Автомат или механика? Голосование: АТ vs МТ:, Выбор трансмиссии. |
30.9.2010, 10:31
Я последнее время сильно мечусь что лучше вроде и механику хочется, вроде и автомат бы затюнить... но наверное при хорошей возможности свапнул бы W58
30.9.2010, 11:06
Фломастер, дают, Харвест не автоматный бог, тоже ошибается А так понимаю ГМ давно тюнил? Щас, как я понял, новое поколение ГМ, почти не дергается и не пинается, при газе в пол переключает вообще как вариатор. Кста, если стоит тюненый бублик, то никаких толчков и пинков не чувствуется, переключения очень комфортные, при городском режиме эксплуатации. Кстати, куллер на автоматную жижу здорово снижает толчки при переключениях -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
30.9.2010, 11:06
Тоже склоняюсь к автомату. Керамика по пробкам и вымораживает жутко, передвигаться по городу сложно. Может это у меня какая то особенная керамика ,но плавно тронутся не получается. Режим вкл/выкл. У нас тут умельцы, конструируют усиленный автомат с возможностью старта с отсечки и ручного переключения. Пока идут испытания коробки. Стоимость примерно будет равна "гетрагу", со всей требухой. В общем я в состоянии ожидания. Хотя если рассуждать о удовольствии полученном от езды, автомат ни о чём.
Сообщение отредактировал sobrat - 30.9.2010, 11:10 |
30.9.2010, 11:32
этот сезон я езжу на Супре (бустап) каждый день, ТТ+гетраг, не испытываю трудностей ваще, пробок таких как говорят столичные владельцы у нас нет...
кайфа считаю от Гетрага полные штаны...сама харизма переключений и клацаний, оттормаживаний и заходов в повороты с переключением на пониженную передачу не с чем не сравниться... вполне возможно что имея под капотом биг или мидл сингл и соответственную сцепу к гетрагу, то да, трудностей слегка добавит п.с. лично я не рассматриваю подобные автомобили на автомате, не интересно все это! -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
30.9.2010, 11:32
А так понимаю ГМ давно тюнил? Щас, как я понял, новое поколение ГМ, почти не дергается и не пинается, при газе в пол переключает вообще как вариатор. Кста, если стоит тюненый бублик, то никаких толчков и пинков не чувствуется, переключения очень комфортные, при городском режиме эксплуатации. Кстати, куллер на автоматную жижу здорово снижает толчки при переключениях ГМ производства 15.07.2009г., бублик сток, кулер есть. -------------------- |
30.9.2010, 13:16
мож зазор во фриках великоват, износ понимаешь и все такое
Я когда нулевые фрики поставил, коробас гораздо плавнее стал и, быстрее кстати -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
30.9.2010, 13:56
Может быть, но мне по барабану уже из за чего, я другую Супру купил
Кстати, ещё плюс автомата в том, что можно постоянно держать пассажирку за коленку или за какую другую округлость, а на мехе доступна только ручка кпп. -------------------- |
30.9.2010, 14:03
Ха-ха!,а я по другому и ездить не могу,в точку Рома
30.9.2010, 14:43
rom@888, Рома, +100000 =:)) я все думал, сказать про округлости пассажирки или нет :):)
30.9.2010, 14:55
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгодонск Пользователь №: 1 309 |
Как всегда мнения разделились. Без тест-драйва не обойтись. Буду ждать этап ЕЧУП в Волгограде - там реально JZ на автомате найти -) . Ну если трудно 330км скататься в Волгодонск, что-бы прокатиться на Турбо с адаптивным автоматом и переключением на руле, то жди... А так с третьей продольной на Калач, затем до Морозовска, в Морозовске поворачиваешь на Волгодонск. 3 -3.5 часа как наваливать будешь. По ходу моя вообще ближайшая к тебе Супра, не говоря уже о автомате По теме. Автоматическая коробка ASIN 30-40 или 340 , один из самых надежных автоматов вообще если не самый надежный, есть какие-то Мерсовские старые, совсем древние, их вроде считают самыми, самыми, но там никакой электроники и они задумчивые просто п(цензура)eц . Джип спринт , выигрывают только на автомате, причем именно на этом. Та что стоит у меня, адаптивная, сама приспосабливается под водителя и если иногда не въезжает что от нее надо, то нужно перегазнуть пару тройку раз и она начитает так наваливать, что дай бог руля удержать... Сообщение отредактировал ДАК - 30.9.2010, 23:43 |
30.9.2010, 18:13
Только механика = такая машина нужна не для комфортного передвижения с поглаживанием коленок или других частей тел.
Много сил = купите нормальное (дорогое карбоновое) сцепление и не дергайтесь на керамике. Сток автомат в сша вообще не перспективная тема, либо гетраг либо американские автоматы под драг= вывод полученный опытным путем. -------------------- |
30.9.2010, 18:29
John_Travolta, с п.1 не совсем согласен Супра - GT класС, а это само по себе подразумевает комфортное передвижение на большине расстояния с поглаживанием коленок, желательно не своих:)
30.9.2010, 19:21
лексус комфортней
http://www.supralife.ru |
30.9.2010, 20:28
Ставьте все автомат, продавайте гетраги
з.ы. ИМХО тут, как всегда, -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
30.9.2010, 20:39
Ну если 330км скататься в Волгодонск, что-бы прокатиться на Турбо с адаптивным автоматом и переключением на руле, то жди... А так с третьей продольной на Калач, затем до Морозовска, в Морозовске поворачиваешь на Волгодонск. 3 -3.5 часа как наваливать будешь. По ходу моя вообще ближайшая к тебе Супра, не говоря уже о автомате Приглашение принял |
30.9.2010, 23:47
Если надумаешь ехать, то телефон в моем профиле прописан. Можно и километров на 20 короче доехать, но дорога дрянь и через Котельниково
Да и банька у меня есть, с тебя пиво с меня рыба если что.
1.10.2010, 5:03
"Да и банька у меня есть, с тебя пиво с меня рыба если что."
так вы так и до тест драйва не доберетесь... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
1.10.2010, 9:06
Короче, разобрались, меха-для суровых Суправодов с хмурыми бровями не для комфортного передвижения с поглаживанием коленок, автомат-для всех остальных неженок, любящих подержаться за женские округлости.
1.10.2010, 10:38
ы я за меху, автоматы никогда не угонятся за ходом моих мыслей на дороге
1.10.2010, 10:39
ГетраГГгггг only ф топку автомат)
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:27 |
