Что нельзя сделать, когда мотор стоит в машине?, в раздумьях - запихнуть мотор в машину или нет
сообщение 11.1.2011, 21:05
примерный список работ:
1) проложить косу на двигатель
2) поставить прокладки впускного коллетора
3) поставить маслокулер сток
4) снять-поставить турбины
5) поставить на место поздуховоды и вакуумные трубки.
6) поставить стартер.
это то, что быстро вспомнил просто чтобы не вытаскивать\вставлять мотор по нескольку раз..
сообщение 11.1.2011, 21:17
Все это сделать можно. Мало того, стартер ставится именно на установленном моторе, если коробка снимается отдельно.
Разве что совсем геморно добраться до вакуумных трубок на EBV, но и это реально.
Ну и снять турбины тоже сложно, но выполнимо.
сообщение 11.1.2011, 21:29
Sub, спасибо, Жень :)
сообщение 11.1.2011, 23:10
Штатный теплообменник тоже думаю несложно поставить, если впускной коллектор будет снят.
А насчет 4 пункта - скоро проверим на деле. Их конечно лучше снимать-ставить на снятом моторе, но если мотор уже стоит...
сообщение 11.1.2011, 23:22
ну у меня пока мотор снят.. вот думаю, запихивать его в машину для экономии места или нет..
сообщение 11.1.2011, 23:24
сообщение 11.1.2011, 23:27
Sub, зато сколько лишнего веса экономится :):):)
сообщение 11.1.2011, 23:28
сообщение 11.1.2011, 23:38
eGorJZ
сообщение 12.1.2011, 3:57
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
п.4 после 3 часов, проведенных в попытке снять турбины на установленном моторе, вытащили мотор...
и сняли их за 20 минут (до гаек которые снизу коллектора, ну нереально добраться)
IQ200
сообщение 12.1.2011, 4:03
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
На поставленном моторе все можно открутить и поставить как заметил Sub, просто время на это и нервов уйдет в разы больше.
Да и намного качественнее делать работу когда можешь пройтись не спеша вокруг двигателя с кружечкой (кофе).
А масло поддон не надо менять?
Errare humanum est,
сообщение 12.1.2011, 10:25
IQ200, нее.. я ж пояснил - мотор стоит рядом с машиной, занимает место.. вот думаю вставить его внутрь или пока не надо.. или вставить и не прикручивать.. вообщем х\з.. толи ваще кантователь купить, чтоб его возить можно было.. но уж больно они здоровые..
Belashoff
сообщение 12.1.2011, 11:00
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
офф про место:
Лех вспоминаю твой гаражик, надо тебе фотку скинуть замкадышного гаража за 3500 в месяц.
Яма удобная, два этажа, ширина метров 6. Кирпичный. Ведровер в ворота проезжает спокойно.
Сообщение отредактировал Belashoff - 12.1.2011, 11:03
сообщение 12.1.2011, 11:07
Belashoff
сообщение 12.1.2011, 11:08
Авто:пешком хожу.
Приезжай ко мне свапиться =)
сообщение 12.1.2011, 11:23
Belashoff, спасибо за пришлашение :) но при таком раскладе с транспортировкой мне проще сразу в сервис поехать, где мне кузовню делать будут smile.gif:)
сообщение 12.1.2011, 13:36
Ну если тебе место нужно - поставь его просто, не закрепив. А потом вытащишь и разом всё зсделаешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:30
