СВАП Атмо на турбо своими руками, Или как вбухать много бабла... |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 1 594 Авто:Чёрная Мечта ![]() |
Вот так решили переделать подсветку приборов не ожиданно. Случилось всё вчера когда ко мне приехал Роман (Supraman) чувак после прохождении службы в армии очень соскучился по паяльнику ну и им же было предложено переделать подсветку приборов на светодиоды. Не долго думая я согласился.
Что нам потребовалось, провожу личный пример может Вы обойдётесь меньшим числом расходников: 1. Светодиодная лента 1 метр использовали вместо 194 диодов (брали в обычном магазине электродеталей) 2. Диоды прямоугольные на 3 вольта (20 штук) осталось 2 штуки 3. Диоды круглые на 3 вольта (35 штук) 4. Резисторы на 400 Ом (10 штук) 5. Мультиметр 6. Паяльник с тонким жалом (припой, канифоль) Если для Вас паяльник не является чем-то сверх удивительным то вся работа займёт у Вас от 3 до 8 часов. Светодиодов необходимо меньше чем написал я брал с запасом и уложился практически в притык. Вот ссылка на тему из которой мы почерпнули много инфы http://www.supraforums.com/forum/showthrea...=Led+conversion Хотя всё равно делали несколько отлично от того как было показано. Добиваю немного фоток, думаю сегодня вечером Ромка выложит остальные которые у него есть. В заключении на фото видно что есть небольшая не критичная разница в свечении между тахометром и спидометром не критично на мой взгляд, да ещё у меня на блоке климата кнопки от времени пожелтели поэтому они отличаются светом, Главным был выдан вердикт замена кнопок на новые спасет наше положение. ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО РОМАНУ ЗА ЕГО ТРУДЫ ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Если б я был физически слабым -
Я б морально устойчивым был, - Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю б ни грамма не пил! Если б я был физически сильным - Я б тогда - даже думать боюсь! - Пил бы влагу потоком обильным, Но... по бабам - ни шагу, клянусь! Ну а если я средних масштабов - Что же делать мне, как же мне быть? - Не могу игнорировать бабов, Не могу и спиртного не пить! ![]() |
Вставить ник Потенциальный суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 469 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 3 249 Авто:Метро ![]() |
добавляю фоток:
Андрей,поправь список деталей) Резюки были по 900 Ом и не 3 вольта,а 3 мм ![]() Сообщение отредактировал Supreme - 27.12.2010, 1:28 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 8.12.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3 259 Авто:S2000 ![]() |
теперь кольцо вокруг замка просится. а так отлично. яркость свечения крутилкой регулируется?
DeL, Если крутилка меняет входное напряжение на подсветку, то будет регулироваться..
все норм регулируется!
подсвети стрелки норм, а то как то не то, сам про них забыл - буду переделывать.
тоже об этом подумал,но не стал предлогать)Инициатива еб... инициатора
![]() стрелки жалко разноцветные... Сообщение отредактировал Supreme - 26.12.2010, 23:47 -------------------- |
надо просто стрелки перекрасить. чуток заморочится.
О, и паяльничек пригодился
![]() Стрелки на TRD немного другие, поэтому они по-любому будут другого оттенка, чем сток. Маску со шкал с обратной стороны не оттирали, я смотрю... Как насчет равномерности подсветки? Стабилизатор тоже не добавляли? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Да,паяльничек пригодился,хороший,удобный!
Стабилизатор напряжения решили не кулибить!за идею с лентой спасибо,получилось неплохо, светит нормульно!Если у Андрея будет желание,то без проблем и стрелки подсвечу и стабилитрон впаяю...Андрей?) Жень,на счет стрелок,как думаешь,если стереть со стрелок краску и заново нанести,вариант? Маску,ты имеешь ввиду вот так сделать? Сообщение отредактировал Supreme - 27.12.2010, 1:18 -------------------- |
про стрелки именно так и надо сделать, если хотите одинаковый цвет на всех.
Про маску - да, так.
А над стрелками я бы потренировался на тахометре. Его потом, если чего, будет найти проще, чем спидометр TRD ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Евгений, Вы как всегда оказались правы утверждая, что нормальный паяльник нам ещё потребуется
![]() На счёт разной яркости свечения она присутствует но не критично, главное мне нравится. Не оттирали ничего поскольку (я заочковал) малоли сотрём ещё не то. Стабилизаторов никаких пока не будет, хочу ослепнуть от красоты свечения, кстати ярче всего стали светить диоды на климате показывающие, что включено. Да выложу для сравнения фото подсветки старой ну думаю и так понятно что новая светит намного лучше. -------------------- Если б я был физически слабым -
Жень,а чтобы маску стереть нужно же снимать стрелки!я где то слышал,что потом градуировку нужно делать заново...
Стабилизатор нужен, чтобы уберечь светодиоды от скачков напряжения - будут дольше жить.
Supreme, не, градуировку не надо - шкала там уже есть ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
оживим тему!
предсезонная примерка бамбера(покрашенного мастером Артемом ![]() и доподключение приборчиков: -------------------- |
Спасибо за работу Роман! Как до делаем выложу норм фотки!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
ппц какой дорогой свап! мне в несколько раз дешевле вышло...
Сколько обошлась покраска бампера?
amazis
Про цену уже писал выше чем она обусловлена. Benjiro Покраска обошлась в пиво + отдал кое-что не нужное с атмо мотора. -------------------- Если б я был физически слабым -
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 5:33 |
