Некоторые вопросы по тюнингу, крышки подшипников? куллер гидроусилителя? |
12.12.2010, 18:41
Други,Всех приветствую! Кто что думает по поводу таких крышек коренных подшипников от известной фирмы? Имеет ли смысл их ставить ? А если имеет-то при каких мощностях?(понятно дело про сток не говорим) Или при каких задачах?
Очень интересно ваше мнение...С УВАЖЕНИЕМ! Сообщение отредактировал MOTOR - 12.12.2010, 18:55
12.12.2010, 18:48
Ну если 1500лс планируешь- очень нужно!
12.12.2010, 18:53
Ясно,значит НАФИГ не надо
Тогда по поводу куллера гидроусилителя руля спрошу-Зачем устанавливают его? Что,штатные трубки охлождения не справляются со своей задачей? Или при каких условиях штатные не справляются? Гидрач то как можно перегреть,я чего то не понимаю... Сообщение отредактировал MOTOR - 12.12.2010, 19:11
12.12.2010, 21:56
Как и все остальное- его можно перегреть на кольце, дрифте или "пятаках" во дворе
13.12.2010, 1:49
Спасибо! Вопросов больше не имею
Предлагаю в этой теме задавать подобные вопросы-типа "непоняток" или может в какой то степени даже глупых...По крайней мере можно получить на них ответ и хуже думаю не будет PS. John спасибо! Сообщение отредактировал MOTOR - 13.12.2010, 1:50 |
13.12.2010, 13:00
Вопрос: при переборке двигателя существует необходимость менять болты коренных и шатунных шеек на НОВЫЕ? Они "вытягиваются" в процессе эксплуатации или это не существенно?(типа я заморачиваюсь не по делу
13.12.2010, 14:26
Необходимости (как правило) - нет, если в мотор не лазили "умельцы". Если хочешь спокойный сон, то ARP помогут. Вытягиваются при затяжке, а не в процессе эксплуатации.
13.12.2010, 21:00
Спасибо!
13.12.2010, 22:32
MOTOR +1 тема нужна! для нубов
Skype: Naxys888 |
14.12.2010, 22:40
Вопрос: Вот тюненые карданы-они что,без подшипника центрального? То есть наш родной кардан из двух половинок состоит,а на фото тюненых выглядит как одна цельная деталь...Я правильно понимаю,или я заблуждаюсь?
пример на фото карбоновый кардан(фото сами знаете откуда
прально ты видишь
родной кардан - сток деталь, заточенная под пробеги в сотни тыщ миль, надежность комфорт и т.п. тюненые - быстрее, выше, сильнее, легче... Отсутствие подвесного требует четкой соосности заднего редуктора и КПП. Кардан с подвесным это прощает (может нормально работать на кривых/сильнобитых/плохосделанных машинах) PS: лично я думаю, что часто ломают "тюненые" карданы не п.ч. столько много сил, а из-за неправильной установки и/или больших ходов мотора/подвески на старте... ЗЫ: скрытый PR Жени -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
15.12.2010, 2:15
Ну а есть ли всё таки смысл ставить ТЮНЕНЫЙ кардан? Причём в моём случае кардана стокового и нет вовсе
Ну про карбоновый я не думаю,а вот алюминевый наверно можно б было...Как такая идея по поводу алюминевого? Или он развалится через год? http://www.driveshaftshop.com/import-driveshafts/Toyota Сообщение отредактировал MOTOR - 15.12.2010, 2:18 |
15.12.2010, 2:39
стоковый дешевле.
15.12.2010, 4:26
Держал карбоновый ни фига он не легкий если не тяжелее стокового...
-------------------- Errare humanum est,
15.12.2010, 9:05
Так,ввели в сомнения...
Сообщение отредактировал MOTOR - 15.12.2010, 9:21
15.12.2010, 10:03
а чего такой ценник конский на новый кардан? вроде недавно заказывали на гетраг, около 600$ вышел
15.12.2010, 10:10
да по поводу 44, какая-то ошибочка, перепроверь...
15.12.2010, 11:34
3710014820 - 900 баксов
15.12.2010, 17:22
Или я дурак ,или фиг знает...за две недели вообще 49тыс просят
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=37100-14820 Блин,я поэтому и призадумался Сообщение отредактировал MOTOR - 15.12.2010, 17:27 |
15.12.2010, 18:05
http://www.parts.com/oemcatalog/index.cfm?...earchCatalogOEM тут он не особо и дешевле
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:48 |
