Некоторые вопросы по тюнингу, крышки подшипников? куллер гидроусилителя? |
26.12.2010, 13:59
Друзья,вопрос: для чего устанавливают муфту между карданом и редуктором из алюминия? Что она даёт? И есть ли побочные эфекты от неё?
26.12.2010, 14:16
НЕ самоя интересная идея. Реально переходить на мех дроссель нужно- когда ЕСТЬ необходимость в бОльшем впускном коллекторе и бОльшем диаметре дроссельной заслонки. Это турбины типа Т88, Т51Р ББ КАЙ, Гарреты 45/47. При удалении электро дросселя нужно: внедрить клапан ХХ т.к. его тупо не будет эмулировать сигнал для валов т.к. при некоторых режимах сток комп имет карту загрузки обороты х вольтаж МАФа х открытие дросселя. Мы делали Аристу с ХКС Т04З во владивостоке с большим дросселем мна 100мм и огромным впуском. на машине НЕ РЕАЛЬНО ездить т.к. 6% открытия дросселя - это снос задней оси. Ну а если на стоковый родной впускной колектор установить дроссель тюненый механический "вменяемого диаметра" 80мм-смысл есть в упрощении настройки и в ездабельности? И например если стокового компа не будет,а комп один F-con Gold...? И подскажите пожалуйста как выглядит этот клапан ХХ? (я тут чего то не алё Сообщение отредактировал MOTOR - 26.12.2010, 14:18
26.12.2010, 16:14
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 21.12.2010 Из: Россия. Владивосток Пользователь №: 5 328 Авто:s202 |
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/resou...ntrol_valve.pdf
про клапан. Он нужен для прогрева авто. для того чтобы машина не глохла при сбросе газа (закрытый дроссель). Для увеличения уборотов при активации нагрузок: гидрач, кондей, обогрев, фары. У тебя на впускном коллекторе нет посадочного места под этот клапан. У не VVT-i мотора место посадочное под него есть. Завести на ф-кон клапан от Тойоты (степ мотор) можно. Но управление им - это достаточно долгая работа по настройке. Т.о. имитировать зимний запуск - летом не получит |
26.12.2010, 17:25
5 копеек: на VVT-i можно подцепить частотный клапан бошевский (как на факенвагенах, тазах и т.п.). Думаю что в любом вменяемом мозге найдется свободный ШИМ-выход для этих целей. Т.ч. переход на мех. дроссель - не проблема.
26.12.2010, 17:45
Друзья,вопрос: для чего устанавливают муфту между карданом и редуктором из алюминия? Что она даёт? И есть ли побочные эфекты от неё? родную резиновую если рвать начинает очень часто, то ставят вот такие. Минус в том, что жестче она, нагрузка на крестовины кардана и редуктор выше -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
26.12.2010, 22:25
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 8.12.2009 Из: Закарпатье, Украина Пользователь №: 4 141 Авто:Supra MKIV |
Весьма не эластичная Ета эластичная муфта. В етом и минус..
26.12.2010, 22:54
Понял...СПАСИБО!
26.12.2010, 23:53
Какая то не стыковочка, на 70ке тоже 1JZ-GTE. На первом джее обычно видел написано Toyota, а тут вот Коллекторы на фото стоковые? Что-то пластины усиления между фланцами турбин и ГБЦ больше походят на тюнинг. А раз коллекторы меняные, так может и какие-нибудь гибриты туда приспособили... Хотя горячие части может и непричем. Холодные выглядят больно крупно. Стоит сравнить с оригинальными турбинами с 1JZ. Приветствую. Дружище, я вечно ищууу все ищууу и еще до сих пор ищуу АУТЛЕТ 2JZ-GTE VVT-i себе тюнитый. ОНИ вообще существуют? чтоб выхода расточены были. или еще что! А смысл увеличивать диаметры входных отверстий на переходнике, если перед ним стоит EGCV, отверстия в котором расточить сильно не удастся? По крайней мере одно точно. Вот выходное отверстие можно увеличить, что с полным выпуском немного увеличит лаг, но и увеличит общую пропускную способность. Впрочем, отсечка по бусту будет и без этого увеличения. А если ее снять, то постоянно дуть больше, чем 1,2 наверно не стоит - там штатные турбины больше греют воздух и быстрей выходят из строя. Так что нужен ли этот аутлет "тюнитый"? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.12.2010, 14:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 22.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 825 Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп |
Сори за офф.
Подскажите Кто в Москве занимается настройкой Е-manage? А то возниклает необходимость а обратиться не к кому. Дайте пожалуста контакты. Сообщение отредактировал Bakki™ - 27.12.2010, 14:50 -------------------- |
27.12.2010, 15:32
присоединяюсь к поиску мастера...
Но подскажите мне хорошего электрика, мучать его не буду, так что от вас не убежит. Лучше наверное в личку. Спасибо! |
27.12.2010, 15:45
все настроить может Женя Суб, недорого!
27.12.2010, 16:51
Электрику собрать могу, поставить EMU тоже, а настраивать... До своего руки так толком и не дошли...
29.12.2010, 9:23
Коль пошла такая пьянка задам еще пару (глупых) вопросов.
Форсунки на GTE и GE одинаковые (посадочные места)? Тоесть подойдут ли форсы (630 сс) с ГТЕ на ГЕ? -------------------- |
29.12.2010, 10:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
Shacko,
На GTE форсы с боковой подачей, на GE с верхней, соответственно не подойдут. |
29.12.2010, 19:06
Господа, я понимаю что название темы может провоцировать задавать здесь вопросы о чем угодно, но давайте все же будем создавать отдельные темы/использовать существующие. Иначе получится одна большая помойка, в которой потом будет ничего не найти.
Спасибо! -------------------- |
14.1.2011, 22:05
Товарищи,не знаю куда написать-пишу здесь:
Посоветуйте,какой пластигейдж лучше взять на вооружение? Мотор собирать время пришло...Что посоветуете? Какой фирмы? С УВАЖЕНИЕМ! |
14.1.2011, 22:52
фирмы пластигейдж
15.1.2011, 0:14
а что такое пластигейдж?
15.1.2011, 2:56
Просто в совдеповских магазах ещё какая то хрень такого типа встречалась А где купить не подскажешь? Сообщение отредактировал MOTOR - 15.1.2011, 2:57 |
15.1.2011, 3:03
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:50 |
