Избавляемся от ABS (тормоза), Подскажите может кто сталкивался. |
4.7.2010, 8:07
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Подскажите может кто сталкивался как правильно без последствий избавится от АВS Блок под капотом очень мешает да и не нужен он мне вообще.
Galdos Избавляемся от ABS (тормоза) 4.7.2010, 8:07
supra300 для быстрой и дешевой смены требуется тройник. Бол... 4.7.2010, 9:25
MOTOR А просто отключить электронику? Или это полумеры? 4.7.2010, 9:54
koliywrx Отключи один датчик от ABS и она не будет работать... 4.7.2010, 11:37
supra300 вытащи пред, скинь фишку,.. Человеку мешает, значи... 4.7.2010, 17:15
Galdos Если машина тока для дрэгстрипа то обратно я уже ... 5.7.2010, 19:34
supra300 тогда на разборке возьми тройник и всё 6.7.2010, 19:04
In_Supra И двойник не забудь :-)
он тоже понадобится. 6.7.2010, 19:10
Bakki Полный гид в картинках
Тоже займусь в ближайшее в... 6.7.2010, 20:51
Galdos Цитата(Bakki @ 6.7.2010, 21:55) Полный ги... 7.7.2010, 5:09
MOTOR в тему 3.8.2010, 21:15
jdi то есть если просто выдернуть предоранитель АБС то... 4.8.2010, 10:52
Bakki Да, вынь все релюшки в отдельном блоке в коробочке... 4.8.2010, 17:37
Galdos Подскажите кто знает как от этой коробочки избави... 19.12.2010, 14:37
ximik тоже предстоит данная операция, потом отчетик сдел... 19.12.2010, 14:49
Galdos Ещё хотел спросить где купить LINE lock клапан дл... 19.12.2010, 14:59
ximik у траволты 19.12.2010, 15:03
supra300 вообще занятно... выбрасывать ABS, вырубать трекшн... 19.12.2010, 17:09
Galdos Поверь, это уже не страшно после того, как на маши... 19.12.2010, 18:47
DyxLess Тоже удаляю АБС, из-под капота уже всё выкинул, ск... 20.12.2010, 10:14
supra300 Galdos, не говори гоп) Я такого насмотрелся, что..... 20.12.2010, 19:09
Galdos Я и на трэке наездил немало и по прямой и специ... 21.12.2010, 15:15
White У меня нет АБС, правда и понять я пока так и не см... 11.2.2011, 14:17
vad056 у меня кстати тоже нет, до меня уже постарались, к... 11.2.2011, 15:42
drool Раз такая пьянка - мою отключили на заводе 11.2.2011, 16:23
White Цитата(drool @ 11.2.2011, 17:27) Раз така... 11.2.2011, 16:53
drool Ну у меня нет её штатно, т.е. с завода вышла без н... 14.2.2011, 10:13
DyxLess Выкорчевал всю штатную тормозную систему и проложи... 11.2.2011, 16:37
drool А где фото отчет обещанный ? 11.2.2011, 16:43
DyxLess Тормозную не пофоткали,забыли...как заберу машину,... 11.2.2011, 16:48
drool Вот так! Обещал и забыл. Ну как же так Всё э... 11.2.2011, 16:49
White Есть плюсы, ничего демонтировать не надо 14.2.2011, 10:51
drool Это да Вот теперь думаю как выкинуть грамотно адс... 14.2.2011, 11:58
Naxys Вот я тоже решил избавиться от ABS. Интересно услы... 23.12.2012, 21:12
beast_drc Naxys, У меня горела в том году лампа АБС = не раб... 23.12.2012, 21:38
Naxys Задумался просто непонятно у меня машина 1995 го... 23.12.2012, 22:30
FView интересно о чём тут можно думать? 23.12.2012, 22:36
mike 80 Чтобы выкинуть абс и придти к полностью заводской ... 24.12.2012, 4:24
drool Naxys, у меня с завода нет на Супре АБС. Тяжко пар... 24.12.2012, 9:43
DyxLess Езжу без АБС, т.к. удалил - тормозить с дымом это ... 24.12.2012, 15:13
beast_drc DyxLess, А потом ездить на квадратных колесах 24.12.2012, 15:16
rom@888 DyxLess, гореть тебе потом в аду за это, корчевод ... 24.12.2012, 15:17
DyxLess Цитата(rom@888 @ 24.12.2012, 16:21) DyxLe... 24.12.2012, 15:44
Sub На атмо дорестайле АБС шла опцией. На рестайле ее ... 24.12.2012, 15:39
moviegear Надо ставить Хэнкук для кольца, дымит так, что у т... 24.12.2012, 15:43
beast_drc DyxLess, прожарка называется Medium 24.12.2012, 15:54
DyxLess Не надо меня сравнивать с каким-нибудь рибаем - я ... 24.12.2012, 15:55
Dedien Цитата(rom@888 @ 24.12.2012, 17:21) DyxLe... 24.12.2012, 21:58
rom@888 Он гламурный, но всё равно корчевод.) АБС выкинул,... 25.12.2012, 4:25
mike 80 Рома полностью с тобой согласен,моя абс работает т... 25.12.2012, 5:46
fetik а есть номерок тройника? 20.4.2014, 11:19
drool Они продаются в планете железяке. Бери только с пр... 23.4.2014, 8:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:28 |
