Стук в колесе
h82w8
сообщение 31.10.2010, 9:26
Из: Находка
Пользователь №: 5 053
Стал слышать постукивание где-то в районе правого переднего колеса. Стук происходит при резком выворачивании руля, либо при выезде со спуска на ровную дорогу. Что это может быть и чем это опасно? Что надо менять?
Есть версия, что проблема в шаровой..
сообщение 31.10.2010, 9:32
Ну на подъемник поднеми - если шаровая/наконечник/тяга, сразу видно всё. Колесо подергаете туда-суда.
IQ200
сообщение 31.10.2010, 11:52
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Гайки колесные давно протягивал?!
Сообщение отредактировал IQ200 - 31.10.2010, 11:52
Errare humanum est,
h82w8
сообщение 31.10.2010, 12:36
Из: Находка
Да
igorek
сообщение 31.10.2010, 14:29
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
Рулевые наконечники,шаровая,опорный подшипник,может еще ступеичный подшипник.. Все это легко проверяеться на подъёмнике..
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
jdi
сообщение 1.11.2010, 20:38
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Ну не скажи, у меня что-то стучит чего-то справа, никто не может найти что стучитsmile.gif
+ ГАЗ 3102 Белий:)
thedemon
сообщение 12.11.2010, 14:35
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Ещё может рейка?
jdi, у меня стучали неродные колодки (болтались), но при торможении.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 12.11.2010, 22:56
Причина редактирования: Поправил ошибку
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:14
