20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций
alt664
сообщение 6.1.2011, 16:23
Сообщение #241
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 6.1.2011, 16:46
Сообщение #242
как сток
MOTOR
сообщение 6.1.2011, 18:30
Сообщение #243
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Вот ещё вопрос: ТИАЛОВСКИЙ хаузинг он как? Легче устанавливать турбину,удобней крепёж или на характеристиках турбины тоже отражается? Подскажите пожалуйста! И выпускной коллектор тогда под него самим мастерить? Или готовые тоже встречаются?(я почти таких не видел,ток от Соары)
alt664
сообщение 6.1.2011, 18:44
Сообщение #244
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
и такую турбу GT3586R-HTA with TiAL turbine housing в каталоге гарретов я не нашел, чем она лучше?
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 7.1.2011, 14:50
Сообщение #245
HTA это не оригинальный гарет, это Forced Perfomance. Лучше уже брать гарет GTX раньше их просто не было, брали HTA.
alt664
сообщение 7.1.2011, 15:07
Сообщение #246
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
а то что 35 гарет на 2JZ-GTE "1кг на 3000 об и 1,5 на 4000" это так и есть? у кого такие стоят напишите плиз на каких оборотах какой давляк какое давление, хоть приблизительно
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 7.1.2011, 23:42
Сообщение #247
с поправкой - у кого 35-й hta
Mr. Y
сообщение 8.1.2011, 0:08
Сообщение #248
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
По тиаловским хаузингам мнения два:
1) в СНГ считают, что мега-офигенная тема и Олег-турбогараж тестировал
2) на эво-форуме чел тестил ноздря-в-ноздрю и получил _ноль_ прибавки. Тестирование проводилось на той же самой турбине, машине, коллекторе, дино-стенде, топливе, наддуве и т.п. Причем тестировал тоже продавец.
Я склоняюсь к #2, т.к. не вижу с чего там будет волшебный приход лошадок...
2 Джон Траволта: GTX и HTA совсем на разных компрессорных колесах с разными картами, я бы не стал так однозначно "лучше" говорить, особенно в контексте ветки (применение - город, т.е. небольшие наддувы).
сообщение 8.1.2011, 1:40
Сообщение #249
gtx вроде как раз проявляется себя на больших наддувах и не более, ессна сильно разница видна на больших дудках типа 42 45 и т.д.
на самом деле когда это сраный гаррет уже сделает VGT турбы по приемлимым ценам
сообщение 8.1.2011, 1:54
Сообщение #250
Новый Borg Warner вышел помоему VGT
сообщение 8.1.2011, 2:33
Сообщение #251
а не, правильно VTG
так вроде фишка хта в более ранней раскрутке
КонфффеткинЪ
сообщение 8.1.2011, 7:00
Сообщение #252
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
В более ранней раскрутке за счет маленькой горячей части
Эксперементировать на такой 30ой турбине будем летом, мозги Халтек на sr20
Если с финансами уложусь то и на 2JZ поставим такой же эксперимент.
Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 8.1.2011, 7:04
IQ200
сообщение 8.1.2011, 11:47
Сообщение #253
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
2 MOTOR
Просто Соара посоветовал такой хаузинг.
Установка по мне проще, других плюсов не вижу.
Если себе буду ставить сингл то выбора не будет особо так как китайские коллектора пока вроде под Т4 делаются
2 alt664
Это показания на Супре с равнодлинным Соаровским коллектором, с обычным может будут другие показания.
Мне вот не давно ребята говорили, что на Аристу воткнули китай коллектор и китай дудку с ебея типа что то из 35 версии.
ездят на сток компе, на 0 выходят на 2200 об. что там дальше не уточнял.
так понял что у них вейстгейт постоянно открыт) по времени на 402 без настройки на сток автомате - 15.5 сек.
думаю будь меха, может в 14 выезжал, но по ощущениям в конце валить начинает)
Другой знакомый поставил на Аристу турбину от Autobahn88 аналог 30 гарета. пока не развалилась, ездил как сток, без турбоям и тому подобного
и вроде валила не плохо:):))
потом заменил ее на оригинал 30 ки... и теперь меняет на 35 ку) так как маловато)
Errare humanum est,
MOTOR
сообщение 8.1.2011, 11:56
Сообщение #254
Из: г. Москва, ЮЗАО
Конфеткин Эксперементировать с какой такой турбиной? не много не понятно-с 30м GTX или с 30м с маленькой горячей частью?
IQ200 А что,можно поставить сингл типа 35Гарретта и ездить на стоковом мозге blink.gif ?
Ребят,что это за турбины VTG? Слышу в первый раз...разьясните плиззз pardon.gif
Сообщение отредактировал MOTOR - 8.1.2011, 12:05
сообщение 8.1.2011, 12:09
Сообщение #255
с изменяемой геометрией http://www.rusturbo.ru/variable_nozzle.html, на порши их ставят
Сообщение отредактировал FView - 8.1.2011, 12:14
сообщение 8.1.2011, 12:56
Сообщение #256
FView, круто, тока этим надо как-то управлять smile.gif)
MOTOR
сообщение 8.1.2011, 13:57
Сообщение #257
Из: г. Москва, ЮЗАО
ОК! Спасибо! Понятно всё-зер гут! а как управляется то всё это хозяйство? у нас то на Супрах возможно такое воплотить в жизнь интересно? rolleyes.gif
IQ200
сообщение 8.1.2011, 14:39
Сообщение #258
Из: Алматы (KZ)
2 MOTOR
привет! не поверишь ездят 3-4 машины. некоторые даже не удосуживаются править смесь. в основном находят сток бустапные компы на давку 1.3, и катаются.
единстенное там пружинку по слабее на вейстгейт и буст что бы было что регулировать. мое мнение "колхоз", но ездят и если верить впячатлениям иногда "валит"
про изменяемую геометрию слышал, но вот для драга смысла нет)
а для городского варианта дорого стоит наверное), может на кольце будет толк?
регулируется наверное каким нибудь электромоторчиком или клапаном и давлением масла например.
по идее где есть что регулировать любой комп типа АЕМа справиться
Errare humanum est,
Mr. Y
сообщение 8.1.2011, 16:18
Сообщение #259
Авто:FX35
не справится. Там CAN.
IQ200
сообщение 8.1.2011, 18:19
Сообщение #260
Из: Алматы (KZ)
Посмотрел ролики! все оказалось прозаично:)) на горячей части только меняется направление лопаток и то не самой турбиной части)
а то размечтался думал как турбореактивных самолетах сами крыльчатки турбокомпрессора меняют угол атаки)
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:36
