Рыжая Бестия 325тт |
6.8.2010, 9:24
Олег не показатель в области бюджета
6.8.2010, 11:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 4 879 Авто:BMW JZ |
Купил два тонких карлсона от целики.. Ща буду ставить. )
6.8.2010, 22:42
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx |
Супер! Наш подход
7.8.2010, 11:28
Че с мозгами делать? какие ставить?
31.12.2010, 3:24
Приятная вещица лежит и греет душу ) скоро буду ставить.. нужны форсы и мозг.
Думаю между Вемсом и емеинджем З.Ы. Выменяю сток турбо кит в отличном состонянии на форсы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.12.2010, 8:57
Что за дудка?
31.12.2010, 9:53
Форсы какие нужны?
31.12.2010, 12:23
Ну какиенить высокоомные... буду наверное на вемсе строиться... сард 800 к примеру...
гибрид 40/35 |
31.12.2010, 14:04
Есть новые sard 850: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=79107 , цена обсуждаемая, по условиям обмена на стоковые турбы в личку.
31.12.2010, 15:47
Новые конечно гуд, но по цене.. я нашел БУ сард 800.. Вроде состояние отличное...
10.1.2011, 22:56
Народ, вопрос знатокам. Я хочу делать бензобак в багажник, топливную магистраль вести под два насоса Американских Супры, если я от каждого насоса приведу магистраль с одной стороны рейки и с другой, обратка из центра, будут ети насосы душить друг друга? или такая схема нормальная?
Вот набросок
10.1.2011, 23:12
у меня сейчас такая схема стоит, работает, нужна обратка потолще(желательно). на след сезон ставлю 2 бак и немного переделываю систему
по поводу форсунок. пофиг б.у. они или нет, главное рабочие, износа там нет. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
11.1.2011, 2:43
У меня сейчас так же сделано. Обратка - стоковая, проблем нет. Насосы - Walbro GSS-341 HP.
Но буду переделывать. С двух насосов через переходники сначала объединю потоки, затем снова разведу. Иначе, если один насос сдохнет, будет дисбаланс, да и переделаю, чтобы один насос работал всегда, а второй подключался по надобности. На холостых два насоса и не нужны, и выжирают дофига электричества (Мосэнергосбыт фтопку -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 16:29
Я вот думаю тоже обьединить и развести... Хотя пока не решил... И бак, делать ли в баке все, или в отдельном ресивере.. типа чтобы не отливало.. ПРосто у меня сток бензобак какойто дурацкий... если меньше половины бака, то в дрифте отливает в сторону и машина задыхается..
11.1.2011, 18:53
Ну раз отливает и тебе это мешает, то делай.
У нас в баке просто есть противоотливная емкость -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 21:15
Я вот думаю тоже обьединить и развести... Хотя пока не решил... И бак, делать ли в баке все, или в отдельном ресивере.. типа чтобы не отливало.. ПРосто у меня сток бензобак какойто дурацкий... если меньше половины бака, то в дрифте отливает в сторону и машина задыхается.. Swirl pot решит твои проблемы. Это более правильное решение, гарантирующее нормальную подачу топлива при любых ускорениях в любых направлениях. И не сильно проблематичный в установке девайс. Проблему топливного голодания на спортивных автомобилях решают именно таким образом. Плюс приятный бонус в виде топлива без пузырьков - можно получить еще пару капель мощности -------------------- |
12.1.2011, 11:03
Это ты про ресивер, через который прокачивается топливо? Я думал еще про такой же ресивер, но в нем поставить насосы уже основные? А в него топливо закачивать стоковым к примеру.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 12.1.2011, 17:36 |
12.1.2011, 17:32
Вот подробная схема работы. Она проще некуда
![]() Картинка украдена здесь bbs.scoobynet.com, перевод by Panda™. Насос малого давления можно купить Bosch или Pierburg, цена вопроса буквально пара тысяч. Насос высокого давления на твое усмотрение. Denso, Walbro и все прочие. Обсуждали миллион раз на этом форуме -------------------- |
12.1.2011, 22:24
Да я думаю использовать сток турбо насосы Американской Супры. А вкачивать из бака в Пот стоковым БМВшным насосом..
12.1.2011, 23:23
Трансфер топлива из бака в swirl pot
Хотя нет. Не "только", а "лучше". В принципе я видел и много схем с насосом высокого давления в баке, но есть подозрение что с ним в swirl pot будет попадать больше воздуха, а следовательно полезный объем бачка будет уменьшаться. Хотя с другой стороны если активное использование в дрифте или на кольце не планируется, то сойдет -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:14 |
