Синяя, '94 атморучка |
11.10.2010, 23:08
Такая проблема, которую я описывал, была уже у пары человек.
Крутишь ручку регулировки температуры с самого холодного до самого горячего, а светодиод в нижнем ряду сначала горел с одной стороны, а потом прыгал на другую. Когда все работает, он при изменении температуры плавно перемещается, проходя все режимы подряд. Если у тебя также, то смотри датчик температуры салонного воздуха. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.10.2010, 22:02
Замерился у Юртов, случайно "опубликовали" время: 15.508 - грязное / 15.250 - чистое... так что справедливость восстановлена :(( -------------------- |
12.10.2010, 23:40
у них походу в тот день, телеметрия была сломана, всего было несколько заездов...
15.10.2010, 14:11
Такая проблема, которую я описывал, была уже у пары человек. Крутишь ручку регулировки температуры с самого холодного до самого горячего, а светодиод в нижнем ряду сначала горел с одной стороны, а потом прыгал на другую. Когда все работает, он при изменении температуры плавно перемещается, проходя все режимы подряд. Если у тебя также, то смотри датчик температуры салонного воздуха. да вроде нет... или это в режиме авто? Mirex 17.09 был замер - заездов было много, больше 10 - точно... -------------------- |
15.10.2010, 14:19
15.10.2010, 14:43
Могу тебе накопать еще фоток.
15.10.2010, 15:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 8.9.2010 Из: Россия, Екатеринбург - Москва, город N Пользователь №: 4 984 Авто:Supra 80 SZ-R red car. |
Лапуся сладкая Супрочка лапочка милейшее создание
-------------------- Москва-Москва...
16.10.2010, 9:37
Belashoff, ну давай! даж интересно, но из этих 2- фотосетов, думаю, у меня есть всё, благодаря Ане!
жена_Суправода, :)) ПС на последних 2-х фотках даже диски в одном положении! -------------------- |
16.10.2010, 19:15
Sub, вот сейчас не понял про перепрыгивание режимов, знаю одно - заслонка двигается только в начале когда отметку в 20 перещёлкиваешь... сами собой (не в режиме авто) направления обдува тоже не меняются... Включаешь режим авто и крутишь крутилку температуры с максимума до минимума. Светодиоды положения обдува должны загораться по очереди, а не перепрыгивать через один/два и т.п. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.10.2010, 20:04
Сегодня долез до 3и4 свечки... ну только лягушек там не хватает для полноты картины... и еще меня насторожило масло в ресивере
положения обдува в смысле направление - ноги/стекло и пр.? -------------------- |
16.10.2010, 20:15
Да, они
16.10.2010, 20:15
Да, именно про это он.
З.ы. там же всего 3 параметра - температура, скорость вращения вентилятора и куда:)) Методом исключения -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.10.2010, 9:31
Была такая же проблема, трубка соскочила которая идет от датчика салонной температуры в глубь под торпедой. Подключил ее и все заработало:)) если что звони подскажу...
18.10.2010, 14:01
dragon66, Трубка вакумная, прозрачная такая?
Сообщение отредактировал White - 18.10.2010, 14:02 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
18.10.2010, 14:03
У меня толстая черная не прозрачная стоит...
19.10.2010, 9:28
вчера попробовал - включил АВТО на самом холодном дует крайнее левое положение, при добавлении температуры включается сразу через одно в ноги, и больше не мнеяется, причём скорость обдува выключается совсем... так что, надеюсь вы правы! Хотя друзья мне в один голос твердят про пробку... возможно у меня 2 в одном...
Сообщение отредактировал thedemon - 19.10.2010, 9:30 -------------------- |
19.10.2010, 13:58
Все правильно так и было у меня 3 месяца мучался...
26.10.2010, 14:22
короче нифига не трубка - пошебуршил её - всё ОК, ну снял на всякий случай, заткнул, дунул - вродь целая, пощелкакл еще на авто - режимы переключаются по-очереди слева на право, 3 режима... решил еще поискать пробку...
еще что то прикуриватель мне мозг делает... сначала не работал, потом я когда впервые снял приборку - выяснил, что не подключен он просто, подключил, заработал, потом опять не работал, когда снимал трубку заодно проверил контакты - всё подключено, предохранитель отмеченый как CIG на 15А, оказался целым, как и все остальные, всё собрал - работает, втыкнул компрессор - нифига, снова не фурычит... что за нах? Еще хотел спросить как узнать складывающиеся у меня зеркала или с подогревом? (так понял что или-или) Просто подогрев заднего стекла не греет, впрочем как и зеркала, вот и не понятно - может они и не должны греть? вот со скуки на работе сделал пару набросков: уронил чёт не пойму нравятся мне серединки в цвет или нет... Сообщение отредактировал thedemon - 26.10.2010, 14:46 -------------------- |
26.10.2010, 14:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
как нет лучше когда серебро! они подходят друг другу сининький и серебро!
26.10.2010, 14:48
что за: как нет? :))
как и вправду нет! никаких как! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:22 |
