Отличия 2JZ-GTE с Супры и Аристо?
alger
сообщение 5.1.2007, 22:04
Селикавод
Из: Москва, Пролетарская
Пользователь №: 44
Авто:Celica 202
подскажите принципиальные отличия мотора 2jz-gte снятого с
супры и аристо ?
(спрашиаю потому что узнал недавно что ожи и тот же 3s-gte на celica tg-four и caldina отличаются массой в 150 кг.)
icq 81677374
+7-926-589-55-22
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Ответов (80 - 99)
сообщение 19.9.2010, 4:08
Сообщение #81
Бери либо всё от аристы либо всё от Супры. Нафиг ты себе гемморой на жопу ищешь? Купи всё от Супры и поставь с минимальными переделками.
Мотор с другой машины - ищи электрика хорошего и надежного, если сам конечно в этом не варишь хорошо.
pioneer
сообщение 28.9.2010, 4:58
Сообщение #82
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Вытащили мотор,посмотрели на новый,и поняли что попали нехило-турбомотор с аристы 147 оказался. В этой теме было написанно что Супра и аристо 147 мозги взаимозаменяемые-может кто подтвердить это-просто сейчас думаю-или брать автоматный мозг с аристы(гемор по проводке салонной) или взять комп с Супры механики(если с моторными фишками не придется ковыряться,то процесс намного упростится). Заранее спасибо!
сообщение 28.9.2010, 5:19
Сообщение #83
не забывай, что еще косу делать надо будет заногво в любом случае. Или искать с Супры
pioneer
сообщение 28.9.2010, 6:30
Сообщение #84
Из: хабаровск
А если косу с Супры взять-ее сложно будет подключить к датчикам аристовского двигла или все одинаковое?
HLinS
сообщение 28.9.2010, 7:48
Сообщение #85
Из: Хабаровск
Пользователь №: 5 043
Авто:Altezza RS200 Z edition
Степ, моск не имей, у нас самый гемор будет по сращиванию салонной проводки к компу, а не проводки к двигателю wink.gif так что бери с турбовой Супры комп и будем ипа... наслаждаться очередными выходными в деревне wink.gif:)
EKSIN
сообщение 10.12.2010, 10:36
Сообщение #86
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
В общем ситуация такая, покупается 2JZ-GTE VVT-i от 161 Аристы +154ая, так же есть мозг от Супры 2JZ-GTE VVT-i, он подойдёт к двигателю Аристы?
Далее есть большое желание оставить трекшен и абс, что нужно докупать чтобы суметь всё это оставить? Т.к. после прочитанного понял, что есть ещё какой-то мозг дроселя чтоли...
всё будет ставиться в ис200
сообщение 10.12.2010, 11:48
Сообщение #87
EKSIN, для моторов с VVT-i распиновка аристовских и супровских мозгов отличается, надо будет как минимум переставлять пины в фишках.
TRC в супровские мозги уже встроен, а на Аристах он идет отдельным блоком. Но не факт, что с твоим ABS он заработает.
Саша
сообщение 10.12.2010, 11:55
Сообщение #88
Пользователь №: 1 591
А где можно взять распиновку Аристовского мозга VVT-i? Помогите пожалуйста найти
сообщение 10.12.2010, 11:59
Сообщение #89
От Аристы тут
От Супры тут (пост номер 2)
И еще тут вперемешку, надо разбираться...
EKSIN
сообщение 10.12.2010, 12:16
Сообщение #90
Из: moscow
вот это отличная новость!:)) Значит если моим блоком абса не заработает нужно будет найти от Супры, это проблематично будет или нет?
а то мне советуют выкинуть сток коллектор, поставить от 1жз не VVT-i и т.д.
спасибо большое!
сообщение 10.12.2010, 12:48
Сообщение #91
Про ABS думаю надо в отдельную тему...
Супровскому блоку ABS может не понравиться, если на венце будет другое количество зубьев, другие хар-ки датчиков, сам насос ABS и т.д.
спасибо большое!
EKSIN
сообщение 10.12.2010, 13:02
Сообщение #92
Из: moscow
Сейчас решил скачать все распиновки и т.д. По Супре куча всего, а вот по Аристе, что-то я там ни чего не нашёл sad.gif Ты не ошибся ссылкой?
Саша
сообщение 10.12.2010, 13:09
Сообщение #93
Sub, можешь скинуть сюда или в личку файлы с распиновкой от сюда?
А то не получается зарегистрироваться на сайте.
А где все вперемешку, ссылки уже не действительны от Аристы
Сообщение отредактировал Саша - 10.12.2010, 13:12
EKSIN
сообщение 10.12.2010, 13:24
Сообщение #94
Из: moscow
так вот именно по этой ссылке указано, что распиновки Суправские...
Саша
сообщение 10.12.2010, 13:35
Сообщение #95
Точно! Я просто на слово поверил и не стал читать, но там регистрироваться надо, что не увенчалось успехом.
А впоследней ссылке, написано что Аристо но они не открываются.:((
EKSIN
сообщение 10.12.2010, 13:39
Сообщение #96
Из: moscow
У меня получилось зарегиться без проблем, но суть это не меняет.
Помогите не имущим схемами на Аристу:):)
Саша
сообщение 10.12.2010, 13:44
Сообщение #97
сообщение 10.12.2010, 22:29
Сообщение #98
Все там правильно. Может конечно чего-то не хватает, но поиск реально рулит smile.gif
Если в распиновке присутствует шестая фишка H, то это Супра.
Если фишек только пять, то это Ариста.
Насчет битых ссылок отсюда - смотрите второй пост.
Да и вообще, другие ссылки тоже пооткрывайте, там есть полезные вещи. К примеру, вот (но это под двиг без VVT-i)
Про Аристу см. тут
Саша
сообщение 11.12.2010, 12:53
Сообщение #99
На второй пост тоже смотрел, но там не было написано что это Аристо теперь понятно. Спасибо!
Пока еще проводкой в плотную не занимаюсь, собираю всю информацию, так что когда подойдет время, могут появиться новые вопросы.
EKSIN
сообщение 13.12.2010, 15:45
Сообщение #100
Из: moscow
sSub большое спасибо за распиновки в факе.
НО не мог бы ты прокомментировать свой термин "отзеркалил", не понятно что и как ты отзеркалил в распиновке)
И ты точно уверен, что в варианте Супры VVT-i нет отдельных мозгов для трекшена?
Т.к. сейчас очень волнует получится ли конверсия по такой схеме:
имеем
двиг 2JZ-GTE VVT-i (Aristo 161) + ECU AT (Aristo 161)
далее
ставим этот двигатель, но пытаемся подключить ECU MT 2JZ-GTE VVT-i Supra
Будет ли нормально работать двигатель с этими мозгами и будет ли он управлять трекшеном(дроселем) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 18:29
