Продаю моторы\коробки и прочее, Обновил 1-й пост. Сцепаки, мозги, моторы, коробки. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 16.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 907 Авто:Пешеход ![]() |
Контакты: 324068723
тел. 8-985-210-98-85 (495-210-98-85) либо 916-302-5349 Валентин. Обновление списка: 1. Интеркулер кит на 100мм. Ядро - Toyo Radiator, Патрубки железные кондовые (не хилый алюминий). Стоял в японии на T51R. Цена 18т.р. В наличии в Москве 2. Двигатели 2жз-жте, 1жз-жте от 75т.р. Постоянное обновление, читайте тему Сообщение отредактировал B00M3R - 18.10.2012, 8:11
QUOTE 3. Гетраг кит. Все кроме кардана. Редуктор рестайлинговый, опен, пара 3.2 Цена 110т.р. Во Владивостоке Крайне интересует отдельно ГП. Возможен вариант отдельного приобретения ГП или редуктора? -------------------- |
Торсен Супровский забиваю ПОЛЮБЭ! Когда будет в Москве? И коробка АКПП от ТУРБО есть?
На всякий случай моб.89165228725 Андрей Сообщение отредактировал MOTOR - 17.9.2010, 21:35 |
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.8.2009 Из: Пятигорск Пользователь №: 3 759 Авто:Supra 80 MT 2JZ-GTE/ECR25DET/26DETT/aristo2JZ-GTE ![]() |
интересует двиг от аристы с коробкой АТ в полной комплектации проводкой и мозгами...
цена вопроса? состояние?,пробег? живость мотора? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.3.2010 Из: Украина г.Херсон Пользователь №: 4 535 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE ![]() |
задние барабаны ТРД забиваю! они под сток суппорта?
BakkiРедуктор в сборе 10т.р. отдам по себестоимости, он был заказной но пришел без торсена. редуктор маленький рестайловый. гладкий который совсем.
MOTORЕсли успеет на погрузку то через 2 недели будет во владивостоке. Автоматами совсем не занимаюсь. Только механики. suprazetovich Сейчас в наличии 2 мотора неVVT-i 2жз. Приезжай посмотришь. Комплектации полные. Автоматами не занимаюсь. Ambrozia Диски под овощные суппорты. Сравнил с турбовыми, они на пару см меньше в диаметре. Диаметр только что померял. 305мм. Толщина на фото. сверловка 5*114.3 |
Жду!
фото шифтера на 154
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 5 023 Авто:lexus is200 ![]() |
ориентировочная цена моторов какая?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 ![]() |
в первом посте написано 65т.р в москве
Сообщение отредактировал kreativ - 22.9.2010, 22:19 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit ![]() |
Мозги под сток турбины? как настроенны? На турбо автомат дорестайл, встанут без переделок? Пока их забиваю!
Прошу прощения за задержку.
Вот фотографии шифтеров. Фото мозга будет завтра. ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) ![]() |
а сколько будет стоить 1JZ-GTE?
Подставка на стойку GReddy 1т.р. универсальная или именно на Супру?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 1 416 Авто:... ![]() |
B00M3R
Вскрой гладкий редуктор, может с торсеном...Заявка. У меня без торсена, но ребристый. |
Не торопись с отправкой денег, вскрой редуктор, может мне еще придется доплачивать...
Сообщение отредактировал desperado - 4.10.2010, 19:03 |
desperado
Андрей, вообще то это твой редуктор, который я тебе под заказ и брал. Пустой он. Но завтра ради интереса раскручу. Извини за задержку с отпракой денег. rom@888 Возми померяй. Я думаю что скорей универсальная. На турика встает нормально. У меня их скока было все одинаковые по длине, бывает чуток угол изменен. павлентий VVT-iшный 45т.р. В наличии есть. ПОлный комплект. |
На фото редуктор с табличкой - вероятно на 1.5 Вэя.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.10.2010 Из: Маскалия Пользователь №: 5 079 Авто:Ford Sierra ![]() |
Есть двиг от 147 аристы, 2JZ-GTE? Всборе со всей лабудой? Сколько денег?
Редуктор оказался все таки открытый, отправил парням в питер.
На счет 2жз жте, японцы затупили с отправкой, из 6-ти моторов на судно погрузили только один. В японии осталось 3 Супровских мотора и 2 аристовских. 1 есть VVT-iшный. Но это все через месяц как минимум. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 21:54 |
