16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Что лить на лето?!, Какое масло лучше для 2JZ-GTE
TOMSK
сообщение 1.9.2010, 7:59
Сообщение #81
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
GTEpowered
сообщение 1.9.2010, 9:18
Сообщение #82
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
ну раз флуд то замечу что более густое масло меньше темнеет чем жидкое, т.е. по моей логике 0 20 можно как промывочку)
Ксти еще один чит - если подуть (можно ртом) в заливную горловину при открученой сливной крышке - можно слить еще стакан масла)
TOMSK
сообщение 1.9.2010, 9:24
Сообщение #83
Из: РФ, Томск
я у офицалов кастрола меняю масло, там не дуют, но шприцом отсасывают:)
AlexXXL82
сообщение 19.11.2010, 19:56
Сообщение #84
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Доброго времени суток уважаемые соклубники!
По весне планирую смену всех жиж (редуктор, ДВС, КПП), дык вот ... сервис в котором я обслуживаюсь уже как 2года банчит разливным маслом Эльф Elf, до переезда в г.Бузулук 3года назад я даже не слыхал о таком производителе масел dry.gif
Сам его 2раза заливал в ДВС FX-35ого 5w40 - вроде как всё в норме, до этого 2 раза в Камрюшу - тоже не жалуюсь. (но это относительно свежие автомобили), вот думаю а как на счёт Краснинькой ... pardon.gif
Цена за литр - 280 или 300рублёв.
Кто что знает про эти масла поделитесь информацией ...
з.ы. как то смотрел по Автоплюсу гонки 88 или 90ого годов (болиды типа Ф1) дык там наклейку запалил на машинке " Elf " ... pleasantry.gif
Фломастер
сообщение 19.11.2010, 20:37
Сообщение #85
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
А я вот это запалил biggrin.gif :
Сообщение отредактировал Фломастер - 19.11.2010, 20:38
Bakki™
сообщение 19.11.2010, 22:02
Сообщение #86
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
AlexXXL82, а зачем брать неизвестно как работающее масло, если есть проверенные бренды? Эксперимента ради? smile.gif А насчет "не жалуюсь" - это не показатель. Как ты определяешь на глаз состояние мотора после использования различных масел? Рентгеновское зрение? wink.gif
сообщение 20.11.2010, 1:17
Сообщение #87
Я бы не лил. Мотюль онли.
OFF: среди нас Супермэн ph34r.gif
mike 80
сообщение 20.11.2010, 4:44
Сообщение #88
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
А я лью TOTAL производитель тодже что и эльф и лью его во все свои машины в Супру 10w 60 уже не первый год все ок отлично моет (менял ремень снимал крышки клапанные ,все чисто)и не горит вообще ,а в общем то самый важный фактор при покупки масла в нашей стране ,на мой взгляд,это его оригинальность,на каждом шагу подъ...ку можно встретить.
AlexXXL82
сообщение 20.11.2010, 4:51
Сообщение #89
Из: г.Оренбург
Bakki™, да вот и экспериментировать как бы не хочется, определить качество масла согласен обычному автолюбителю нереально если даже иметь ренгеновское зрение smile.gif
Кстати планирую заливать:
ДВС - 5w40
КПП - 75w90
Редуктор - 85w140
(Зимой Супра в берлоге)
Это нормально? Или где можно подкорректировать? (к этим цифиркам пришёл читая мануалы, можть где криво посмотрел, поправьте если что)
Motul +1
Elf +2
спасибо smile.gif mike 80, мой сервисмен руку на отсечение даёт что его Эльф оригинал! ph34r.gif
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.11.2010, 7:19
igorek
сообщение 20.11.2010, 6:09
Сообщение #90
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
Масло реношное,сам там работал 2 года поверь зальешь не пожалеешь..и в коробке сразу заметишь разницу особенно на морозах... В двс тоже как часики работает.. Я особенно заметил разницу после того как сменил его на другое... Эльф хорошее масло..если не подделка! Заметь я лил оригинал нам с франции приходило...
