Supra from Odessa (2JZ-GTE) |
8.10.2010, 7:44
2кг наддува были просто обязаны поршневую развалить, что и сделали.
Высылай вискас, я оказался прав=) |
8.10.2010, 8:35
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 753 Регистрация: 2.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 1 435 Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y |
White, что-то около 10 000
Arbuz, да как-то и не думал что поршня сдохнет. Про вискас, будете у нас на колыме, милости просим -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
8.10.2010, 8:46
Принято
8.10.2010, 8:52
Крепкий мотор! Я думал ему раньше придет конец!)
8.10.2010, 9:00
Получается это не совсем последствия 2-х кг наддува, а скорей всего неправильной работы, т.е. был не отстроен и работал далеко не в оптимальном режиме, а следствием всего этого стало то что имеем сейчас.
У турбины с горячей частью что ещё не смотрели? -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
8.10.2010, 9:11
вчера не стал смотреть, пока определяюсь что с мотором делать дальше, подсчитываю хватит ли денег на новый проэкт. или восстанавливать все как было, или вкорячивать строкер.
8.10.2010, 9:44
Детонация страшная штука
8.10.2010, 9:46
Удачи тебе в ребилде мотора!
8.10.2010, 14:22
8.10.2010, 14:44
Тапки классные себе такие же намучу, только вот вылет
8.10.2010, 15:16
Химик, какой УОЗ был на 2кг и пике момента? Смесь?
Бензонасосы жить не устали? (надо бы пролить) -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
8.10.2010, 15:17
Surgut88 сдался без боя
8.10.2010, 15:29
Mr. Y, Дэн что такое УОЗ. Смесь на лямбде была примерно 10,5-11,0. бензонасосы гудели в багажнике нормально даже не напрягались вроде
8.10.2010, 15:33
Угол опережения зажигания.
8.10.2010, 17:09
сейчас уже не скажу, все разобрал...
8.10.2010, 20:13
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 26.9.2010 Из: JZ-brothers.ru and tourerV.ru Пользователь №: 5 039 Авто:MARK II jzx91 |
а скорей всего неправильной работы, т.е. был не отстроен и работал далеко не в оптимальном режиме не совсем так. скорей всего форса первого горшка подипала. потому что пострадал он один. да и смесь у ximik'а была 10.5-11.0. форса не долила, детонация бахнула, и привеД мотор. Смесь на лямбде была примерно 10,5-11,0. бензонасосы гудели в багажнике нормально даже не напрягались вроде если оно так и былО, то следует чо проблема в форсе была. пролил бы форсы ради интереса. хотя это ничего не прояснит. John_Travolta +1 -------------------- MARK II JZX181 MT
8.10.2010, 20:21
Спецы по настройке свое мнение сказали, поэтому промолчу.
8.10.2010, 20:40
Mr. Y,
я не спец по настройке! просто ста |
8.10.2010, 20:51
какая фигня? форсунка "подипала" (кстати, что означает этот термин?) Заменой/чисткой форсунки все решилось? (при прочих неизменных вещах, включая погодные условия по температуре и влажности)
8.10.2010, 21:06
значит то что форса плохо работала.
всё решилось полным ремонтом мотора + его доработкой, так как на стенке 1-го и 2-го горшка были большие задиры. и |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:05 |
