Избавляемся от ABS (тормоза), Подскажите может кто сталкивался. |
4.7.2010, 8:07
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Подскажите может кто сталкивался как правильно без последствий избавится от АВS Блок под капотом очень мешает да и не нужен он мне вообще.
4.7.2010, 9:25
для быстрой и дешевой смены требуется тройник. Более сложная требует денег и времени - на арм.линии, фитинги..
удаляется гн, блок управления.. работы примерно на час + прокачать систему -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
4.7.2010, 9:54
А просто отключить электронику? Или это полумеры?
4.7.2010, 11:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
Отключи один датчик от ABS и она не будет работать.
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
4.7.2010, 17:15
вытащи пред, скинь фишку,.. Человеку мешает, значит надо удалять. Главное чтоб не стало хуже. Некоторые сначала убирают, потом ставят обратно)
5.7.2010, 19:34
Если машина тока для дрэгстрипа то обратно я уже не поставлю.
Отключить его легко но мне надо именно удалить его из под капота полностью! |
6.7.2010, 19:04
тогда на разборке возьми тройник и всё
6.7.2010, 19:10
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 16.8.2006 Из: Химки Пользователь №: 1 152 Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo |
И двойник не забудь :-)
он тоже понадобится. Сообщение отредактировал In_Supra - 6.7.2010, 19:10 |
6.7.2010, 20:51
Полный гид в картинках
Тоже займусь в ближайшее время. Сообщение отредактировал Bakki - 6.7.2010, 20:52 -------------------- |
7.7.2010, 5:09
Спасибо! за ГИДА в Рисунках. |
3.8.2010, 21:15
4.8.2010, 10:52
то есть если просто выдернуть предоранитель АБС то мешать не будет работе тормозов за исклчюением того что не будет АБС?
4.8.2010, 17:37
Да, вынь все релюшки в отдельном блоке в коробочке на правой по ходу движения передней стойке под капотом и ни ETCS, ни ABS тебя больше не побеспокоят.
19.12.2010, 14:37
Подскажите кто знает как от этой коробочки избавится под капотом которая с рэлюшками ABS её можно просто отрезать ?
Сёдня избавился от блока ABS вот осталось тройники найти. А вот зачем там двойник не пойму? Ктото выше писал что нужно два тройника и один двойник. Сообщение отредактировал Galdos - 19.12.2010, 14:46
19.12.2010, 14:49
тоже предстоит данная операция, потом отчетик сделаем.
19.12.2010, 14:59
Ещё хотел спросить где купить LINE lock клапан для прогрева резины.
19.12.2010, 15:03
у траволты
19.12.2010, 17:09
вообще занятно... выбрасывать ABS, вырубать трекшн.. а зачем вам это надо? Это некоторым совершенно противопоказано и может сиграть зло с машиной на заблокированных колесах... Так что подумайте прежде чем.
19.12.2010, 18:47
Поверь, это уже не страшно после того, как на машине попадал во всевозможные ситуации на дороге начиная с неуправляемого заноса заканчивая вальсом по трассе на скорости в 120 км
Что собственно хочу сказать, то что когда знаешь поведение своей красавиц А на трэкшене я не езжу уже с тех пор, когда перестал очковать ситуаций типа когда задница пытается обогнать морду на третей передач Да и е Пытаюсь избавиться от всего, что можно. |
20.12.2010, 10:14
Тоже удаляю АБС, из-под капота уже всё выкинул, скоро будет фото-отчет о прокладке новой тормозной магистрали.
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 17:51 |
