12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Усиление жесткости кузова JZA80, Распорки проварки итд
сообщение 6.11.2010, 6:34
Сообщение #101
Да каркас не мой smile.gif у меня овощ дейли драйв. Это фото машины главного отморозка )
Открой у себя заднюю дверь и посмотри возле петель - на рисунке отмеченно синим место. Там 99% есть трещина. И это на всех Супрах, где я смотрел!
Видно кузов играет там сильно, вот и спрашиваю как исправить сие дело? smile.gif
Bakki™
сообщение 7.11.2010, 2:53
Сообщение #102
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Главный отморозок говорит, что провода кстати действительно на датчики ABS, я их похоже просто на этом фото положил на поперечный усилитель т.к. что-то делал там где они обычно уходя вниз (на горизонтальной плоскости между спинкой заднего сиденья и поперченым усилителем между чашкамми). Салонной косы действительно на этом фото уже не могло быть, я ее выдрал до каркаса. А вообще коса фонарей в стоке закреплена на правом крыле, коса на бензонасос соответственно на левом.
Кстати касательно проварки тема не раскрыта... Я когда общался со спецом по каркасам, задавал ему про это вопрос. Он меня уверил что это нужно исключительно для ралли-каров, т.к. придает кузову жесткость при ударных нагрузках (прыжки с трамплина). Если же брать скручивающие нагрузки - проварка стоковых швов должна выдержать любые кольцевые издевательства.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 7.11.2010, 2:56
Unnamed
сообщение 7.11.2010, 8:43
Сообщение #103
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Проварка на асфальте не нужна если у тебя каркас стоит, а вот если его нет то проваренные швы позволят неплохо увеличить жесткость кузова.
Bakki™
сообщение 7.11.2010, 15:23
Сообщение #104
Пандо
Женя говорил об этом безотносительно каркаса, я в этом совершенно уверен smile.gif
thedemon
сообщение 11.11.2010, 16:20
Сообщение #105
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Цитата(Hitman @ 22.9.2010, 12:51) *
У всех в этом топике тарги что-ли?
Кто-нибудь ещё вварной каркас себе ставил? Покажите фото как решали вопрос с потолком.
решил вопрос при помощи карпета - дёшево и сердито) (оторвал родной потолок, карпет клеил прям на металл крыши), правда каркас болтовой, и машина ТАЗ...
Hitman
сообщение 12.11.2010, 1:54
Сообщение #106
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Bakki
Как поступил с торпедой (каркас вокруг неё или по передним стойкам через высверленные в ней отверстия)
Интересует сопрежение горизонтального и вертикального крестов (задняя часть крыши)
Я задние опоры каркаса изначально хотел привести прямо на задние стойки (как у карбоновой Супры), но в результате опустил в районе заднего ящика для инструментов (ближе к сидениям), так что эти трубы стали параллельными. Потом там всё-таки основные силовые профили.
Из каких соображений, ты сделал такое широкое крепление? Насколько мне известно металл не арках не такой толстый.
P.S. Специально пишу не в твоём бортовике,т.к. речь чисто о повышении жёсткости кузова.
Сообщение отредактировал Hitman - 12.11.2010, 2:05
Bakki™
сообщение 12.11.2010, 10:30
Сообщение #107
Пандо
1) C торпедой пока никак не поступил. Когда в салоне будет прокинута новая коса, тогда и буду думать. Подержав ее в руках, у меня возникло большое желание запариться с новой торпедой из стекловолокна. Если же останусь со стоковой торпедой, то т.к. меня мало интересует количество разрезов на ней, порежу чтобы было максимально удобоно ставить/снимать и все. Особого пиетета к ней я не испытываю smile.gif Да и под флоком не так бросаться в глаза эти разрезы будут.
2) Честно говоря, я вообще не запаривался с завязкой на задние чашки smile.gif Не встречал принципиальных рекомендаций варить именно так, как у Норвежцев, поэтому даже не обговаривал этот момент)
Думаю площадки крепления as is + поперечная распорка меня вполне устроят smile.gif
Unnamed
сообщение 12.11.2010, 12:28
Сообщение #108
Авто:RX-7 FD3S
Возможно такая завязка на чашки сделана что бы в дальнейшем вырезать жопу у машины и не потерять геометрию подвески. А так на кольце на мой взгляд особого смысла в столь мощьном усилении чашек смысла нет.
