Что нельзя сделать, когда мотор стоит в машине?, в раздумьях - запихнуть мотор в машину или нет |
примерный список работ:
1) проложить косу на двигатель 2) поставить прокладки впускного коллетора 3) поставить маслокулер сток 4) снять-поставить турбины 5) поставить на место поздуховоды и вакуумные трубки. 6) поставить стартер. это то, что быстро вспомнил просто чтобы не вытаскивать\вставлять мотор по нескольку раз.. -------------------- "Проще продать
Все это сделать можно. Мало того, стартер ставится именно на установленном моторе, если коробка снимается отдельно.
Разве что совсем геморно добраться до вакуумных трубок на EBV, но и это реально. Ну и снять турбины тоже сложно, но выполнимо. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub, спасибо, Жень :)
Штатный теплообменник тоже думаю несложно поставить, если впускной коллектор будет снят.
А насчет 4 пункта - скоро проверим на деле. Их конечно лучше снимать-ставить на снятом моторе, но если мотор уже стоит... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
ну у меня пока мотор снят.. вот думаю, запихивать его в машину для экономии места или нет..
Да не надо, зачем? Так катайся
Sub, зато сколько лишнего веса экономится :):):)
Точно, Панде надо посоветовать - the ultimate weight reduction
![]() ![]() -------------------- "Проще продать
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT ![]() |
п.4 после 3 часов, проведенных в попытке снять турбины на установленном моторе, вытащили мотор...
и сняли их за 20 минут (до гаек которые снизу коллектора, ну нереально добраться) |
На поставленном моторе все можно открутить и поставить как заметил Sub, просто время на это и нервов уйдет в разы больше.
Да и намного качественнее делать работу когда можешь пройтись не спеша вокруг двигателя с кружечкой (кофе). А масло поддон не надо менять? -------------------- Errare humanum est,
IQ200, нее.. я ж пояснил - мотор стоит рядом с машиной, занимает место.. вот думаю вставить его внутрь или пока не надо.. или вставить и не прикручивать.. вообщем х\з.. толи ваще кантователь купить, чтоб его возить можно было.. но уж больно они здоровые..
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 316 Регистрация: 13.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 744 Авто:пешком хожу. ![]() |
офф про место:
Лех вспоминаю твой гаражик, надо тебе фотку скинуть замкадышного гаража за 3500 в месяц. Яма удобная, два этажа, ширина метров 6. Кирпичный. Ведровер в ворота проезжает спокойно. Сообщение отредактировал Belashoff - 12.1.2011, 11:03 -------------------- |
Belashoff, ты меня хочешь довести до сумашествия ?
Приезжай ко мне свапиться =)
Belashoff, спасибо за пришлашение :) но при таком раскладе с транспортировкой мне проще сразу в сервис поехать, где мне кузовню делать будут
Ну если тебе место нужно - поставь его просто, не закрепив. А потом вытащишь и разом всё
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 14:33 |
