Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций |
Электроника очень многое решает
занятно, но IS-F имеет ту же ширину резины что и Супра 225 и 255 ... резина штатная! На Супре в стоке либо 225/50R16 + 245/45R16, либо 235/45R17 + 255/40R17. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
занятно, но IS-F имеет ту же ширину резины что и Супра 225 и 255 ... резина штатная! старт эталонный http://www.youtube.com/watch?v=ypR-iaDNMSs в нем 423 силы и 520 момента ... уверяю общественность, что на Супре без сликов так не стартануть получается подвеска и электроника решает гораздо более чем ширина резы Посмотрел я замеры в авторевю - 5.3-5.4 до сотки едет IS-F, не вижу ничего невероятного... -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Ваняэтоппц... турбину раскручивают выхлопные газы а не избыток который вернулся из тракта турбина-дросель.
Другое дело что воздух этот уже посчитан МАФом (при его наличии) поэтому правильнее его обратно вернуть в такой ситуации, Но Супра80 на МАПе либо на МАФе и Мапе поэтому в атмосферу или во впуск (перед турбо) все равно. Сколько весит IS-F -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
1714 кг
А Соарер скоко? Почти столько же...
И как бы 5.4 - это обычное время разгона до сотки у меня... Вот из 5 сек до сотки, тут да, трудно уже выезжать, старт надо подбирать, буста накрутить... А 5.4 - это просто втопил со светофора -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
хочу 5.4 =:):))
у Арббуза ~ столько же до 100
Если бы не переключение на 3-ю на 90 у меня было бы быстрее даже Сообщение отредактировал GTEpowered - 6.9.2010, 20:47 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ ![]() |
поднимем темку немного) строю 2JZ и выбор турбины давно вопрос решенный в пользу 35гарета с целью около 500 лс получить, но тут недавно прочитал тут на форуме что новый GTX30 легко выдует 600-650 коней, я задался вопросом так что же лучше взять? ведь по идее у нее и лаг должен быть меньше чем у 35, смотрел графики но я в них совсем не петрю) может кто что посоветует
-------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
имхо по городу избыточная мощность мешает, я к примеру машину глушил по максимуму, когда по городу ездил. буст офф и закрытая заслонка в выхлопе.
так что подумай надо ли тебе сильно рано раскрученная турбина. Удалил дублировавшийся текст. Панда ™ Сообщение отредактировал Bakki™ - 6.1.2011, 3:21 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
у тебя 35 гари и он рано раскручивается? со скольки если не секрет, помню что у тебя валы 272, я на 264 все это собираю
У друга на 35 хта гарете на 3000 уже 1 , на 4000 1.5 давка
полезная инфа, спасибо
тока меня 30gtx интересует, те что новые Сообщение отредактировал alt664 - 6.1.2011, 13:22 -------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
основная фишка gtx не в более ранней раскрутке, а в большем обеспечении воздухом +15% по сравнению с gt
Смотреть ТУТ
GT3586R-HTA with TiAL turbine housing Тему нашего соклубника про турбину и коллектор от соары читаем ТУТ Цитирую: ... на стенде Дастек хотел замерить... замерить нормально неполучилось, колеса постоянно уходили в букс и результаты очень расплывчатые, есть кое какие примерные результаты, но хочу загнать на динодинамикс чтобы было все как нужно и с графиком итого взорванные колеса + 451 сила на колесах на 5000 оборотов давке 1.4 и 98м бензине, замерить на более высоких оборотов неполучилось никак :(:( ![]() ![]() П.С. Его совет брать не меньше 35й и желательно брать серию GTX Уже думает о Garrett GTX4294R дудке :):) п.п.с. Выезжая с диностенда и перегоняя машину до дому порвал и другое колесо) -------------------- Errare humanum est,
я колеблюсь между 35GT и 30GTX
![]() Сообщение отредактировал alt664 - 6.1.2011, 13:36 -------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
Тем более 35 ю бери! просто нафига тебе мощность на низах?
зимой вообще будет попа) Просто у нас есть одна мощная Супра я его спрашиваю, как ты ездиешь зимой ? (у него т88) он говорит до турбоподхвата а это где то 4000 с чем то, ну ближе к 5000. спокойно передвигается, мне же даже на сток дудках порой кажется много лс:):) -------------------- Errare humanum est,
а я зимой не езжу)
А GTX30 со скольки оборотов примерно начнёт дуть? Я вот тоже в замешательстве между 35 и 30 GTX...
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 22:47 |
