Нужна помощь в выборе тормозов, Тормоза |
8.12.2010, 10:43
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 5 277 Авто:Camry |
Привет все суправодам, такой у меня к Вам вопрос, у товарища Toyota Supra 1993 Turbo, и у него скоро день рождения, вот хочу подарить ему тормоза которые он давно хотел, но есть одно но, я не в этом не шарю и знаю как подобрать(. Вот сайтик http://www.wilwood.com/Calipers/CaliperListLanding.aspx если Вас не затруднит, можете подсказать? спасибо заранее
8.12.2010, 11:21
так может этот твой друг здесь на форуме, ты пошукай...он сам тебе и подскажет
8.12.2010, 12:04
Не его точно на форуме нет, человек отдален немного от интернета да и сюрприз хочу сделать! в той таблице я понял что первое выбираешь поршни (количество) планирую 4-6 поршней, тормозные диски уже заказал STOPTECH 330 мм
8.12.2010, 12:24
Просто проверь параметры:
FIT: Maximum Rotor Dia. в описании суппортов должен быть не менее 13, также . Rotor Width: - это толщина ротора в дюймах. Stoptech сколько толщиной? Тоже требуется соответствие. Если эти параметры совпали - тогда суппорт точно встанет. Но может не встать колесо на суппорт, соответственно желательно фото машины друга - посмотреть какие у него диски. А в идеале - модель + вылет. А чтобы определиться с серией - сначала напиши, как друг планирует использовать машину. -------------------- |
8.12.2010, 12:46
да
8.12.2010, 12:50
Просто проверь параметры: FIT: Maximum Rotor Dia. в описании суппортов должен быть не менее 13, также . Rotor Width: - это толщина ротора в дюймах. Stoptech сколько толщиной? Тоже требуется соответствие. Если эти параметры совпали - тогда суппорт точно встанет. Но может не встать колесо на суппорт, соответственно желательно фото машины друга - посмотреть какие у него диски. А в идеале - модель + вылет. А чтобы определиться с серией - сначала напиши, как друг планирует использовать машину. и так по поводу толщины, я как то не знаю, вот ссылочка http://www.suprastore.com/tosucrdrslfr.html по поводу вылета, 45 мм, по поводу использования машины, человек ездит аккуратно, машинка не для гонок но и любит дать со светофора |
8.12.2010, 12:54
если спереди +45, то есть вероятность что диски не налезут на эти суппорта...
рисунок диска тоже решает -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
8.12.2010, 12:57
8.12.2010, 13:06
На сайте написано, что эти диски под OEM спецификацию. Поэтому тогда можно замерить толщину стока. У меня дома лежат диски DBA тоже под стоковые размеры, вечером замерю толщину.
А касательно модели - я бы взял Billet Narrow Superlite 4. Четыре поршня для города за глаза, пыльник на этих суппортах есть, весят мало. -------------------- |
8.12.2010, 13:09
Размеры ОЕМ дисков
Диаметр: Задние 324мм Передние 323мм Толщина: Перед 32мм зад 28мм это под 17" колесные диски Сообщение отредактировал сода - 8.12.2010, 13:16 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
8.12.2010, 13:11
На сайте написано, что эти диски под OEM спецификацию. Поэтому тогда можно замерить толщину стока. У меня дома лежат диски DBA тоже под стоковые размеры, вечером замерю толщину. А касательно модели - я бы взял Billet Narrow Superlite 4. Четыре поршня для города за глаза, пыльник на этих суппортах есть, весят мало. такс сразу увидел что OEM и понял что это стандарт идет, а какой там размер? это наверно получается под минимум 17 колеса? To bakki, замерь пожалуйста и можешь отписать ну или ответь на мыло garrrett@mail.ru Спасибо всем что помогли чем могли, а то я сам в этом ни шиша не знаю:)) Размеры ОЕМ дисков Диаметр: Задние 324мм Передние 323мм Толщина: Перед 32мм зад 28мм Спасибо тебе! |
8.12.2010, 13:25
Да, минимум 17", и то не все модели. Кстати у Wilwood не заметил сверху каталога по моделям, нашел только отбор по расстоянию между креплениями суппорта. Если покупать по нему - то я ХЗ какое оно у Супры.
PS 32 см = 1.25 дюйма -------------------- |
8.12.2010, 13:32
Да, минимум 17", и то не все модели. Кстати у Wilwood не заметил сверху каталога по моделям, нашел только отбор по расстоянию между креплениями суппорта. Если покупать по нему - то я ХЗ какое оно у Супры. PS 32 см = 1.25 дюйма А какие посоветуете? просто от Stoptech того же, полный кит ну очень дорого, смотрел 2500 у.е. и только перед, а тут тормоза от 150 и до 500, вроде норм хех только что еще раз пересмотрел, так єто стоимость за еденицу а не за пару... мда |
9.12.2010, 13:50
9.12.2010, 14:23
Кому надо, тот понял где очепятка
32мм. -------------------- |
9.12.2010, 15:07
А вилвуды с пыльниками?
9.12.2010, 15:43
А касательно модели - я бы взял Billet Narrow Superlite 4. Четыре поршня для города за глаза, пыльник на этих суппортах есть, весят мало. А вилвуды с пыльниками? -------------------- |
10.12.2010, 10:50
Ребят, а вот после установки больших суппортов, тормозные шланги подойдут к ним как родные? и еще, кто что думает по поводу железных(сори по моему чуток не так называются) тормозных шлангов? спасибо
10.12.2010, 10:53
армированные они называются...
после установки больших тормозов, шланги тоже лучше сменить! -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
10.12.2010, 10:55
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 13:40 |
