20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Синяя, '94 атморучка
BadBoy
сообщение 27.10.2010, 11:38
Сообщение #161
Пользователь №: 4 985
Авто:Subaru Forester S/Tb
Дим ну ты включи обогрев стекла и через некоторое время потрогай зеркала.. если горячие значит есть подогрев) самый элементарный способ)
Сообщение отредактировал BadBoy - 27.10.2010, 11:39
сообщение 27.10.2010, 11:41
Сообщение #162
есть еще более элементарный способ. если справа на торпедо есть кнопка складывания, значит складываются, если нет, значит с подогревом.
Belashoff
сообщение 27.10.2010, 11:52
Сообщение #163
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
А совместить обе фичи реально? Складывание + подогрев.
сообщение 27.10.2010, 11:54
Сообщение #164
Belashoff, интетесно, а FAQ для кого пишется ? :))
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4293
Belashoff
сообщение 27.10.2010, 15:09
Сообщение #165
Авто:пешком хожу.
Я там все сломаю нафиг. xD
thedemon
сообщение 28.10.2010, 23:07
Сообщение #166
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
нету справа никаких кнопок, по-крайней мере я там ничего такого не видел!
BadBoy
сообщение 29.10.2010, 9:54
Сообщение #167
Дима, конечно же я так не думаю! Но твой вопрос:))
thedemon
сообщение 30.10.2010, 0:19
Сообщение #168
Из: Химки
Сегодня занимался примеркой:
проставку не снимал:
Выводы:
1.Понравилось
2.у меня сцуко жып (4! пальца между колесом и з.аркой) - нужно ронять!
3.покупать гайки (на эти ключ супер тончайший нужен)
4.так и не понял снимать аль нет проставку (нужно думать!)
ПС спросил у яндекса и у гугла про крепление колеса одной ц.гайкой - ерунда по вылазила! Хелп! дайте фото! А то на диски в комплекте крышки -типа как центральная гайка сделаны, так вот интересно - похоже или нет:))
thedemon
сообщение 30.10.2010, 0:41
Сообщение #169
Из: Химки
ПС спасибо Саше за колёса (Но мог бы и предупредить про необходимость в не стоковых гайках!), Никите за поворотники!
Сообщение отредактировал thedemon - 30.10.2010, 0:41
Саша
сообщение 30.10.2010, 4:39
Сообщение #170
Пользователь №: 1 591
Я и не знал что они не стоковые, у меня подходили с любым ключем(на 17) обычные стальные
Сообщение отредактировал Саша - 30.10.2010, 4:39
thedemon
сообщение 30.10.2010, 8:49
Сообщение #171
Из: Химки
? у меня гайки под ключ на 19!
BadBoy
сообщение 30.10.2010, 15:10
Сообщение #172
Димон, чет разницы особой в дисках нет. Старые тоже хороши! А по поводу ронять-Пружины купи и достаточно будет. см на 3-4 рухнет.
Jigan
сообщение 30.10.2010, 15:30
Сообщение #173
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
1.Тоже понравилось- хорошо смотрятся.
2.Ронять или нет ХЗ. Надо бы также отфоткать как с вариантом вставок в цвет кузова.
3.Есть гайки под большой шестигранник ( сам такие брал )
Сообщение отредактировал Jigan - 30.10.2010, 15:30
thedemon
сообщение 2.11.2010, 10:42
Сообщение #174
Из: Химки
BadBoy, посмотрим, Вов, посмотрим...
Jigan, дык я же фотожопил сбоку - ронял, только на старых дисках, про гайки я знаю - у товарища на Марковке такие стоят, суппорта... всёжки у меня есть надежда на большие разжиться... когда нить(
Jigan
сообщение 5.11.2010, 14:47
Сообщение #175
Из: Москва, Марьино
Посмотрел, мне кажется на этих дисках ронять не стоит, или так оставляй или побольше диски.
fushumburumTRD
сообщение 5.11.2010, 15:21
Сообщение #176
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Диски Секас полный... изгадил слюной всю клавиатуру. Правильно, что поменял старые не особо хороши.
Сообщение отредактировал fushumburumTRD - 5.11.2010, 15:21
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
thedemon
сообщение 10.11.2010, 13:19
Сообщение #177
Из: Химки
Jigan, время подумать у меня еще есть...
fushumburumTRD, Спасибо, вот задумался красить на них серединку со спицами... тоже думаю...
Вчера разогнал остатки луж и лягушек в свечных колодцах, приурочив это к замене проводов, решил попробовать НЖК, т.к. они... синие:))
Получился почти феншуй, НО обломился "носик" детали 90917-11031, обозванной экзистом топливным фильром (!), на самом деле это больше похоже на фильтр газов или осушитель воздуха, как его обозвали на турерВ.ру. Короче не знаю что он там сушит или фильтрует, но от него идёт трубка на датчик, судя по всему отвечающий за состав смеси, в результате обороты плавают а от выхлопа слезятся глаза... И в наличии таких деталек в МСК нет, не смотря на то что они ставятся на десяток тойот от селики до крауна... придётся снова колхозкастомс подключать, пока к концу месяца заказ доедет (?)...
Belashoff
сообщение 10.11.2010, 13:28
Сообщение #178
Авто:пешком хожу.
Кстати тоже надо махнуть провода свечные, мне при замене свечей один переломили...
Типа старый был и рассохся...
А почему не оригинал заказал?
Сообщение отредактировал Belashoff - 10.11.2010, 13:32
fushumburumTRD
сообщение 10.11.2010, 14:38
Сообщение #179
Авто:Чёрная Мечта
Такие диски красить только уродовать, вид будет Ужас..
thedemon
сообщение 10.11.2010, 19:54
Сообщение #180
Из: Химки
по-внимательней ПЛЗ!):
Цитата(thedemon @ 10.11.2010, 14:23) *
... решил попробовать НЖК, т.к. они... синиеsmile.gif)
ПС если чё могу старый провод дать погонять! :))
сначала попробую гуашью smile.gif)
Сообщение отредактировал thedemon - 10.11.2010, 19:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 22:20
