4 страниц V  < 1 2 3 4 >
2JZ-GE в RX8, бредовая мысль не дает покоя
Orion
сообщение 14.8.2010, 0:50
Сообщение #41
Из: Сочи
Пользователь №: 4 422
Авто:нет
у рыси отдельный блок управляет усилителем руля.мозг от рыси навряд-ли получится оставить,т.к. он слишком навороченный для нормального двс получится.вообще проводку придется всю новую прокладывать.а с климатом какие проблемы? климат на японцах и европейках,а на американцах кондей.
Turbo
Bars
сообщение 14.8.2010, 5:27
Сообщение #42
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Мне кажется что про проблемы с проводами кричат те, кто ни разу сам ни чего не прокидывал, не паял, не подключал.. и кто ни чего не понимает в электических схемах.
Возьмите любую систему отдельно - климат, приборы, что там ещё написали, посмотрите схему - нет там ни чего сложного - всё ясно нарисовано, куда что подключается.
Может глобально это и сложно кажэется из-за большого числа вопросов, но отдельно они все не такие уж и сложные, и с ними может разобраться электрик с минимальными знаниями схемотехники.
Изготовление и ремонт стеклопластика
сообщение 14.8.2010, 13:02
Сообщение #43
Bars, вопрос не в подключении и прокидывании, а в изготовлении обманок, которые в любом случае потребуются... вон автоматный супровский мозг дает отсечку по оборотам, при свапе мехи, ибо не видит датчика скорости.. и чот как-то пока до конца я так понял не победили, а ты говоришь, что тут раз плюнуть вообще в другой машине..
LeXa
сообщение 15.8.2010, 20:25
Сообщение #44
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
не думаю, что в такой проэкт будут толкать стоковые мозги.
Bars
сообщение 16.8.2010, 7:47
Сообщение #45
Из: Самара
Ну тут хотят пихать комплектом двиг с коробкой и мозгом. таких вопросов возникнуть не должно.
а по твоему вопросу можно либо датчик скорости поменять (если в них разница), либо мозг, либо посмотреть по схемам чего нехватает мозгу, каких параметров и откуда, сравнив две схемы.
koskos
сообщение 1.9.2010, 16:36
Сообщение #46
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
В Иркутске у Саши Гудкова Рыкса 8ая 2жз VVT-i турба ГТ4088.
говорят очень бодрый и красивый авто
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
Mirex
сообщение 1.9.2010, 17:51
Сообщение #47
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Есть фото?
thedemon
сообщение 2.9.2010, 8:29
Сообщение #48
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Может кому интересно:
Я:
Сообщение от thedemon
А мужики то не знают!
В смысле, что у товарища тоже 7-ка и у него периодический секас с мотором, что то консенсус они никак не найдут sad.gif
Он:Если че надо, контакт дам
(смысл в том что свапили в МСК в JSC)
Сообщение отредактировал thedemon - 2.9.2010, 15:01
сообщение 2.9.2010, 14:32
Сообщение #49
thedemon
сообщение 2.9.2010, 15:02
Сообщение #50
Из: Химки
чё?
сообщение 2.9.2010, 23:47
Сообщение #51
Валера1
сообщение 2.10.2010, 16:14
Сообщение #52
Из: краснодар
Пользователь №: 4 206
Авто:Toyota
проект затих?
Собираюсь в свою RX 8 пхать 2JZ GTE
DeenDot
сообщение 2.10.2010, 18:15
Сообщение #53
Пользователь №: 3 464
Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход
Решишься сделать - отпиши что и как, буду признателен. Очень хотелось бы знать электрика который способен реализовать проводку и делал что-то подобное.
Валера1
сообщение 2.10.2010, 19:00
Сообщение #54
Из: краснодар
Авто:Toyota
делать всё буду сам, как начну, буду фотать и расписывать
Левитан
Сообщение #55
Из: Самара
Пользователь №: 4 534
Авто:тапки Baldinini))
НА фото не DJ York'a Рыкса? У него тоже синяя в VeilSide Fortune, и Супреныш Супра у него до этого была)
На форуме не приветствуются производные от гордого имени "Супра".
Валера1
сообщение 2.10.2010, 19:13
Сообщение #56
Из: краснодар
Авто:Toyota
а как его на форуме найти?
сообщение 3.10.2010, 7:23
Сообщение #57
Цитата(Sub @ 3.9.2010, 1:51) *
gazivo
сообщение 3.10.2010, 19:21
Сообщение #58
Из: Moscow
Пользователь №: 5 061
улыбнуло и не раз biggrin.gif во вы тут кошмарите то друг друга про ABS , климат и особенно про спидометр ! на рыксе скорость считываеться через датчик ABS . все просто два мозга и все нормуль работает ! а чтоб развесовка была ее нужно сделать ) не все так сложно как кажеться вопрос в бабле ! проще свапнуть F20С2 от хонды S2000 всетаки 240 HP . тошнить пойдет на каждый день cool.gif
Сообщение отредактировал gazivo - 3.10.2010, 19:23
Валера1
сообщение 5.10.2010, 12:48
Сообщение #59
Из: краснодар
Авто:Toyota
Заказал себе 2JZ с 161й Аристо Буду ставить вместе с АКПП. Пошарив интернет нашёл немного фоток и описания, но если кто-то видел ещё материал на эту тему просьба дать ссылки.
thedemon
сообщение 6.10.2010, 14:51
Сообщение #60
Из: Химки
я не в курсе, сорь(
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 18:49
