Датчики на 2JZ, Подскажите чего не хватает? |
Подскажите, что должно быть в этом отверстии ? прямо над масляным фильтром...
Там явно что-то должно быть.. а вот что? или же просто заглушка? З.Ы. мотор с Аристы -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
Нет не заглушка. Туда вкручивается выходная трубка, а на нее шланга, которая соединяется с маслоохладителем.
Спасибо!
Хм.. а где брать маслоохладитель ? -------------------- "Проще продать
У тебя его нету, это проставка стоит под маслянным фильтром. В экзисте посмотри как он выглядит, в категории Двигатель- охлаждения масло, вроде так там написано, ну или что то в этом вроде. Поставить можно и от 1JZ. Плюс тебе придется искать обратку для него, посмотри в категории "Радиатор и патрубки".
Маслоохладитель можно и вообще не ставить, просто вкрутить заглушку, как на атмо. Но выносной куллер на масло лучше поставить. |
VL@D, Спасибо. принято к сведению..
Где рвать магистраль масла для внедрения кулера? кулер же с термостатом должен быть? Товарищи сваперы, кто как решал данный вопрос ? или у всех стояли сток-магистрали? -------------------- "Проще продать
Могу подогнать маслоохладитель стоковый от 2JZ-GTE
![]() Сообщение отредактировал MOTOR - 5.1.2011, 20:36 |
beast_drc, лучше с термостатом конечно. Но раз он есть у MOTORa, возьму лучше еще и сток охладитель. Он хоть и маленький, но отрабатывает очень хорошо, у жидкостного охлаждения намного лучше теплообмен, чем у воздушного.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Где рвать магистраль масла для внедрения кулера? кулер же с термостатом должен быть? Товарищи сваперы, кто как решал данный вопрос ? или у всех стояли сток-магистрали? Рвать ни чего не надо ![]() Лучше конечно сток приобрести если есть возможность, он прокачивает о/ж через него всегда, а масленный радиатор выносной работает в основном на больших нагрузках и при потоке ветра(в пробках не актуален), но дополнительное охлаждение как говорится лишним не бывает. Я бы советовал начать со стока вобщем |
VL@D,
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 19:39 |
