Датчики EGT, AFR, Boost, Посоветуйте что взять?
IQ200
сообщение 13.9.2010, 18:15
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет Всем!
Поставил себе HKS F-con is, теперь для его настройки нужны датчики:
1) ЕГТ
2) ШЛЗ
3) Датчик буста,
вроде бы вопрос не такой сложный, но залез капать тот же ебей и инджапан, так от разнообразия голова закружилась...
Вот кто что посоветует? с учетом интеграции к компу, вписать в интерьер ну и цена конечно тоже играет роль.
вот что мне попалось, но обзоров не нашел
Zeitronix ZT-2 & LCD Wideband/Boost/EGT - 450$
Многофункциональный шырокополосный лямбда зонд Zeitronix ZT-2 с LCD экраном. Позволяет одновременно мониторить соотношение топливновоздушной смеси АФР, давление наддува турбины, температуру выхлопных газов и обороты двигателя. Прибор имеет ворнинги и память пиковых значений, а также возможно писать лог данных всех датчеков с помощью ноут-бука.
Размеры LCD блока 4.7" x 2" x 0.9". Экран имеет ярко белую подсветку на черном фоне. Высококонтрастные цифры очень хорошо видимы даже при солнечном свете. Кнопка в правой части блока позволяет смотреть пики показаний датчеков AFR, EGT и Boost.
Zt-2 Specs:
- AFR точность до 0,1
- Рабочее напряжение 10В - 18В
- Самостоятельно контролирует температуру лямбда зонда для получения более точных показаний
- Защита от неправильного подключения полярности
- Встроенный предохранитель
- Гибкий плаг энд плей кабель для подключения датчеков
- ШПЛ зонд входи в комплект
- Ворнинги и триггеры
Входы/Выходы:
- Bosch Wideband O2 sensor
- Линейный ШП вход AFR=Vx2+9.6
- Нелинейный ШП выход
- Цифровой выход данных на дисплей Zeitronix Wideband LCD Display
- Цифровой выход данных для он-лайн записи лога (для этого необходим ноут бук)
- RPM вход
- Выход-симуляция узкополосного (стокового) лямбда зонда для родного ECU
- Вход датчика угла открытия дросельной заслонки
- Вход для датчика абсолютного давления Boost
- Вход для датчика температуры выхлопных газов EGT
- Програмируемый ворнинг по входу/выходу
Опция:
+ MAP Boost Sensor 50 PSI (3.5 Bar) absolute pressure - $110 (Map sensor 5 Bar - $120)
+ EGT probe and harness - $90
и вот что советуют
1) ЕГТ
DIGITAL EGT THERMOMETER PYROMETER W/ Probe цена на ебее 60 дол
2) ШЛЗ или АЕМ или иновейт брать
3) датчик буста любой
в общем много чего оказывается есть в мире чего ни когда не виделsmile.gifsmile.gif)
Да и тут еще вопросик задам так как в бортовике не кто не ответил)
Есть ли у кого карты на ХКС?
п.с. а вообще сейчас у меня каша в голове образовалась от всего разнообразия, не хочется салон в елку превращать
Сообщение отредактировал IQ200 - 13.9.2010, 18:16
Errare humanum est,
Ответов (1 - 6)
Mr. Y
сообщение 13.9.2010, 19:24
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Zeitronix - качественный продукт. Юзал еще 4 года назад. Дисплейчик кстати круглый прикольно выглядит.
Инновейт - не советую.
АЕМ - работает на куче машин. Но нет функции даталогера (впрочем она и не нужна со standalone)
Сообщение отредактировал Mr. Y - 13.9.2010, 19:27
IQ200
сообщение 14.9.2010, 3:42
Из: Алматы (KZ)
2 Mr. Y
Спасибо, за ответ!
Просто мои друзья говорят, что я фигней страдаю и надо брать дефи/гредди или блитц датчики, а мне на сарае хватило эту елочку,
просто 3 датчика брать ну это не по феншуюsmile.gif), надо тогда брать весь комплект что стоит не дешево.
ПРо зейтроникс сказали что какой то отстой, хотя читал чувака он говорит что к какому ту компу подключил его
вообще хочу уложить 3 датчика в пределах 500 дол
просто не хочется отваливать под стоимость компа, за то что в принципе, только для настройки нужно
Сообщение отредактировал IQ200 - 14.9.2010, 3:47
Errare humanum est,
Mad sin
сообщение 14.9.2010, 6:59
Пользователь №: 4 788
Авто:ST202 Сток, как у Пети
Цитата(IQ200 @ 13.9.2010, 20:19) *
Философ... В наше время это редкость:):)
IQ200
сообщение 14.9.2010, 7:19
Из: Алматы (KZ)
скорее мозгачь!
Просто если кому интересно почему все же я купил комп ХКС!? когда все говорят, что его настраивать не кто не умеет и тому подобное...
вот тема на нашем форуме, почитав ее решил купить
Errare humanum est,
koskos
сообщение 29.10.2010, 16:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
у меня VEMS будильник, 2 в 1 (ШЛЗ(бош) + ЕГТ), работает прекрасно, можно к логгеру подцепить.
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
visual
сообщение 8.11.2010, 14:19
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
А есть же ШЛЗ Innovate! вроде же хорошие датчики ШЛЗ.
А ЕГТ Гредди можно взять.
А есть еще ХКС датчик детоанции вместе с шлз по моему или с ЕГТ в одном. точно не помню. но датчик такой стоят от 15.000т.р. зато 2 в 1
Сообщение отредактировал visual - 8.11.2010, 14:21
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:48
