Синяя, '94 атморучка |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 985 Авто:Subaru Forester S/Tb ![]() |
Дим ну ты включи обогрев стекла и через некоторое время потрогай зеркала.. если горячие значит есть подогрев) самый элементарный способ)
Сообщение отредактировал BadBoy - 27.10.2010, 11:39 |
есть еще более элементарный способ. если справа на торпедо есть кнопка складывания, значит складываются, если нет, значит с подогревом.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 316 Регистрация: 13.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 744 Авто:пешком хожу. ![]() |
А совместить обе фичи реально? Складывание + подогрев.
Belashoff, интетесно, а FAQ для кого пишется ? :))
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4293 -------------------- "Проще продать
Я там все сломаю нафиг. xD
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 441 Регистрация: 7.6.2010 Из: Химки Пользователь №: 4 730 Авто:'94 JZA80-SZ+Дроссельная классика+ЛоГГано+мопедко ![]() |
нету справа никаких кнопок, по-крайней мере я там ничего такого не видел!
Вова! ты думаешь я совсем ![]() -------------------- |
Дима, конечно же я так не думаю! Но твой вопрос:))
Сегодня занимался примеркой:
проставку не снимал: Выводы: 1.Понравилось 2.у меня сцуко жып (4! пальца между колесом и з.аркой) - нужно ронять! 3.покупать гайки (на эти ключ супер тончайший нужен) 4.так и не понял снимать аль нет проставку (нужно думать!) 5.у меня очень ржавые суппорта ![]() ПС спросил у яндекса и у гугла про крепление колеса одной ц.гайкой - ерунда по вылазила! Хелп! дайте фото! А то на диски в комплекте крышки -типа как центральная гайка сделаны, так вот интересно - похоже или нет:)) -------------------- |
ПС спасибо Саше за колёса (Но мог бы и предупредить про необходимость в не стоковых гайках!), Никите за поворотники!
![]() Сообщение отредактировал thedemon - 30.10.2010, 0:41 -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Я и не знал что они не стоковые, у меня подходили с любым ключем(на 17) обычные стальные
Сообщение отредактировал Саша - 30.10.2010, 4:39 |
? у меня гайки под ключ на 19!
Димон, чет разницы особой в дисках нет. Старые тоже хороши! А по поводу ронять-Пружины купи и достаточно будет. см на 3-4 рухнет.
![]() Вставить ник Cуправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва, Марьино Пользователь №: 2 046 Авто:80-я Supra. атмо. АКПП ![]() |
1.Тоже понравилось- хорошо смотрятся.
2.Ронять или нет ХЗ. Надо бы также отфоткать как с вариантом вставок в цвет кузова. 3.Есть гайки под большой шестигранник ( сам такие брал ) 4.снимать аль нет проставку (нужно думать!)- нужно думать ![]() 5.очень ржавые суппорта- дрель и шетки насадки в помощь ![]() Сообщение отредактировал Jigan - 30.10.2010, 15:30 |
BadBoy, посмотрим, Вов, посмотрим...
Jigan, дык я же фотожопил сбоку - ронял, только на старых дисках, про гайки я знаю - у товарища на Марковке такие стоят, суппорта... всёжки у меня есть надежда на большие разжиться... когда нить( -------------------- |
Посмотрел, мне кажется на этих дисках ронять не стоит, или так оставляй или побольше диски.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 1 594 Авто:Чёрная Мечта ![]() |
Диски Секас полный... изгадил слюной всю клавиатуру. Правильно, что поменял старые не особо хороши.
Сообщение отредактировал fushumburumTRD - 5.11.2010, 15:21 -------------------- Если б я был физически слабым -
Я б морально устойчивым был, - Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю б ни грамма не пил! Если б я был физически сильным - Я б тогда - даже думать боюсь! - Пил бы влагу потоком обильным, Но... по бабам - ни шагу, клянусь! Ну а если я средних масштабов - Что же делать мне, как же мне быть? - Не могу игнорировать бабов, Не могу и спиртного не пить! ![]() |
Jigan, время подумать у меня еще есть...
fushumburumTRD, Спасибо, вот задумался красить на них серединку со спицами... тоже думаю... Вчера разогнал остатки луж и лягушек в свечных колодцах, приурочив это к замене проводов, решил попробовать НЖК, т.к. они... синие:)) Получился почти феншуй, НО обломился "носик" детали 90917-11031, обозванной экзистом топливным фильром (!), на самом деле это больше похоже на фильтр газов или осушитель воздуха, как его обозвали на турерВ.ру. Короче не знаю что он там сушит или фильтрует, но от него идёт трубка на датчик, судя по всему отвечающий за состав смеси, в результате обороты плавают а от выхлопа слезятся глаза... И в наличии таких деталек в МСК нет, не смотря на то что они ставятся на десяток тойот от селики до крауна... придётся снова колхозкастомс подключать, пока к концу месяца заказ доедет (?)... -------------------- |
Кстати тоже надо махнуть провода свечные, мне при замене свечей один переломили...
Типа старый был и рассохся... А почему не оригинал заказал? Сообщение отредактировал Belashoff - 10.11.2010, 13:32 -------------------- |
Такие диски красить только уродовать, вид будет Ужас..
А почему не оригинал заказал? по-внимательней ПЛЗ!): ... решил попробовать НЖК, т.к. они... синие ![]() ПС если чё могу старый провод дать погонять! :)) Такие диски красить только уродовать, вид будет Ужас.. сначала попробую гуашью ![]() Сообщение отредактировал thedemon - 10.11.2010, 19:55 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 22:18 |