Bakki™
сообщение 12.11.2010, 12:47
Сообщение #109
Пандо
Bakki™
сообщение 21.11.2010, 4:53
Сообщение #110
Пандо
QUOTE (Hitman @ 12.11.2010, 2:58) *
Bakki
Задние опоры каркаса изначально хотел привести прямо на задние стойки (как у карбоновой Супры), но в результате опустил в районе заднего ящика для инструментов (ближе к сидениям), так что эти трубы стали параллельными. Потом там всё-таки основные силовые профили.
Hitman, привет!
Честно говоря, я не задумывался раньше про твой вопрос, поэтому последнее время искал инфо по теме. В итоге пришел вот к чему - действительно, в автоспорте некоторые команды практикуют завязку напрямую на трубу, наваренную вокруг чашек. Но ни одной Супры с такой схемой кроме норвежского Time Attack гламура, я не нашел. Англичане сплошь варят как у меня. Поэтому все же думаю что моя изначальная точка зрения была правильной - место завязки не принципиально. Никаких отсылок к принципиальности места завязки на кузов сзади я тоже не нашел. Так что мое мнение - не парься даже по этому поводу. С поперечной распоркой, все будет ОК rolleyes.gif
В качестве примера три очень быстрых кольцевых Супры из UK. Лучше англичан кольцевые Супры в мире не строит никто. И у них каркас по моей схеме smile.gif
1. Самая легкая Supra в мире (-100кг от норвежской гламурной не едущей гомосятины)
2. Просто быстрая Supra из UK
3. Чемпион UK Time Attack 2009/2010
Hitman
сообщение 21.11.2010, 11:10
Сообщение #111
Хм, даже кресты не ставят. Я 3 сделал, но с дверями решил иначе. В дверном проёме труба одна, и идёт она под таким углом, что ровно помещается в нишу обшивки. Не то, чтобы я очень хочу оставить штатную обшивку, вообще думал о карбоновой, а вот влезать в машину удобнее. Крест доварить всегда можно.
И не заметил чтоб к центральным стойкам и крыше подваривались. В Московии Моторспорт мне показывали правила по которым происходит омологация каркасов. Утверждать не буду, но про крепление задней части там что-то было сказано. Уточню на днях.
IQ200
сообщение 21.11.2010, 12:34
Сообщение #112
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
2 Bakki™
Привет!
Не понял а как на норвежской Супре стойки крепятся?
Errare humanum est,
Bakki™
сообщение 21.11.2010, 16:43
Сообщение #113
Пандо
QUOTE (Hitman @ 21.11.2010, 12:14) *
Некоторые фото промежуточные, еще с незавершенными каркасами. Я фото из историй постройки наугад выдергивал, по принципу были бы видны точки заднего крепления и все) Так что на остальные элементы внимания не обращай smile.gif
А статья 253 приложения J, которым руководствуется Московия, есть в открытом доступе в нете smile.gif
PS А у тебя из дверей вырезаны усилители?
IQ200, да так же как и у нас. Дополнительная труба вертикальная просто приварена аккуратно вокруг стойки. Фоток где будет лучше видно чем в посте #61 у меня нет, к сожалению smile.gif
Hitman
сообщение 21.11.2010, 22:06
Сообщение #114
Усилители не вырезал т.к есть одна очень непрактичная вещь - ламбодвери. Планирую их снять к середине сезона 2011, как наиграюсь.
Bakki™
сообщение 21.11.2010, 22:31
Сообщение #115
Пандо
Я свои уже снял biggrin.gif Тогда да, кресты в дверях тебе не столь актуально =)
YAGODKIN
сообщение 26.11.2010, 2:03
Сообщение #116
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Какая самая толковая НЕ вварная распорка в зад? Интересна фирма, модель и ссылочка)
Сообщение отредактировал YGODKIN - 26.11.2010, 2:07
сообщение 26.11.2010, 2:20
Сообщение #117
Из того что я видел- CUSCO карбон. Весит килограмма 2 при этом я ее пытался прогунть через коленку- невозможно, очень крепкая.
Bakki™
сообщение 26.11.2010, 11:19
Сообщение #118
Пандо
Согласен, Greddy или Cusco карбон или некарбон в зависимости от бюджета (у них аналогичные распорки).
сообщение 26.11.2010, 14:29
Сообщение #119
у меня такая стоит, ооочень легкая и прочная.
сообщение 17.5.2011, 15:24
Сообщение #120
Есть у кого картинка, где эта вещь на машине стоит? И встанет ли она с распоркой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 15:15
