Tial Q не закрывается, до конца! |
29.12.2010, 21:36
У меня проблема такова )
Клапан с пружиной на 8 PSI (белая), приоткрыт в половину на холостых. Поставил на 10 PSI (некрашеная), приоткрыт на четверть хода, причём с этой пружиной он теперь работает с запазданием примерно в 1,5-2 сек., т.е сперва обратно в турбину, потом только в атмосферу. На неё видео у меня нет, но описал вроде как есть. Подсоединял к той же трубке что и стоковый подсоединён, пробовал и в другие места. Написал в Tial, Джейк мне отвечает: - Because you have a MAP sensor it doesn't matter if it is or not. If you had a draw-thru MAF (sensor is before the BOV) it would need to be closed. Чего он имел ввиду я так и не понял) Други, помогите разобраться) Кстати пробовал этот клапан еще на двух GTE Supra'х, аналогично. Сообщение отредактировал YGODKIN - 30.12.2010, 9:01 -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
YGODKIN Tial Q не закрывается 29.12.2010, 21:36
mike 80 Он приоткрыт на холостых из за разряжения ,на что ... 30.12.2010, 5:41
GSR у мня tial Q на холостых закрыт, пружина которая и... 30.12.2010, 8:50
Mr. Y ага и собирай им пыль в мотор, че париться-то...
... 30.12.2010, 11:15
*OmEgA* CoBrA да закрыт он должен быть. брак у тебя.
это что за... 30.12.2010, 17:25
YGODKIN Не понял вопрос. На видео нет клапана хх 30.12.2010, 17:53
*OmEgA* CoBrA Цитата(YGODKIN @ 31.12.2010, 1:57) Не по... 31.12.2010, 9:39
Mirex в чем может заключаться брак, там примитивная конс... 30.12.2010, 17:55
mike 80 Я конечно долек от всех этих тонкостей ,но объясни... 30.12.2010, 18:45
YGODKIN Мужики! Куда рыть то? 5.1.2011, 17:52
marchello07 Всем привет,у меня такая же проблема на вражеском ... 27.6.2013, 12:48
drool Шланг управляющий какой? Китайский силикон и под м... 27.6.2013, 15:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:35 |
