Изготовлю 320 кмч спидометр из стокового
NuMLock
сообщение 23.6.2010, 6:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Всем привет.
Если кто то желает обладать а-ля TRD спидометром до 320 Кмч, с минимальными затратами и в быстрый срок, милости прошу. От вас потребуется отправка стокового 180 кмч спидометра в Екатеринбург +3тр мне за работу и калибровку, отправка туда-сюда за ваш счет.
Если у кого то есть желание сделать 0-500 Кмч(или любой другой диапазон), можно сделать и это, только с двумя НО - шкалу нарисую от руки, и она будет сильно сжата, те упадет информативность (толщина стрелки будет соизмерима с 20-25 кмч)
по подсветке - будет как на стоке - светло зеленая и равномерно по всей шкале. ет.
По точности - проверял сам лично по GPS, держал скорость секунд 10-20 и смотрел на GPS. погрешность есть где то 5-7 кмч, всегда в одну сторону, скорей всего она была и раньше - колеса R18, проверил до 220 кмч, дальше не стал, так как буквально перед этим деньги ушли за превышение smile.gif
ДОБАВЛЕНО 4.12.2010 Теперь переделываю подсветку, хороший результат с белым и синим цветом. и можно переделать Тахометр на 0-10000 оборотов, только меха. Фотик каверкает контрастность подсветки, в реальности все выглядит на порядок ровнее. Проблему с птнами решил
Спасибо kolliywrx. Жду от тебя панель на переделку
По остальным авотмобилям и переделкам - нет приборок и машин на эксперименты (эксперимент может быть с результатом полной утраты работоспособности), по этой же причине приборку можно переделать только на JZA80 (все уже проэкспериментировано), на все остальные соответсвенно, переделать нельзя(тазопром тоже нельзя).
Сообщение отредактировал NuMLock - 25.1.2013, 15:39
5 страниц V   1 2 3 > »
Jigan
сообщение 23.6.2010, 21:17
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Фото в студию
kreativ
сообщение 23.6.2010, 21:49
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
заинтересовал, вывесь фото и народ потянется. А кстати, цвет спидометра и тахометра можешь поменять, например на белый
koliywrx
сообщение 24.6.2010, 3:06
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Тоже заинтересовался.
mashinasupra
сообщение 24.6.2010, 4:08
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
prz
сообщение 24.6.2010, 8:26
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
Если ты сам паяешь делитель/умножитель частот, то можешь мне адаптировать ниссановский спидометр к тойотовскому датчику? Частоты импульсов я тебе скажу.
NuMLock
сообщение 24.6.2010, 16:47
Из: Екатеринбург
prz, надо смотреть конкретный спидак, + от тебя нужны данные которые выдает машина на него (амплитуда импульсов, частота импульсов и соответствующая этому делу скорость во всех точка шкалы), тогда сделаю
prz
сообщение 24.6.2010, 19:39
Авто:300sx
есть вот такая вот картинка из мануала:
и знание, что на один оборот колеса идет 4 импульса, что в принципе совпадает с картинкой(я вроде посчитал). Все это напрямую на спидометр. Мне не надо перерисовывать спидометр, просто нужен делитель частот с датчика 154ой коробки. Сколько там импульсов сказать затрудняюсь, по-моему 12. Еще можно использовать штатный датчик абс, с него идет 16 импульсов на оборот(надо бы проверить).
Evgen
сообщение 25.6.2010, 3:30
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
NuMLock, фотки бы готовых изделий увидеть... и узнать хотелось бы, есть ли возможность сделать белую шкалу, черные цифры?
Toyota Supra turbo targa...
NuMLock
сообщение 25.6.2010, 5:21
Из: Екатеринбург
Да, можно. я и молчу тк делаю шкалы, распечатаю, соберу и покажу
prz с такими данными сделать ничего не смогу. непонятно цифровой это сигнал или аналоговый (больше похоже на цифровой), простым делением уже не обойтись. скорость 40 кмч, частота импульсов 13,3 Гц, на 20 кмч 6 Гц чтоли будет? наврядли, тогда бы стрелка спидометра дергалась от таких данных. повторю еще раз - смогу сделать если будут данные в нескольких точках - скорость авто + амплитуда-частота импульсов. а с текущими данными могу сделать спидометр у которого на шкале будет одна отметка 40 кмч и все. нужен такой? если еще есть вопросы - пиши в личку.
Сообщение отредактировал NuMLock - 25.6.2010, 5:39
NuMLock
сообщение 25.6.2010, 20:52
Из: Екатеринбург
фото в 1 посте
mashinasupra
сообщение 26.6.2010, 4:02
Из: Хабаровск
А можно белый(черный) с красной подсветкой?
NuMLock
сообщение 26.6.2010, 5:04
Из: Екатеринбург
можно, если перекрасить лампочки.
сода
сообщение 26.6.2010, 6:40
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
на мой взгляд данная альтернатива имеет место быть...чтобы не платить по 10-15ру за прибор...
сделай фото на машине, с включенным светом (подсветкой) как будет возможность...
Сообщение отредактировал сода - 26.6.2010, 6:42
koliywrx
сообщение 26.6.2010, 7:21
NuMLock, Тахометр до 10 тоже можешь сделать?
NuMLock
сообщение 26.6.2010, 7:57
Из: Екатеринбург
Да, можно и это. тольки фото надо найти ориджинал в хорошем качестве
Jigan
сообщение 26.6.2010, 9:18
Из: Москва, Марьино
Очень хорошая идея. Респект тебе good.gif Пару вопросов:
1.Материал из которого изготовлены шкалы? Подсветка штатная и светодиодная, будет ли хорошая читабельность?
2.Есть ли возможность изготовить белые шкалы на тахометр и темп. бенз. датчик?
supra300
сообщение 26.6.2010, 10:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
Отлично получилось, Денис!
Материал фильтра >PC<. Материал новых шкал плотный, подсветка работает в штатном режиме, потому разницы лампы или светодиоды нет.
NuMLock
сообщение 26.6.2010, 10:54
Из: Екатеринбург
штатная будет норм. также как родная. светодиодная - просто воткнуть вместо ламп светодиоды - получиться ерунда, если приклеены изнутри к спидометру, то собственно останется как и было, с той же неравномерностью как и было.
белое - можно сделать, но нужна приборка добровольца, так как старое покрытие надо снимать полностью и начисто. иначе на белом табло все вылазит.
материал - самоклеящаася плотная бумага. печать - цветной лазерник. по другому сильно сложно будет -тонкий пластик можно сделать у рекламщиков, но с подсветкой будут проблемы, там все достаточно хитро сделано и повторить сложно. короче бумага - оптимальный и простой вариант. можно глянец сделать, или на струйнике на фотобумаге - но на солнце будут блики. в глаз будет светить smile.gif
украина
сообщение 26.6.2010, 20:35
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Нехочу обидеть автора,но я езжу с TRD(оригиналом),и сразу могу сказать судя по фоткам-это бутафория,без обид и обсуждений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:39
