Поиск, работает неправильно? |
В свое время, когда кто-то из новичков задал вопрос, который уже много мусолился - свап на V8, я отправил его в поиск, потом проверил сам что ни фига не нашлось, и выложил в его теме прямую ссылку.
Сегодня по итогам недавнего разговора снова полез поискать вот эту тему про V8, в ней неоднократно упоминается например 2UZ. Это три символа, что соответствует минимальной длине, необходимой для поиска, но ничего не нашлось. После ряда экспериментов, пришел к выводу что ищутся только слова от четырех символов и больше. Проверяется просто - попробуйте найти слово "вот", встречающееся в половине тем. Не находится. А потом забейте например "350Z". Все ищется. Но тогда почему сообщение о недостаточном количестве символов не выводится при трехзначном запросе (при запросе по одному/двум символоам такая надпись выводится)? В принципе мелочь, но допустим допустим ту же тему про 2UZ искать неудобно. Аналогично не найти инфо например по ABS или TRC, хотя вопросы по ним возникают регулярно. Соответственно, это может приводить к тому, что новички будут не находить нужных тем и снова задавать заезженные вопросы ![]() Вот собственно и весь косяк =) Сообщение отредактировал Bakki™ - 8.11.2010, 22:42 -------------------- |
Поддерживаю..
Поправил настройки, но возможно придется их потом вернуть и ограничить 4-мя символами, либо ввести ограничение между запросами, т.к. текущие настройки дают слишком большую нагрузку на сервер.
Sub, Жень, а что если для незарегистрированных как раз 4, а для группы Активные юзеры 3. непокатит ?
Настройки форума для всех одинаковые...
обломно :) ну можно вообше незарегиным юзерам не давать искать.. вроде можно так.. я думаю значительно снизин нагрузку на сервак... тока это, прошу, не надо делать 60 секунд таймаут :) а то это пипец :)
При попытке найти сообщения пользователя валится ошибка.
При этом у пользователя, сообщения которого я хотел найти, их всего 15 шт. Это была первая попытка поиска за последние 12 часов. Тоже самое бывает иногда и при попытке найти темы пользователя. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
Тоже самое у меня.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
У меня тоже такое бывает. Потом открываю повторно и все нормально
Какой браузер у всех вас?
У меня такого не бывает, хотя у меня другой тип учетной записи. Нашел настройку. Убрал для модераторов и активных пользователей -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
У меня кстати тоже такого не было. только если двойной клик был
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 ![]() |
Ro_Ja, инет подлагивает. через 10 секунд должно нормально становиться (если обновить нажать)
Пользуюсь опера.После проблем с поиском,открывал експлорером и куглхром,проблема повторилась.
Проблемы с компом и инетом заведомо отпадают. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 10:51 |