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
White
сообщение 22.11.2010, 8:51
Сообщение #91
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Куда такая вязкость? Турбины думаю тебе за это спасибо не скажут.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
AlexXXL82
сообщение 22.11.2010, 13:31
Сообщение #92
Из: г.Оренбург
Панда не ругайся всё сделал как ты посоветовал … всю инфу для себя нашёл и тип ГСМ определил.pleasantry.gif
Сделав вывод: эххх … Супра всё таки не прихотливая лошадка как впринципе и все тойоты.
mike 80
сообщение 22.11.2010, 18:17
Сообщение #93
Из: Новокузнеуцк
White ответ на свой вопрос ты можеш обнаружить на клапанной крышки своего мотора(там пишут 10w30) и к слову турбины не любят жидкое масло особенно втулочные,так что спасибо говорят мне каждый раз как дают буст в 1.25 было бы масло плохим здохли бы давно ,для стоковых турбин это почти предел
GTEpowered
сообщение 23.11.2010, 8:50
Сообщение #94
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Любое не паленое!
Тут мобил 5-50 синтетика попробывал на вольво - кал
В след раз кастрол залью 10 40 полусинтетику обычную, как и лил, на нем мой таз 150 т.км прошел и до сих пор ходит без переборов (около 220 тысяч пробег)
В Супра мотуль железный
Масло гуще заливать не вижу никакого смысла - главное в масле что бы было стойким к повышеным температурам. А при таком не большом объеме масла как на Супра (жейзет гте, 7м гте) целесообразно постаавить кулер с термостатом мое мнение.
ЗЫ в атму можно лить что угодно:)
thedemon
сообщение 23.11.2010, 10:25
Сообщение #95
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Поддержу - главное чтоб не палёное!
У меня товарищ вообще agip (вот про такое масло вообще не слышал) в боевой таз льёт и доволен, мотивируя тем что наверняк не подделка (в отличие от Кастрола, который лью я)
А учитывая что ЭЛЬФ у нас мало известный производитель => меньше вероятность встретить подделку...
ataman
сообщение 23.11.2010, 14:34
Сообщение #96
Из: Украина г.Черновцы
Пользователь №: 4 432
Приветствую,я езжу лично уже, три года на Greddy 10w 60,жалоб нет,причём чём при переходе с масла Motul 5w40 мотор работает гаораздо тише, без посторонних шумов,давление на горячую гаораздо выше чем на Motulе,одним словом вполне удовлетворяет !В коробку Гетракг лью только Toyota W 160,когда купил машину было залито Castrol Transmax-Z,и начали возникать проблемы с передачами,5-6-я не включались,плюс шум был в коробке,но это произсходило при активной езде,когда автомобиль долгое время едет на скорости за 200 км в час,при переходе на W-160 эта проблема пропала,всё нормально за три года больше еэтой проблемы нет,и шума в коробке тоже !
GTEpowered
сообщение 23.11.2010, 14:58
Сообщение #97
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Да ладно Эльф по-моему в кажом магазине стоит в Москве.
Агип норм масло из разряда Фукс, Аимол и пр.
thedemon
сообщение 23.11.2010, 16:07
Сообщение #98
Из: Химки
В Химках не видел эльфа :))
ataman, сдаётся мне что Greddy, это просто наклейка на какое то еще масло, сомневаюсь чтоб они сами переработкой нефти занимались, впрочем как и все другие автомобильные масла (тойота, опель, форд и пр.)
ПС не значит что они плохие - просто "маркетинговый ход"
Альберто
сообщение 23.11.2010, 23:35
Сообщение #99
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
использую шелл 5в40 синтетика.
летом планирую мотюль 300в хроно.
ataman
сообщение 24.11.2010, 19:29
Сообщение #100
Приветствую,на баке даже указано куда лить 2JZ-GTE,rb26,то есть разработка для єтих моторов ! Вот силка ! http://www.alamomotorsports.com/greddy/grd...relocation.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:09
