20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Синяя, '94 атморучка
сообщение 11.10.2010, 23:08
Сообщение #141
Такая проблема, которую я описывал, была уже у пары человек.
Крутишь ручку регулировки температуры с самого холодного до самого горячего, а светодиод в нижнем ряду сначала горел с одной стороны, а потом прыгал на другую. Когда все работает, он при изменении температуры плавно перемещается, проходя все режимы подряд.
Если у тебя также, то смотри датчик температуры салонного воздуха.
thedemon
сообщение 12.10.2010, 22:02
Сообщение #142
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Цитата(thedemon @ 19.9.2010, 3:45) *
Замерился у Юртов, случайно smile.gif) 14.3 ХЗ много это/мало для сток атмы...
"опубликовали" время:
15.508 - грязное / 15.250 - чистое...
так что справедливость восстановлена :((
Mirex
сообщение 12.10.2010, 23:40
Сообщение #143
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
у них походу в тот день, телеметрия была сломана, всего было несколько заездов...
thedemon
сообщение 15.10.2010, 14:11
Сообщение #144
Из: Химки
да вроде нет... или это в режиме авто?
Mirex 17.09 был замер - заездов было много, больше 10 - точно...
thedemon
сообщение 15.10.2010, 14:19
Сообщение #145
Из: Химки
За любезно предоставленные фотки спасибо Fleur de Lys!
Belashoff
сообщение 15.10.2010, 14:43
Сообщение #146
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Могу тебе накопать еще фоток.
жена_суправода
сообщение 15.10.2010, 15:53
Сообщение #147
Пользователь №: 4 984
Авто:Supra 80 SZ-R red car.
Лапуся сладкая Супрочка лапочка милейшее создание wub.gif ! Еще фоток!
Москва-Москва...
thedemon
сообщение 16.10.2010, 9:37
Сообщение #148
Из: Химки
Belashoff, ну давай! даж интересно, но из этих 2- фотосетов, думаю, у меня есть всё, благодаря Ане!
жена_Суправода, :))
ПС на последних 2-х фотках даже диски в одном положении!
сообщение 16.10.2010, 19:15
Сообщение #149
Цитата(thedemon @ 11.10.2010, 14:31) *
Sub, вот сейчас не понял про перепрыгивание режимов, знаю одно - заслонка двигается только в начале когда отметку в 20 перещёлкиваешь... сами собой (не в режиме авто) направления обдува тоже не меняются...
Включаешь режим авто и крутишь крутилку температуры с максимума до минимума. Светодиоды положения обдува должны загораться по очереди, а не перепрыгивать через один/два и т.п.
thedemon
сообщение 16.10.2010, 20:04
Сообщение #150
Из: Химки
Сегодня долез до 3и4 свечки... ну только лягушек там не хватает для полноты картины... и еще меня насторожило масло в ресивере angry.gif... короче поменял я свечи местами 1-2 с 3-4... по тарахтела чуток нормально, потом опять включился "режим субару" (т.е. не все цилиндры опять работают) короч ППЦ...
Цитата(Sub @ 16.10.2010, 21:19) *
положения обдува
в смысле направление - ноги/стекло и пр.?
сообщение 16.10.2010, 20:15
Сообщение #151
Да, они
Сообщение #152
Да, именно про это он.
З.ы. там же всего 3 параметра - температура, скорость вращения вентилятора и куда:)) Методом исключения smile.gif
dragon66
сообщение 17.10.2010, 9:31
Сообщение #153
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Была такая же проблема, трубка соскочила которая идет от датчика салонной температуры в глубь под торпедой. Подключил ее и все заработало:)) если что звони подскажу...
White
сообщение 18.10.2010, 14:01
Сообщение #154
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
dragon66, Трубка вакумная, прозрачная такая?
Сообщение отредактировал White - 18.10.2010, 14:02
Tuned by Mr.Y
GoldMember
dragon66
сообщение 18.10.2010, 14:03
Сообщение #155
У меня толстая черная не прозрачная стоит...
thedemon
сообщение 19.10.2010, 9:28
Сообщение #156
Из: Химки
вчера попробовал - включил АВТО на самом холодном дует крайнее левое положение, при добавлении температуры включается сразу через одно в ноги, и больше не мнеяется, причём скорость обдува выключается совсем... так что, надеюсь вы правы! Хотя друзья мне в один голос твердят про пробку... возможно у меня 2 в одном...
Сообщение отредактировал thedemon - 19.10.2010, 9:30
dragon66
сообщение 19.10.2010, 13:58
Сообщение #157
Все правильно так и было у меня 3 месяца мучался...
thedemon
сообщение 26.10.2010, 14:22
Сообщение #158
Из: Химки
короче нифига не трубка - пошебуршил её - всё ОК, ну снял на всякий случай, заткнул, дунул - вродь целая, пощелкакл еще на авто - режимы переключаются по-очереди слева на право, 3 режима... решил еще поискать пробку...
еще что то прикуриватель мне мозг делает... сначала не работал, потом я когда впервые снял приборку - выяснил, что не подключен он просто, подключил, заработал, потом опять не работал, когда снимал трубку заодно проверил контакты - всё подключено, предохранитель отмеченый как CIG на 15А, оказался целым, как и все остальные, всё собрал - работает, втыкнул компрессор - нифига, снова не фурычит... что за нах?
Еще хотел спросить как узнать складывающиеся у меня зеркала или с подогревом? (так понял что или-или) Просто подогрев заднего стекла не греет, впрочем как и зеркала, вот и не понятно - может они и не должны греть?
вот со скуки на работе сделал пару набросков:
уронил
чёт не пойму нравятся мне серединки в цвет или нет...
Сообщение отредактировал thedemon - 26.10.2010, 14:46
mclaud
сообщение 26.10.2010, 14:38
Сообщение #159
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
как нет лучше когда серебро! они подходят друг другу сининький и серебро!
thedemon
сообщение 26.10.2010, 14:48
Сообщение #160
Из: Химки
что за: как нет? :))
как и вправду нет!
никаких как!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 8:44
