Отличия 2JZ-GTE с Супры и Аристо?
alger
сообщение 5.1.2007, 22:04
Селикавод
Из: Москва, Пролетарская
Пользователь №: 44
Авто:Celica 202
подскажите принципиальные отличия мотора 2jz-gte снятого с
супры и аристо ?
(спрашиаю потому что узнал недавно что ожи и тот же 3s-gte на celica tg-four и caldina отличаются массой в 150 кг.)
icq 81677374
+7-926-589-55-22
7 страниц V   1 2 3 > »
Abrhy
сообщение 9.1.2007, 11:20
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Японские 2JZ технически абсолютно одинаковые.
Единственно что, поддоны разные у супры и аристы.
Американский (европейский) 2JZ отличается.
exe.cutor
сообщение 2.11.2007, 13:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 1 423
супры и аристо ?
Там не только в весе разница... Реализация охлаждения кулера, голова, форсунки, помпа, выхлоп, турбина - все другое. И потом, Селиковский мотор трамблерный, а Калдиновский - катушечный.
Кто сказал, что люди не умеют летать?! Летать они умеют, они не умеют приземляться...
exe.cutor
сообщение 2.11.2007, 13:10
Из: Красноярск
Кстати, встречный вопрос по 2JZ. Какой мотор выбрать для свапа - 2JZ-GTE с VVTi или без?
сообщение 2.11.2007, 14:29
Еще у Аристы и Супры различаются проводки подкапотного в плане размещения компонентов под капотом.
Про VVT-i - на вкус и цвет. Я считаю, что если брать под серьезный тюнинг, то лучше не-VVT-i, т.к. мало компов, которые будут управлять VVT-i. С другой стороны, на VVT-i на штатных мозгах можно отслеживать гораздо больше параметров ибо он уже OBDII.
supra300
сообщение 12.11.2007, 19:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
smile.gif при серьёзном... комп вообще будет стоять другой.
сообщение 13.11.2007, 12:20
Читаем внимательно - я так и написал
red80
сообщение 27.4.2008, 1:32
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
тут узнал что у них турбины разные ещё, на Аристе керамика с металом, на Супре чисто керамика, на американском чисто метал. Если кто продает турбины с Аристы скажите)
сообщение 27.4.2008, 12:35
papont4
сообщение 27.4.2008, 15:12
Пользователь №: 1 311
Авто:JZA 80 - dreams...
Red80 а с твоими турбинами, что?
red80
сообщение 27.4.2008, 15:48
Надеюсь что все ок)) но в планах дуть до 1,3 -1,4 и может больше, а керамика не выдержит точно, ставить тюниные не хочу пока, они все тяжелее на раскрутку чем сток по любому, а мне кочется с "низов" подхват уже иметь!
ximik, а они у тя живые? сколько пробег двигла?
сообщение 27.4.2008, 16:44
я счас свап делаю тока ставлю, движок примерно 50 000-70 000 км прошел
сообщение 10.9.2008, 19:38
скока держат турбы с супры американской? (стальные)
AeR0>JuN
сообщение 18.12.2009, 9:36
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Оживлю тему!
Вопрос такой, хочу сделать так сказать овощной свап, т.е. поставить в 147 Аристо 2JZ-GTE >> 2JZ-GE от Супры (коса+мозг), какие могут возникнуть проблемы при таком свапе?
сообщение 18.12.2009, 9:43
не понял, ты хочешь аристу сделать овощной?
AeR0>JuN
сообщение 18.12.2009, 9:54
Из: KRG-ATA/KZ
правильно понял:)
сообщение 18.12.2009, 9:55
а зачем?
Arbuz
сообщение 18.12.2009, 10:04
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Грабли скорее всего будут с салонной проводкой и с гуром. Это так, навскидку :)
AeR0>JuN
сообщение 18.12.2009, 15:22
Из: KRG-ATA/KZ
Цитата(ximik @ 18.12.2009, 10:59) *
а зачем?
ищу себе двиг для свапа на Супру, но цены че то меня не радуют...а тут Аристо подворачивается целиком...вот и думаю "двойной свап" сделать!
по поводу проводки по Аристе, думаю нужен будет штатный овощной мозг + косичка от атмо Аристы, ну чтобы управлял гидромозгами афтамата...блин интересно этот комп штатный вообще подойдет к турбовому афтомату Аристы?
по гуру все в принципе понятно.
сообщение 18.12.2009, 20:18
Автоматы разные, так что и его тебе придется от атмо искать
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 22:15
