Supra JZA80 Lambo doors kit, покупка, устаовка, эксплуатация
Evgen
сообщение 1.8.2008, 12:24
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Времни все небыло написать отзвыв про кит... Женя (Sub) вспоминал не добрым словом наверное меня wink.gif , так как я обещал что отпишусь намного раньше...
Предистория: тут все просто, увидел, понравилось, захотелось и ... и понеслось:
Кит куплен на ауке яху. с 4 упорами по 70кг. Из тех что были на тот момент по совокупности качеств этот лучший, для Супры (мое мнение).
Установка:
сняты передние крылья, разобраны двери, полнстью (вытащены все потроха) далее понятно будет зачем, сняты фары, подкрылки, грязевая защита
под капотом, убраны шланчики омывателя, сняты пороги, снята крышка капота отключена вся электрика в двери, проводку пока не трогаем.
так как родное железо лонжерона не расчитано на нагрузку подвешивания двери, лонжерон был доработан, выровнен и на него было приварена
металл пластина (сталь) толшиной 3мм, с заранее заготовленныеми отверстиями совмещенными с отверстиями на основе петли кита.
таким образом не будет лишних колебаний двери в открытом состоянии и в целом увеличивается жесткость конструкции.
Двери, так же были усилены с внутренней и внешней сторной стенки дверей с передней части (ближней к моторному отсеку).
были специально изготовлены 2 пластины на внешнюю сторону и внутреннюю сторону двери, все очень долго подгонялось и гнулось под рельеф двери,
все встало идеально и притянулось болтами, усилители жесткости в двери не модифицировались, все осталось.
Так же сделали усиление для точек опоры газовых упоров (сталь 3мм) , так как давление не слабое будет на стоковое железо в этом месте:
перед устновкой все покрасили в цвет кузова.
на фото видо пластины и прикрученная лапка кита к двери, так же усиления для упоров:
после долгой подгонки и кромсания ребер жесткостей крыльев итогр примерно такой:
(пластина из железа имитирует кромку крыла, для того что бы сделать угол выхода двери оптимальным для этой машины, после подгонки было решено ее снять):
Далее после железячных работ была работа с электрикой, штатная разрезана и сделаны надставки длинной около 15 см, от выхода пучка из корпуса авто, до отверсия входа в дверь.
Получившиеся сопли, были упакованны в пластмассовую гофру черного цвета далее все это и притянуто металл стрепсами к петле.
После все было собрано в обратном порядке.
первая фотка после сборки:
Времени затрачено около недели.
Кит ставили, как бы между делом, когда небыло на обслуге других авто. Работа творческая в общем то... wink.gif
Результат понравился всем. Народ фотоается и показывет пальцами rolleyes.gif
Ставить сложно, кто бы что не говрил, если конечно делать это качественно. По мимо кита было изрезано и изогнуто много железа для того, что бы все выглядело отлично и держалось надежно.
Что то вроде обощения по эксплуатации (первоначально) повторюсь:
Многое из того что написано про такие двери - как оказалось преувеличение, тех у кого их никогда не было, либо киты были не те...
В дождь ничего на голову и на одежду не капает с дверей при посадке - высадке.
Спец комплекты под Супру - мягко говоря преувеличение, нет их. Все нужно подгонять, очень долго и тщательно.
Если делать все на болтах, приворачивая кит к ребрам жесткости авто - то конструкция будет действительно хлипкая.
Установка заняла неделю (делали впервые такое)! Очень много подгонки, что бы все выглядело идеально.
Зимняя эксплуатация возможна, тут главное хорошие газовые упоры, не берите киты с упорами которые суммарно держат меньше 140 кг на одну петлю, хоть и двери у 80ки средней тяжести.
Когда поставил у нас было -15С все отлично работает, если дверь не придерживать то она к верху начинает ускоряться сама...
Машина стала тяжелее на 17кг.
Машина очень красиво смотриться. Необычно как то.
Реакции окружающих - гарантированны.
После трех месяцев эксплуатации, теперь уже из опыта повседневной эксплуатации в россии:
Сейчас Супра временно у меня одна машина. Езжу на ней каждый день...
Не все девушки в восторге когда пытаются открыть или закрыть эти двери (все таки они не легкие).
