14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Supra для дрифта!, подскажите как подготовить
Racer
сообщение 9.7.2010, 18:43
Сообщение #181
Пользователь №: 4 732
Авто:JZA80 атмо
Скоро мне посылка приедет ходовка перед всё для выворота колёс (верхние+нижние рычаги развальные+ кулаки переваренные) всё будет продаваться!
Сколько денег? Фотки сможешь кинуть кулаков?
КонфффеткинЪ
сообщение 9.7.2010, 23:42
Сообщение #182
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
и еще очень интересно - почему?
Причина продажи так сказать)
И какой угол выворота колес ожидается с этим комплектом?
Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 11.7.2010, 9:08
Galdos
сообщение 21.7.2010, 13:00
Сообщение #183
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Извиняюсь что молчал неделю но меня просто забанили непонятно за что.
Вобщем рычаги идут Нижние передние IKEAFORMULA. Верхние развальные фирму не помню придут сообщу.
И Кулаки доработанные тоесть переваренные под выворот в 45 градусов примерно.
Нижние рычаги будут 24 верх 12 кулаки есчё неопределился сначало гляну их качество а потом уже и ценник скажу кто кучей заберёт тому скидон будет.
Причина продажи Машина остаётся в ДРЭГе так как выделили мне средства на постройку именно в Дрэг скажем спонсор сделал предложение с условием Дрэг.
Сообщение отредактировал Galdos - 21.7.2010, 13:02
сообщение 21.7.2010, 15:05
Сообщение #184
Galdos, за что забанили было указано в письме. За что были выданы предупреждения - указано под аватаркой. Сейчас там 0%. Жми на "0" и смотри.
А, ну и еще все-таки рекомендую почитать Правила, чтобы больше не было вопросов.
Galdos
сообщение 21.7.2010, 16:02
Сообщение #185
Из: Сургут
Понял свою ошибку привык на Сургутском форуме там можно.
павлентий
сообщение 4.10.2010, 17:42
Сообщение #186
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
что то темка заглохла совсем. реально кто увеличил угол выворота? и как? фото приветствуются...
КонфффеткинЪ
сообщение 17.12.2010, 9:27
Сообщение #187
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
Привет)
На Супре увеличить угол выворота колес достаточно просто и недорого.
Нужно - взять ступицы(передние!) и укоротить сошки (к которым крепятся рулевые наконечники) на 2 см(так делают в Новом Уренгое и сделано у меня)
Или на 2,35 см (такие ступицы у меня лежат, но я их еще не ставил, так делают в Москве)
Далее у меня в рулевой рейке стоят шайбы - аккурат такие же , которые ставят на сильвии толщиной 5 мм (2шт) они позволяют немного увеличить ход в рулевой рейке.(прицнип их действия
ребята говорят чутка на нерусском языке,но желающий узрит истину)
Есть еще шайбы с резьбой(есть мнения что обычные не способствуют долгой жизни рейки) но названия не припомню
Выворот увеличится колоссально (в сравнении с тем что было)Но дальше я столкнулся с проблемой .Колесо при максимальном повороте руля упирается в нижний рычаг ободом диска.
Диски у меня 8.5 J с ET38 18 радиуса диаметра.
Я планирую поставить проставки на передние ступицы чтобы выдвинуть диски наружу.Ширина проставки 2 см. Но все эти опыты увы уже не раньше весны, так как автомобиль зимой спит.
Саша
сообщение 17.12.2010, 10:59
Сообщение #188
Пользователь №: 1 591
Можешь сфотать укороченные кулаки? И в чем разница 2 и 2.35, на сколько я понимаю на 2.35 руль тяжелее из крайних положений выкручивать, а вот угол при этом на сколько от 2 отличается, может колесо и при 2х упрется? Странно что колеса упираются в рычаг, у меня первым делом в кузов(лонжерон) уперлось.
И кстати проставки с резьбой не дадут большого результата, я тоже сначала хотел такие сделать, но оказалось что рейка уходит в глубь корпуса с одной стороны на 8 мм, с другой на 13мм, и соответственно ход ее можно увеличить проставками только на это расстояние, я ограничился 7мм шайбами, потому что еще укорачивать резьбу стало страшно.
Сообщение отредактировал Саша - 17.12.2010, 11:13
КонфффеткинЪ
сообщение 17.12.2010, 12:43
Сообщение #189
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
Чем больше укорочен поворотный кулак - тем больше выворот колеса за тот же ход руля.
Насколько и когда упрется я честно говоря не изучал.Так как, эту информацию мне подсказали ребята из Н.Уренгоя изначально.
Ступицы же укороченные на 2.35 мне пришли из Москвы от другого человека.
Шайбы дают результат - так как без шайб , в крайних положениях руля колесо не доставало до рычага, а с шайбами 5 мм стало доставать места креплений нижнего рычага и упираться в него.
Значит на фото у меня другие диски стоят - зимний вариант, вылет их не знаю, но по фото видно что они внутри арки.
Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 17.12.2010, 12:44
Саша
сообщение 17.12.2010, 16:51
Сообщение #190
Спасибо за фото!
То что чем короче тем больше это бесспорно, я имел ввиду то что можно их укоротить и под корень(как на рисунке) и на допустим 2см, а максимальный угол будет один и тот же из-за упертого куда нить колеса, и в превом случае колеса будет невозможно тяжело поворачивать, "так зачем платить больше". Я не придираюсь, а просто пытаюсь найти то оптимальное расстояние на которое укоротить, при котором бы и колесо было в крайнем положении(желательно с наиболее подходящими вылетами, то есть по пределу) и рейка примерно в крайнем.
