Из чего пороги OEM сделаны?, Они ремонту поддаются вообще? |
14.10.2010, 9:22
Клеел бампер стелотканью и смолой, бил, пинал - всё супер, просто зашкурить/обезжирить хорошо. Тем более то место легко делается. Согласен! Тем более угол порога проще восстановить, у меня все никак руки не дойдут(сделаю, отфоткаю, отпишусь тогда). Правда у меня там маленькая Как вариант можно армирования добавить(заклепки или скрутки из проволоки). И шпатлевочки по гуще Сообщение отредактировал Diabolik - 14.10.2010, 9:23 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
14.10.2010, 9:27
Diabolik, Армирования кстати стоит добавить, но я бы добавил несколько иначе - взять сетку что в бампера вставляется, тока желательно металл, а не люминь, вклеить ее на полиуретановый герметос (черный - хрен оторвешь) потом уже на сетке стеклоткать с эпоксидкой\полиэфиркой.. думаю должно держаться..
14.10.2010, 12:13
Была подобная тема уже:
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...t=0&start=0 кой чего полезного говорили |
14.10.2010, 12:22
Есть у кого фотки того, как крепятся эти пороги ? или опишите на словах? из картинки я понял, что саморезы в штвтные места и 2-х сторонний скотч.. есть ли у них какие-либо пистоны с внутренней стороны? если нет, то проще снять матрицу и забыть вообще о ремонте оригинала... А стеклопластик можно вообще из кусков собрать..
14.10.2010, 16:21
В районе отверстия с воздуховодом для охлаждения - 2 фиксатора, которые вставляются(легким ударом) в пластико-резиновые колпачки в кузове. Под днищем штук 5(не помню точно) саморезов выкручивающихся в пластиковые затычки, которые тоже в кузов вставляютсо. Ну и та же система с саморезами в районе передних и задних
Скочем можно проложить между верхней частью порога, там где дверь закрывает, дабы не елозил, себя и дверь не натирал. З.Ы. А вообще в каталоге вроде все нарисовано З.З.Ы. На снятие матрицы, зимой, в принципе, могу свои дать. =) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
14.10.2010, 19:01
мне заклеивали каким то 3М клеем(после высыхания клей имел серый цвет, какой_то дорогой) + армировали сеткой типа пластиковой размер ячеии_примерно 3 на 3 мм, ремонтировали по причине отваливания стеклот
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:23 |