В дождь, когда попадает вода на петли, они начинают поскрипывать, не эстетично...
Петли боятся пыли и грязи, пластиковая защита под арками обязательна!
Иногда приходиться крутить регулировочные болты-ограничители на угол опускание двери, без снятия крыльев, придеться попариться.
Зимой не эксплуатировал, если ездить на этой машине, то для удобства скорее всего придеться снять (родные лучше крепежи не выкидывать),
так как в морозы (у нас -40 бывает) давление в газовых упорах сильно падает, скорее всего будут плохо держать и никуда от этого не денишься, физика... sad.gif
Многие хотят себе их поставить, когда видят в живую, но дальше разговоров обычно дело не уходит. Лучше синие писалки и залипухи - это па пацански laugh.gif
Если на этом форуме у кого есть желание и возможность, можем установить такой же кит с гарантией. Велком.
Мое мнение Супра не та машина на котороую можно что то колходить и делать абы как.
Видел колхозные киты, всякий самопал и безграмотно установленные... не ставьте такое на Супры.
Лучше подкопите деньжат и поставте нормальный кит. Пример установки я написал.
ЗЫ. все фоталось на телефон.
Сообщение отредактировал Evgen - 2.11.2012, 3:08
Toyota Supra turbo targa...
2 страниц V  < 1 2
Ответов (20 - 28)
Evgen
сообщение 14.10.2008, 11:13
Сообщение #21
Бывший суправод
С момента покупки мной кита на Супру прошел год, кое что изменилось.
У меня на машине стоит вот такой кит:
http://www.injapan.ru/auction/g71280151.html
(в отличае от установленного мной кита, в этом есть небольшие изменения, принципиально конструкция не изменилась)
производство Kerberos. Металл качественный, упоры тоже. Конструкция отходила с апреля по октябрь, нареканий пратически нет.
Еще есть интересный вариант:
http://www.injapan.ru/auction/p126605284.html
Конструктивно они тоже хорошо встанут на Супру, разница от предыдущих в том, что ребро жесткости крыла подрезать не придеться и угол выхода двери из арок можно сделать меньше (но и угол подъема тоже меньше будет). Правда ценник у этого кита выше в 2 раза.
Остальные киты не интересны. Можно попробовать сделать самому по чертежам, много народу говорили мне это, но, что то пока ни один так и не похвастал результатом.
ЗЫ. Ссылки с яху, пока лоты в продаже можно посмотреть.
Сообщение отредактировал Evgen - 14.10.2008, 11:19
gt-gangsta
сообщение 18.10.2008, 20:27
Сообщение #22
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
Evgen - огромное спасибо - буду тащить
Usven059
сообщение 19.10.2008, 14:28
Сообщение #23
Потенциальный суправод
Из: Пермь
Пользователь №: 2 436
Авто:21102
А двери открывать/закрывать удобно?
Evgen
сообщение 21.10.2008, 3:30
Сообщение #24
Бывший суправод
Обычные двери удобнее и практичнее в эксплуатации. Красота требует жертв, и этот случай не исключение.
Если все очень хорошо подогнанно, то неудобств практически нет. Зимой еще не ездил, там веселее думаю будет.
Surgut88
сообщение 30.10.2008, 9:36
Сообщение #25
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
если я захочу себе поставить ... скока мне будет это стоить если я вам её пригоню ?!
Surgut drifter
Evgen
сообщение 1.11.2008, 3:44
Сообщение #26
Бывший суправод
Как соберешься наверняка, по ценникам и срокам лучше в аську, а так 12-13р за дверь (работа, доп мателиалы). ICQ 213893163.
Hitman
сообщение 1.11.2008, 11:59
Сообщение #27
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Далековато однако. 4300км. от Москвы. как машину-то гнать? (от 1000$ только дорога по горючке туда-обратно) Из Сургута конечно гораздо ближе.
Сообщение отредактировал Hitman - 1.11.2008, 12:01
YAGODKIN
сообщение 10.11.2008, 17:04
Сообщение #28
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Со временем провисает наверное да?
Evgen
сообщение 11.11.2008, 18:53
Сообщение #29
Бывший суправод
Пока такой тенденции нет у этого кита. Все зависит от качеста сплава.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:40