А по поводу шайб, тоже маленько не так понял, Эффект есть и я его тоже почувствовал, но ты сказал,что если поставить те которые с резьбой, то этот эффект прям не сравнится с тем - так вот это не правда, объясняю еще раз принцип и у тех и у других шайб одинаковй, просто резбьа на тяге не бесконечная и для большего увеличения толщины шайбы делают с резьбой, НО ни те, ни другие шайбы не увеличат ход рейки больше чем она входит во внутрь своего корпуса! а именно 8мм с одной стороны и 13мм с другой, ну я думаю вряд ли кто то будет делать разный максимальный выворот у себя, хотя... так вот шайба в 7 мм, и шайба с резьбой которая миллиметров 40, войдут в реку только на 7 и 8 мм соответственно(почему вторая войдет на 8 я уже говорил) и 1мм погоды не сделает.
Для тех кто тоже заморочится укорачиванием, скажу что для повседневной езды это как заварка редуктора: можно но имеет место быть нарушение нормальной работы из-за изменения аккермана(т.е. разница в углах правого и левого колеса).
И еще есть мнение приваривать по ниже сошку, из-за занижения машины, чтоб как-то сделать тягу более горизонтально, это тоже увеличит выворот в какой то степени.
Сообщение отредактировал Саша - 17.12.2010, 16:52
КонфффеткинЪ
сообщение 18.12.2010, 0:48
Сообщение #191
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
По поводу шайб
Мне посоветовали ставить те которые с резьбой, так как это чей то печальный опыт на Supra,Soarer- ставить обычные шайбы. Тут эффект сохранения рулевой рейки.
Мне об этом сказал Гроссмэн, и я на своем опыте не буду пытаться это опровергнуть.
Насчет сравнения с заваркой не согласен - летом езжу часто и никакого дискомфорта,и в помине нет, я бы даже сказал наоборот , есть плюсы в парковке и разворотах.
А заварка это дискомфорт в первую очередь.
Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 18.12.2010, 6:09
сообщение 18.12.2010, 2:47
Сообщение #192
Я так понимаю что реакция на руль улучшается (при том же повороте руля колеса сильнее поворачивают) при этой махинации с кулаками?
irksupra
сообщение 18.12.2010, 9:01
Сообщение #193
Из: иркутск
Пользователь №: 5 316
Авто:Toyota Supra, Land Cruiser Prado, Toyota Tundra
добрый день рычаги с кулаками проданы?
КонфффеткинЪ
сообщение 18.12.2010, 13:49
Сообщение #194
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
to John Travolta
Да, именно так
Galdos
сообщение 18.12.2010, 17:07
Сообщение #195
Из: Сургут
irksupra Да всё проданно КОНФЕТКИНУ
КонфффеткинЪ
сообщение 20.12.2010, 17:25
Сообщение #196
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
насчет рейки ошибочка вышла - сравнил с другими фото.
Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 21.12.2010, 13:48
Саша
сообщение 21.12.2010, 10:40
Сообщение #197
А с чего ты взял что там сдвинута рейка, на фото так сразу это и не понять? Если это действительно так, то за счет чего она сдвинута?
igorek
сообщение 21.12.2010, 11:32
Сообщение #198
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
Смотрите Так не делайте:)
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
КонфффеткинЪ
сообщение 23.12.2010, 9:56
Сообщение #199
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
Вот интересный бортовой журнал Норвежской Тойоты Соарер.Перенос интеркуллера на место радиатора и сдвиг радиатора к двигателю.
http://www.powerdrift.no/phpBB3/viewtopic...13&start=30
Данных о том насколько укоротили повортные кулаки я не нашел, но здесь не отпиливают и приваривают, а отпиливают и проделывают отверстие под тягу , а потом проваривают по краям.
Так же здесь фото по переносу креплений линки стабилизаторов. Судя по всему при максимальном вывороте руля, колесо задевает линку,поэтому ее закрепляют к верхнему рычагу.
Так же если покопаться на этом сайте можно обнаружить еще один Соарер и Супру ААсбо, но именно бортовой журнал его, т.е. фото переделок(тюнинговых решений) я не нашел.
Я бы хотел осветить второй вопрос КПП для дрифта.
Так как МКПП на Супру 3 шт - W58, R154 , getrag
Есть из чего выбрать, я пока остановился на р154.
Раньше была W58 - в общем то устраивала, но полный ресурс я ее проверить не смог - продал и купил р154. Так как, пишут что она покрепче ну и не так дорога как getrag.
Какой ресурс у коробки в дрифте, кто что по этому поводу знает?
Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 23.12.2010, 10:20
КонфффеткинЪ
сообщение 23.12.2010, 10:19
Сообщение #200
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
Вот еще один Соарер из Норвегии
http://www.powerdrift.no/phpBB3/viewtopic...6&start=210
Рычаги верх низ - сток.
Так же перенесена линка стабилизатора.
Интеркулер перенесен - для уменьшение лага, и смещения веса ближе к центру.
Проставки порядка 2 см на ступицах.
Для желающих попользать по сайту переводчик с норвежского на русский - конечно не идеал, но суть проясняет
http://mrtranslate.ru/translate/russian-norwegian.html
Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 23.12.2010, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 3:45
