Отличия 2JZ-GTE с Супры и Аристо? |
19.9.2010, 4:08
Бери либо всё от аристы либо всё от Супры. Нафиг ты себе гемморой на жопу ищешь? Купи всё от Супры и поставь с минимальными переделками.
Мотор с другой машины - ищи электрика хорошего и надежного, если сам конечно в этом не варишь хорошо. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.9.2010, 4:58
Вытащили мотор,посмотрели на новый,и поняли что попали нехило-турбомотор с аристы 147 оказался. В этой теме было написанно что Супра и аристо 147 мозги взаимозаменяемые-может кто подтвердить это-просто сейчас думаю-или брать автоматный мозг с аристы(гемор по проводке салонной) или взять комп с Супры механики(если с моторными фишками не придется ковыряться,то процесс намного упростится). Заранее спасибо!
28.9.2010, 5:19
не забывай, что еще косу делать надо будет зано
28.9.2010, 6:30
А если косу с Супры взять-ее сложно будет подключить к датчикам аристовского двигла или все одинаковое?
28.9.2010, 7:48
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 5 043 Авто:Altezza RS200 Z edition |
Степ, моск не имей, у нас самый гемор будет по сращиванию салонной проводки к компу, а не проводки к двигателю
10.12.2010, 10:36
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
Так добрался я до вас
В общем ситуация такая, покупается 2JZ-GTE VVT-i от 161 Аристы +154ая, так же есть мозг от Супры 2JZ-GTE VVT-i, он подойдёт к двигателю Аристы? Далее есть большое желание оставить трекшен и абс, что нужно докупать чтобы суметь всё это оставить? Т.к. после прочитанного понял, что есть ещё какой-то мозг дроселя чтоли... всё будет ставиться в ис200 |
10.12.2010, 11:48
EKSIN, для моторов с VVT-i распиновка аристовских и супровских мозгов отличается, надо будет как минимум переставлять пины в фишках.
TRC в супровские мозги уже встроен, а на Аристах он идет отдельным блоком. Но не факт, что с твоим ABS он заработает. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.12.2010, 11:55
А где можно взять распиновку Аристовского мозга VVT-i? Помогите пожалуйста найти
10.12.2010, 11:59
10.12.2010, 12:16
вот это отличная новость!:)) Значит если моим блоком абса не заработает нужно будет найти от Супры, это проблематично будет или нет?
а то мне советуют выкинуть сток коллектор, поставить от 1жз не VVT-i и т.д. спасибо большое! |
10.12.2010, 12:48
Про ABS думаю надо в отдельную тему...
Супровскому блоку ABS может не понравиться, если на венце будет другое количество зубьев, другие хар-ки датчиков, сам насос ABS и т.д. а то мне советуют выкинуть сток коллектор, поставить от 1жз не VVT-i и т.д. спасибо большое! А можно выкинуть вообще все и ходить пешком -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.12.2010, 13:02
Сейчас решил скачать все распиновки и т.д. По Супре куча всего, а вот по Аристе, что-то я там ни чего не нашёл
10.12.2010, 13:09
Sub, можешь скинуть сюда или в личку файлы с распиновкой от сюда?
А то не получается зарегистрироваться на сайте. А где все вперемешку, ссылки уже не действительны от Аристы Сообщение отредактировал Саша - 10.12.2010, 13:12 |
10.12.2010, 13:24
так вот именно по этой ссылке указано, что распиновки Суправские...
10.12.2010, 13:35
Точно! Я просто на слово поверил и не стал читать, но там регистрироваться надо, что не увенчалось успехом.
А впоследней ссылке, написано что Аристо но они не открываются.:(( |
10.12.2010, 13:39
У меня получилось зарегиться без проблем, но суть это не меняет.
Помогите не имущим схемами на Аристу:):) |
10.12.2010, 13:44
Ждем Схему...
10.12.2010, 22:29
Все там правильно. Может конечно чего-то не хватает, но поиск реально рулит
Если в распиновке присутствует шестая фишка H, то это Супра. Если фишек только пять, то это Ариста. Насчет битых ссылок отсюда - смотрите второй пост. Да и вообще, другие ссылки тоже пооткрывайте, там есть полезные вещи. К примеру, вот (но это под двиг без VVT-i) Про Аристу см. тут -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.12.2010, 12:53
На второй пост тоже смотрел, но там не было написано что это Аристо теперь понятно. Спасибо!
Пока еще проводкой в плотную не занимаюсь, собираю всю информацию, так что когда подойдет время, могут появиться новые вопросы. |
13.12.2010, 15:45
НО не мог бы ты прокомментировать свой термин "отзеркалил", не понятно что и как ты отзеркалил в распиновке) И ты точно уверен, что в варианте Супры VVT-i нет отдельных мозгов для трекшена? Т.к. сейчас очень волнует получится ли конверсия по такой схеме: имеем двиг 2JZ-GTE VVT-i (Aristo 161) + ECU AT (Aristo 161) далее ставим этот двигатель, но пытаемся подключить ECU MT 2JZ-GTE VVT-i Supra Будет ли нормально работать двигатель с этими мозгами и будет ли он управлять трекшеном(дроселем) ? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:17 |
