4 страниц V  « < 2 3 4
F.Con V-Pro кто использует и гоняет?, все в норме
*OmEgA* CoBrA
сообщение 28.12.2010, 5:08
Сообщение #61
Из: Россия. Владивосток
Пользователь №: 5 328
Авто:s202
1. в Голде трекшена нет? НЕТ.
2. Не будет ли косяков в управлении мотора голдом при использовании не штатного трекшена который будет рубить форсы и зажигание в разрыве? НЕТ.
[/quote]
alt664
сообщение 5.2.2011, 7:45
Сообщение #62
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
Omega cobra, Петр, подскажи что за версия компа, вроде 3.0, но хотелось бы точно знать
2JZ-GTE GT3582 R154
*OmEgA* CoBrA
сообщение 5.2.2011, 16:09
Сообщение #63
Авто:s202
по FCP версия 3.0, но чип может быть прошит и в БОЛЕЕ высокие версии. нужно софтиной смотреть версию блока.
sanek55
сообщение 25.4.2011, 16:23
Сообщение #64
Из: Омск
Пользователь №: 1 621
Авто:JZA80 2JZ-GTE 6mt
Omega cobra,если я правильно понял фкон голд универсальный комп-различие только в типе(А и Б) и проводке.Тип Б подойдет на не VVT-i 2JZ?
JZA80 2JZ-GTE 6MT
*OmEgA* CoBrA
сообщение 29.4.2011, 1:43
Сообщение #65
Авто:s202
подойдет.
sanek55
сообщение 4.5.2011, 15:38
Сообщение #66
Из: Омск
То есть ничего кроме проводки переделывать не надо(комп с проводкой от JZS161) чтобы работало на JZA80?внутри ничего не надо переключать?
JZA80 2JZ-GTE 6MT
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:48
