3 страниц V  < 1 2 3
Некоторые вопросы по тюнингу, крышки подшипников? куллер гидроусилителя?
MOTOR
сообщение 26.12.2010, 13:59
Сообщение #41
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Друзья,вопрос: для чего устанавливают муфту между карданом и редуктором из алюминия? Что она даёт? И есть ли побочные эфекты от неё?
MOTOR
сообщение 26.12.2010, 14:16
Сообщение #42
Из: г. Москва, ЮЗАО
Цитата(*OmEgA* CoBrA @ 26.12.2010, 3:58) *
НЕ самоя интересная идея. Реально переходить на мех дроссель нужно- когда ЕСТЬ необходимость в бОльшем впускном коллекторе и бОльшем диаметре дроссельной заслонки. Это турбины типа Т88, Т51Р ББ КАЙ, Гарреты 45/47.
При удалении электро дросселя нужно:
внедрить клапан ХХ т.к. его тупо не будет
эмулировать сигнал для валов т.к. при некоторых режимах сток комп имет карту загрузки обороты х вольтаж МАФа х открытие дросселя.
Мы делали Аристу с ХКС Т04З во владивостоке с большим дросселем мна 100мм и огромным впуском. на машине НЕ РЕАЛЬНО ездить т.к. 6% открытия дросселя - это снос задней оси. sad.gifsad.gifsad.gif зато разгон на передаче - ЧУМОВОЙ.
Ну а если на стоковый родной впускной колектор установить дроссель тюненый механический "вменяемого диаметра" 80мм-смысл есть в упрощении настройки и в ездабельности? И например если стокового компа не будет,а комп один F-con Gold...?
И подскажите пожалуйста как выглядит этот клапан ХХ? (я тут чего то не алё pardon.gif )
Сообщение отредактировал MOTOR - 26.12.2010, 14:18
*OmEgA* CoBrA
сообщение 26.12.2010, 16:14
Сообщение #43
Из: Россия. Владивосток
Пользователь №: 5 328
Авто:s202
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/resou...ntrol_valve.pdf
про клапан.
Он нужен для прогрева авто. для того чтобы машина не глохла при сбросе газа (закрытый дроссель). Для увеличения уборотов при активации нагрузок: гидрач, кондей, обогрев, фары.
У тебя на впускном коллекторе нет посадочного места под этот клапан. У не VVT-i мотора место посадочное под него есть.
Завести на ф-кон клапан от Тойоты (степ мотор) можно. Но управление им - это достаточно долгая работа по настройке. Т.о. имитировать зимний запуск - летом не получиться.
Mr. Y
сообщение 26.12.2010, 17:25
Сообщение #44
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
5 копеек: на VVT-i можно подцепить частотный клапан бошевский (как на факенвагенах, тазах и т.п.). Думаю что в любом вменяемом мозге найдется свободный ШИМ-выход для этих целей. Т.ч. переход на мех. дроссель - не проблема.
Матрос Железняк
сообщение 26.12.2010, 17:45
Сообщение #45
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
родную резиновую если рвать начинает очень часто, то ставят вот такие.
Минус в том, что жестче она, нагрузка на крестовины кардана и редуктор выше
zemko
сообщение 26.12.2010, 22:25
Сообщение #46
Из: Закарпатье, Украина
Пользователь №: 4 141
Авто:Supra MKIV
MOTOR
сообщение 26.12.2010, 22:54
Сообщение #47
Из: г. Москва, ЮЗАО
Понял...СПАСИБО!
сообщение 26.12.2010, 23:53
Сообщение #48
Цитата(Саша @ 25.12.2010, 17:51) *
Какая то не стыковочка, на 70ке тоже 1JZ-GTE. На первом джее обычно видел написано Toyota, а тут вот
Коллекторы на фото стоковые? Что-то пластины усиления между фланцами турбин и ГБЦ больше походят на тюнинг.
А раз коллекторы меняные, так может и какие-нибудь гибриты туда приспособили...
Хотя горячие части может и непричем. Холодные выглядят больно крупно. Стоит сравнить с оригинальными турбинами с 1JZ.
Цитата(visual @ 26.12.2010, 5:51) *
Приветствую.
Дружище, я вечно ищууу все ищууу и еще до сих пор ищуу АУТЛЕТ 2JZ-GTE VVT-i себе тюнитый. ОНИ вообще существуют? чтоб выхода расточены были. или еще что!
А смысл увеличивать диаметры входных отверстий на переходнике, если перед ним стоит EGCV, отверстия в котором расточить сильно не удастся? По крайней мере одно точно.
Вот выходное отверстие можно увеличить, что с полным выпуском немного увеличит лаг, но и увеличит общую пропускную способность. Впрочем, отсечка по бусту будет и без этого увеличения. А если ее снять, то постоянно дуть больше, чем 1,2 наверно не стоит - там штатные турбины больше греют воздух и быстрей выходят из строя. Так что нужен ли этот аутлет "тюнитый"?
Shacko
сообщение 27.12.2010, 14:41
Сообщение #49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
Сори за офф.
Подскажите Кто в Москве занимается настройкой Е-manage?
А то возниклает необходимость а обратиться не к кому.
Дайте пожалуста контакты.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 27.12.2010, 14:50
сообщение 27.12.2010, 15:32
Сообщение #50
присоединяюсь к поиску мастера...
Но подскажите мне хорошего электрика, мучать его не буду, так что от вас не убежит.
Лучше наверное в личку. Спасибо!
GTEpowered
сообщение 27.12.2010, 15:45
Сообщение #51
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
все настроить может Женя Суб, недорого!
сообщение 27.12.2010, 16:51
Сообщение #52
Электрику собрать могу, поставить EMU тоже, а настраивать... До своего руки так толком и не дошли...
Shacko
сообщение 29.12.2010, 9:23
Сообщение #53
Из: Ростов-на-Дону
Коль пошла такая пьянка задам еще пару (глупых) вопросов.
Форсунки на GTE и GE одинаковые (посадочные места)?
Тоесть подойдут ли форсы (630 сс) с ГТЕ на ГЕ?
VL@D
сообщение 29.12.2010, 10:44
Сообщение #54
Пользователь №: 4 765
Shacko,
На GTE форсы с боковой подачей, на GE с верхней, соответственно не подойдут.
Bakki™
сообщение 29.12.2010, 19:06
Сообщение #55
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Господа, я понимаю что название темы может провоцировать задавать здесь вопросы о чем угодно, но давайте все же будем создавать отдельные темы/использовать существующие. Иначе получится одна большая помойка, в которой потом будет ничего не найти.
MOTOR
сообщение 14.1.2011, 22:05
Сообщение #56
Из: г. Москва, ЮЗАО
Товарищи,не знаю куда написать-пишу здесь:
Посоветуйте,какой пластигейдж лучше взять на вооружение? Мотор собирать время пришло...Что посоветуете? Какой фирмы?
С УВАЖЕНИЕМ!
Mr. Y
сообщение 14.1.2011, 22:52
Сообщение #57
Авто:FX35
alt664
сообщение 15.1.2011, 0:14
Сообщение #58
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
2JZ-GTE GT3582 R154
MOTOR
сообщение 15.1.2011, 2:56
Сообщение #59
Из: г. Москва, ЮЗАО
Просто в совдеповских магазах ещё какая то хрень такого типа встречалась
А где купить не подскажешь?
Сообщение отредактировал MOTOR - 15.1.2011, 2:57
сообщение 15.1.2011, 3:03
Сообщение #60
Ну типа вот.
А тут ищут.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 0:29
