообщение #68
Из: Шаховская
Пользователь №: 4 877
Авто:2JZ-GE
Всем привет!
Выходные ничего не выявили, двигатель более менее чистый, пятен так и нет под машиной, дыма тоже нет. Попробую сменить масло на Motul 8100 X-cess 5W-40. Или нужно что-то погуще?
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит.
Bakki™
сообщение 7.9.2010, 10:34
Сообщение #69
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Зависит от t°, до которой масло будет греться. Если долбежка на кольце или дрифтинг не планируется - W40 вполне достаточно. Увлекаться W50/W60 вовсе не обязательно.
stalin
сообщение 8.9.2010, 11:11
Сообщение #70
Бывший суправод
Из: Краснодар
при агрессивной езде масло по любому сгорает хоть немного но всё равно,а если от замены до замены ни грамма-то это только тошнить:))
Supra ххх
Belashoff
сообщение 8.9.2010, 14:45
Сообщение #71
Авто:пешком хожу.
У меня попало из 5000км 1900км МСК-СПБ-Выборг-СПБ-МСК с постоянными обгонами в кикдауне.
Масло Тойота 5W30 в черных банках.
Сообщение отредактировал Belashoff - 8.9.2010, 14:46
DENYKOR
сообщение 10.9.2010, 20:43
Сообщение #72
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Добрый день!
Извиняюсь, что залажу в чужую тему,
но меня тоже давно мучает вопрос по расходу масла:
Как вы определяете, что расход масла 300г. или особенно 150г.?
Думаю, что есть небольшой угар, но вот сколькоо никак не пойму.
Я по щупу на Супре максимум могу определить, что масло есть или нет smile.gif
Когда на СТО масло меняли, тоже мучались не могли понять сколько долить нужно smile.gif:)
TRAXXs
сообщение 12.9.2010, 21:14
Сообщение #73
Ну если щуп это литр, а после тысячи км пропало пол щупа, то расход 500гр на 1000. Если треть щупа ушло на 2000, то расход 166 гр на 1000 =)
Mazda RX-7 FD3S
GTEpowered
сообщение 12.9.2010, 22:39
Сообщение #74
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Масло в литрах а не в грамах.
от марки масла конечно зависит расход в этом на некоторых типах двигателей можно не сомневаться, но избавить от расхода 1л на 100 увы не может
DENYKOR
сообщение 13.9.2010, 13:06
Сообщение #75
Ну не могу я рассмотреть на Супровском
щупе уровень масла: по 10 раз меряю и каждый раз все смазано и непонятно smile.gif:)
А не знаете, щупы масла на всех Супрах одинаковые или могут отличаться?
сообщение 13.9.2010, 13:08
Сообщение #76
Для меня загадка что на щупе может быть не понятно.. еще на свежем масле да.. масло светлое, может быть плохо видно... но когда оно уже потемнело.. видно там все прекрасно..
DENYKOR
сообщение 13.9.2010, 13:16
Сообщение #77
Самому стыдно!
Успокаивает только одно, когда на СТО жидкости меняли, тоже матерились smile.gifsmile.gif
Сообщение отредактировал rom@888 - 13.9.2010, 13:18
White
сообщение 13.9.2010, 13:21
Сообщение #78
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Есть ещё такое понятие как "естественный угар". Если пороть по полной, постоянно выкручивать мотор, то хочешь не хочешь, а угарать оно будет, так как нагрузки возрастают собственно и потребление мотором масла тоже увеличивается, кстати от вяскости и производителя тоже много зависит.
щупе уровень масла: по 10 раз меряю и каждый раз все смазано и непонятно smile.gifsmile.gif
Проверь систему рецеркуляции картерных газов, обычно такое явление бывает когда она засрана, т.е. весь щуп в масле и ты не можешь объективно измерить уровень + обычно при этом же явлении пробка маслозаливная сильно присасывается ну тяжело открутить да и щуп тоже засасывает прилично...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
DENYKOR
сообщение 13.9.2010, 13:25
Сообщение #79
Вот это скорее всего по мою душу. Буду уточнять!
Хотя при включеном ДВС щуп вытаскивал дыма не было (или это ни как не связано?)
Сообщение отредактировал rom@888 - 13.9.2010, 13:27
White
сообщение 13.9.2010, 13:39
Сообщение #80
Впринципе, когда движка работает должно засасывать щуп, так как когда ты щуп вытаскиваешь он воздух сосать начинает через это место так что таким способом не определить.
Попробуй так: на холодную пришёл и достаёшь щуп, если с трудом достаётся и крышка откручивается с трудом и есть ощущение, что она как будто присосалась, то это может быть уже синдром, правда если месяца 3 не откручивал, то может и просто так присосаться не из-за каких то там причин. Заводишь после этого буквально пол минуты поработала глушишь, ждёшь минуту -две, пока стечёт основная часть масла и опять замеряешь щупом бывает таким образом получается измерить реальный уровень масла... Кстати при работе двигателя нет никакого свиста и посторонних шипений?
Сообщение отредактировал White - 13.9.2010, 13:47
Tuned by Mr.Y
GoldMember
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:40
