3 страниц V  < 1 2 3 >
Про интеркулер, Какой выбрать и где купить
украина
сообщение 11.9.2010, 13:47
Сообщение #21
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Ты немножко вопрос не так поставил. Сначала для чего тебе кулер нужен,поднять буст ап?Или ты на сингл переходить хочешь?Сток кулёк хорош,но для своего родного стока,а дальше...
Саша
сообщение 11.9.2010, 14:45
Сообщение #22
Пользователь №: 1 591
Просто двигатели в большинстве случаев продаются без кулеров, следовательно нужно искать кулер, не ставить же сток. вот и пытаюсь докопаться до истины-ищу плюсы и минусы. Ну и если это так важно то двигатель будет сток, но для боевой эксплуатации на треке
Bakki™
сообщение 11.9.2010, 15:03
Сообщение #23
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Я для тех же целей буду искать брендовый tube&fin с лучшей продувкой радиатора позади.
Сообщение отредактировал Bakki - 11.9.2010, 15:51
Саша
сообщение 11.9.2010, 15:42
Сообщение #24
А как обстоят дела с весом у кулера с гетера?
dober_krsk
сообщение 16.9.2010, 3:58
Сообщение #25
Пользователь №: 4 521
Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE
Недавно ставил себе кулер. Делюсь своим решением smile.gif В наличии было 2 кулера: китай и бу Камаз.. по размерам естественно Камаз был больше(почти в 2 раза по высоте, и почти в 1.5 раза легче китая...Я вообще за кастом, так что выбор что ставить был очевиден smile.gif Чуть работы болгаркой, маленько аргона и вот оно! Получился кулер габаритными размерами четко входящий внутрь рамки "телевизора". Пайпы пустил не выводя наружу за лонжероны..от турбины небольшая прямая до кулера и от кулера на дросель. В результате чего укоротил длину пайпов на 1.5 метра. В общем заценяйте инсталяцию. Критика и полезные советы приветствуются smile.gif
АТЦ Construct
сообщение 16.9.2010, 4:21
Сообщение #26
Пайпы, кстати, хорошо проложил. От турбины возле вып. коллектора идут? Там какой-нибудь экран присутствует?
з.ы. кулер ацких размеров просто)
сообщение 16.9.2010, 6:06
Сообщение #27
Кулер просто чумовой получилсяsmile.gif Кстати, какая у него толщина? Двухглавая гидра на впуске тож понравиласьsmile.gif
Ferdinand
сообщение 16.9.2010, 6:16
Сообщение #28
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
являюсь обладателем интеркулера CXRacing (JZA80) , размерность 600х300х100
брал кит. в комплекте патрубки, хомуты, всё как надо. В принципе за свои деньги вещь хорошая, из минусов только вес. НАМНОГО тяжелее. чем тот же Greddy
eGorJZ
сообщение 16.9.2010, 10:48
Сообщение #29
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
dober krsk инсталяция супер, а что за радиатор у тебя?
Саша
сообщение 16.9.2010, 13:17
Сообщение #30
Устанавливать кулер за радиатор unknw.gif Ведь там холодным воздухом и пахнуть не будет, смысл таких размеров теряется. Лучше мне кажеться было поставить воздух/вода и пайпы можно было бы еще короче сделать
сообщение 16.9.2010, 15:29
Сообщение #31
Не, у него всё нормально - сначал кулек, потом радиатор.
DyxLess
сообщение 16.9.2010, 15:40
Сообщение #32
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
А на фото-то, наоборот!
Хз на чём ездить.
Саша
сообщение 16.9.2010, 15:45
Сообщение #33
Действительно не разглядел, там и радиатор просто такой же "самособранный". Ну если это все по аккуратнее оформить то очень даже ничего.
сообщение 16.9.2010, 17:12
Сообщение #34
после покупки Супры никогда не экономил и пытался не колхозить. все что доделано "напильником" считаю не эстетичным по отношению к Супре.
dober_krsk
сообщение 16.9.2010, 20:14
Сообщение #35
drool, Ох ё...только щас на дату посмотрел smile.gif бывает. Пока только обмотан вып.коллектор... Хочу пайп еще в термоэкран замотать..
DyxLess, Долго фтыкал в фото..где наоборот? О_о Синий кулер - масло мотор, маленький черный (уже заменил на побольше smile.gif) масло акпп, потом воздух, потом вода. Кулер черный и во весь телек. Радиатор люминивый и за телеком...на фото плохо видно?
Саша, а в чем неаккуратность? Это не финальная инсталяция, укажи на ошибки, буду исправлять.
ximik, Кто говорит про экономию?smile.gif Себестоимость: бу кулер камаз + алюминий(лист, трубы) + сварка аргоном равна стоимости бу брэнда и уж точно дороже китая...вот только они совсем других размеров. Я чисто из экспериментальной стороны. Колхоз в моем понимании кривое исполнение чего либо, а тут кастом wink.gif Да и не эстет я, больше практик..
Радиатор кстати под вопросом..есть желание убрать его назад...там столько места получается если запаску вырезать и убрать стоковый бензобак smile.gif
АТЦ Construct
сообщение 16.9.2010, 20:37
Сообщение #36
не я не за экономию, просто не замарачивался бы. Взял бы брэнд, тот же блитз прикрутил и забыл, чем еще и сваркой мудохаться smile.gif Сугубо имхо, дело ваше smile.gif
Саша
сообщение 17.9.2010, 9:21
Сообщение #37
Куда интереснее самому такое навоять, если есть время и умение почему бы и нет good.gif . Про аккуратность я имел в виду верхнюю часть радиатора, и угловатость бачков кулера и радиатора, и пайпов. Вобщем перспективная задумка
сообщение 17.9.2010, 9:42
Сообщение #38
Соглашусь с постом выше, если есть желание и руки растут не из ягодичной складки, почему бы и нет, интересные вещи иногда получаются. Правда, вариант не для каждого, мне например, лень такими вещами заниматся, да и времени свободного мало, а так теоретически, тоже интересно было бы чего нибудь подобное сделать.
сообщение 17.9.2010, 9:51
Сообщение #39
у меня именно оттуда они и ростут smile.gif посему и куллер брал по размерам.
сообщение 17.9.2010, 10:03
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:27
