Не работает гидроусилитель руля, Возможные неисправности?
kas_den
сообщение 14.11.2010, 17:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 673
Авто:Supra 80
Народ, помогите разобраться с гидроусилителем руля ! Руль стал жестко поворачиваться( ГУР залит до краев, крутил рулем, толку нет.
В следующий раз тема со словом help в заголовке будет закрыта.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 16.11.2010, 22:16
Причина редактирования: Правила, п. 1.4.
TRAXXs
сообщение 14.11.2010, 19:07
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Фишка с рейки слетела снизу.
Mazda RX-7 FD3S
White
сообщение 15.11.2010, 8:16
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Что за фишка, можно поподробней?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
kas_den
сообщение 15.11.2010, 10:30
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
Забыл добавить что шланг менял может воздух попал?
TRAXXs
сообщение 15.11.2010, 20:00
У нас была зеленая рестайл.
Так вот все думали, что гидроусилитель надо менять. Приехали в Тойспорт перед продажей и там нам вернули фишку на место. Гидроусилитель заработал. На сколько я понял он на большой скорости отключается. Фишка в районе рейки, снизу. Там она одна только.
Mazda RX-7 FD3S
White
сообщение 16.11.2010, 8:13
Пока не обнаружил хоть и не особо искал, сегодня постараюсь найти эту загадочную фишку, которая в прятки играет biggrin.gif
Сенкс за подсказку)
Сообщение отредактировал White - 16.11.2010, 8:14
Tuned by Mr.Y
GoldMember
kas_den
сообщение 16.11.2010, 15:14
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
White сделай фото фишки, а то мне долго искать зашита стоит(
Сообщение отредактировал kas_den - 16.11.2010, 15:15
Mirex
сообщение 16.11.2010, 15:18
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
ее сверху видно и долезть до нее можно...
сообщение 16.11.2010, 15:26
когда этот клапан нагибается, что происходит ? руль становится на скорости слишком легкий или наоборот на месте слишком тяжелый ? какое-то обслуживание клапана нужно ? просто заметил, что руль стал на месте тяжелее крутиться, чем сразу после покупки машины.. может просто привык ?
сообщение 16.11.2010, 15:37
White, в одно ухо влетает, из другого вылетает?
Я раз пять говорил тебе про нее...
White
сообщение 16.11.2010, 15:58
Жень, да я помню что говорил, просто я скинул колёса, выставил на козлики её, залез под неё, офигел от идеального состояния её снизу, кстати даже со стороны днища в нише где гетраг она золотая и походу ещё раз зделали антикор, пытался найти грязь или притёртости, так ничего не нашёл, обрадовался и решил, что рейкой в следущий раз займусь, хотя бегло посмотрел вроде, но фишку не увидел.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
kas_den
сообщение 16.11.2010, 16:13
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
У кого есть фото, где фишка находиться?
Русский язык наверно не родной?
IQ200
сообщение 17.11.2010, 6:14
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
надеюсь фото поможет?
Errare humanum est,
White
сообщение 17.11.2010, 10:30
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Aversjke
сообщение 9.3.2013, 12:02
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
какие провода должны в эту фишку подключаться!??? у меня она есть, но ничего туда не подключается и гидрач не работает!! есть три провода оборваных с косы, болтаютяс (коричневый,красно-зеленый и черно-зелены!!может их и надо подключить, если да то какая полярность!!?!провода какраз таки находятся неподалёку с клапаном рейки!!
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
сообщение 11.3.2013, 11:02
Прозвони эти провода и всё будет понятно какой и куда втыкается. В одной из салонных фишек они должны быть
Aversjke
сообщение 11.3.2013, 13:17
Из: Сургут
вчера все вызвонили, уходит на оранжевую фишку а с нее на блок pps!все подсоединили, эфекта нет!!!в бачке гур даже нет намеков на работу гура, не пузыриков ни движения жидкости нет! наверно остается только вариант замены насоса!
Build your dreams
FLASH92
сообщение 9.7.2014, 19:08
Из: Благвоещенск
Пользователь №: 8 422
Авто:марк 100 траум
у меня тоже руль туго крутится, поменял руль аналогично, фишку на гуре нашел но куда ее подключать не знаю...стоит свап 1 гз гте, подскажите куда прикрутить фишку с гура? и еще вопрос если рулевой рейке хана, будет так же трудно крутиться? ослабили контрагайку на рейке и эффекта 0
сообщение 10.7.2014, 7:49
FLASH92, машина то какая ? подай на клапан +12 и посмотри хотя бы щелкает или нет
FLASH92
сообщение 12.7.2014, 3:20
Из: Благвоещенск
Авто:марк 100 траум
Супра 70ка, у меня пыльник на рулевой рейке порвало, изза этого может туго крутиться? или надо датчик с рулевой рейки подключить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 2:06
