2 страниц V  < 1 2
Автомат и радиатор., Помогите инфой, ни чего не смог найти.
MOTOR
сообщение 19.9.2010, 16:47
Сообщение #21
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ну в смысле коробку с Аристо 161? или там ещё какая то 147 вроде есть Аристо...с неё тоже подходит коробас?
сообщение 19.9.2010, 17:01
Сообщение #22
МОТОР, ты сегодня какие то ужасные вопросы задаёшь blink.gif .
161 Аристо шла с 1997-2005г., только с VVT-i и с коробкой типтроником, который по змейке переключается и на руле есть кнопки переключения передач в ручном режиме.
147 Аристо шла с 1991-1997г., только без VVT-i и соответственно коробка у неё старого типа, как на Супре не VVT-i.
Корпуса у коробок одинаковые, а потроха разные. Теоретически от 147 Аристы можно конечно, воткнуть коробку на двигатель с VVT-i от 161 Аристо, но вот чем и как она будет управляться, большой вопрос.
Мозг то кстати, какой будет? С Аристо, Супры или вообще альтернативный?
PS. Такая тема про коробки уже где то была на форуме, попробуй поищи, а то набаяним.)
MOTOR
сообщение 19.9.2010, 18:42
Сообщение #23
Из: г. Москва, ЮЗАО
Да блин,Я в этих Аристах вообще "не аллё".И вечно в темах жуют-жуют про эти коробки,а конкретики нет.Ты сейчас написал-как отрезал.,и мне и людям понятно.
А по поводу мозга всегда вопрос все задают-мозг конечно не стоковый будет,АЕМ наверно,под сингл.И ты к стати сейчас дал мне опять почву для размышления...от 147 Аристо коробка может меня больше заинтересовать,у неё наверно п.переключения передач как у меня на атмо? А мне его менять заморачиваться не охота,да и нравится он мне больше чем со змейкой П.П.
сообщение 19.9.2010, 19:00
Сообщение #24
Да, на АКПП от 147 Аристо такой же алгоритм переключения, как на атмо Супре, блок и рычаг пп остаётся свой родной.
А вот как скрестить АКПП с 147 Аристо и двигатель с VVT-i от 161, я затрудняюсь прокомментировать даже в теории (в плане управления).
MOTOR
сообщение 19.9.2010, 19:10
Сообщение #25
Из: г. Москва, ЮЗАО
Имеем: Двигатель 2JZ-GTE VVT-i,коса от Супры VVT-i,мозг АЕМ под сингл,...коробка АКПП от 147 Аристо.Могёт ли цэ всэ работать на УРА!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:58
