Проблема с корзиной
Surgut88
сообщение 14.8.2008, 16:29
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
sad.gif блин незнаю что это такое !как движок собрали я поставил всё новое маховик корзину (неоригинал) выжимной и сам диск сцепления проездил 2 недели и на корзине где смегчающие планки они лопнули на одном из нажимов.... ладно фиг с ним купил новую корзину (оригинал) проездил около месяца и опять та же хрень ... и незнаю что это... как быть ?!?! фото сделаю чуть позже чтоб понятней было !!!
Surgut drifter
сообщение 14.8.2008, 23:13
может на коробке вал кривой и бьёт?
Surgut88
сообщение 20.8.2008, 8:31
Из: Surgut
поставил новую корзину проехал через весь город и она опят сдохла ... да чё за хрень?!
Surgut drifter
сообщение 20.8.2008, 9:30
вал первыичный то не бьёт? а от подшипником её и разбывает.
sanek55
сообщение 25.8.2008, 12:22
Из: Омск
Пользователь №: 1 621
Авто:JZA80 2JZ-GTE 6mt
ну как?нашел в чем причина?у меня то же самое-сломано 3 корзины и 1голова(моя)один из предложеных мне вариантов-проверить на биение маховик-будем проверять
JZA80 2JZ-GTE 6MT
Surgut88
сообщение 16.10.2008, 11:05
Из: Surgut
маховик новый ставил всё равно такая фигня !! сейчас стоит вопрос о кривом первичном валу !!!!
Surgut drifter
сообщение 16.10.2008, 13:46
ваще эти запчасти новые у тойоты говно пошли ... поставил в сборе, через месяц выжимной засвистел ... прошло еще недели 2 - потом бац и перестал
Surgut88
сообщение 16.10.2008, 14:33
Из: Surgut
я себе всё новое ставлю, завожу, она согревается, на нетралке стоя поднимаю обороты до отсечки и корзина ломается !!! sad.gif
Surgut drifter
vasyok
сообщение 27.10.2008, 14:20
Потенциальный суправод
Пользователь №: 1 484
Авто:Audi S4 2.7 BT МКПП
а сам подшипник первичного вала (который в моховике) менялся???
шток самого рабочего цилиндра на сколько выходит???
вланец,направляющая выжимного подшипника в каком состояние по выроботки???
фотки выкладывайте
Сообщение отредактировал vasyok - 27.10.2008, 14:21
Телефон Клубного АвтоТехЦентра «TCM Motors» +7 (495) 545-80-45
http://www.tccm.ru/
Surgut88
сообщение 31.10.2008, 7:36
Из: Surgut
подшипник менялся! шток выходит нормально как должнобыть (всё равно он самоподводящий) выработки на фланце нет!!! фотки будут чуть позже
Surgut drifter
Biturbogt
сообщение 17.3.2015, 2:46
Пользователь №: 4 002
Авто:Toyota Supra JZA80 M\T
Всем Привет подниму тему произошла ситуация один в один как у автора темы полазил по форуму ответа не нашел может кто что подскажет пока мысли на неравномерный выжим корзины
в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
stoune
сообщение 18.8.2015, 12:04
Из: Камчатский край
Пользователь №: 9 652
У меня такая эпопея, завожу нормально, немного покатаюсь и начинается грохот такое ощущение что в коробке что болтается само по себе на нейтральной скорости , сцепление выжимаю тишина ,что за проблема, Выжимной менял, первичный менял, сцепление менял ,корзину и маховик правил! Коробка V160
Сообщение отредактировал stoune - 18.8.2015, 12:06
сообщение 18.8.2015, 12:16
Какое масло залито в Гетраг?
Если сцепление без стокового демпферного маховика - грохот будет всегда.
сообщение 18.8.2015, 14:45
Не всегда. У меня шум обычно только когда прогреется. Еще зависит от оборотов. На ~1000 об. тихо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 20:51
