Что лить на лето?!, Какое масло лучше для 2JZ-GTE |
12.1.2011, 23:57
Значит весьма вероятно у тебя проблемы с охлаждением масла. Какая t° и где стоит датчик?
Я не думаю, что thedemon нагреет свое масло больше 100°С, а для этой температуры W40 вполне достаточно. Тем более что масло и не должно быть слишком густым. Иначе ты потеряешь мощность -------------------- |
13.1.2011, 0:19
100 напостой при отжиге на гонках.при спокойной езде до 90
13.1.2011, 0:28
Так W40 вполне нормальный выбор для 100°С, вязкость 14сСт ОК для 2JZ
PS Сверился с теорией. Даже W30 идеальный выбор для 100°С PPS Рекомендую матчасть: Клац раз #, читать посты il matto Клац два #, читать пост топикстартера. И там, и там много букв, но если осилить - дурацкое стремление во все подряд заливать W50/W60 у прочитавших должно пропасть -------------------- |
13.1.2011, 6:12
в стоке при движении по трассе темп порядка 110 град, это если 130-140 ехать, так же и при отжигах, пару раз стартанул со светофора, темп уже 110.
Хотя в жизете супермегамасляный насос, так что даж при 130 град на 10-30 вряд ли провернет P.S. ильмату личность вообще одиозная, перекидал кучу народа :)) Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 13.1.2011, 6:13 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
13.1.2011, 9:00
Одиозная, фиг поспоришь
13.1.2011, 10:19
Как показывает практика W40 отлично себя чувствует до 110-115 градусов. На 120 начинается уход, на 125 просто сливается.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 13.1.2011, 10:20 -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
14.1.2011, 13:06
слушайте, не по теме правда, у меня по трассе температура масла около 75гр - эт нормально?
зы стоит маслокулер |
14.1.2011, 13:29
холодное, ставь фанерку как жигулисты
14.1.2011, 20:52
маслокуллер без термостата? 75 - реально мало. Может прибор врет? А при отжиге сколько?
20.1.2011, 11:33
Термостат точно стоит, вот только исправен ли он?
Когда было еще тепло, при городской езде было под 90, когда нажимал на тапку пару раз до сотки доходило, но как тока на трассу выходишь и едешь стабильно 120 кмч, то опускается до 75, при этом температура охлаждайки 84-85 Сообщение отредактировал JIGSAW - 20.1.2011, 11:33 |
20.1.2011, 12:49
не верю ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2011, 12:50 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
20.1.2011, 13:24
ну хз ... может датчик не там где надо стоит?
20.1.2011, 14:37
А где он стоит? На выходе из блока?
20.1.2011, 15:39
а фиг его знает ... я ваще не в теме?
20.1.2011, 16:04
В проставке должен стоять, где еще...не стоковый же.
20.1.2011, 17:23
ну да в теории тама?
20.1.2011, 19:50
Закрой куллер картонкой, чтобы не охлаждал его так сильно воздух.
20.1.2011, 20:15
из того что видел - термостат немного приоткрыт всегда, т.е. часть масла циркулирует через кулер при любой тем-ре. Так что картонка тебе поможет, Вань
21.1.2011, 0:31
Или термостат с большей температурой открытия.
PS Кстати, а речь вообще не про зимнюю эксплуатацию идет?! -------------------- |
21.1.2011, 0:46
Иван купил машину, когда снег уже лежал фактически, т.ч. другой эксплуатации он пока и не знает
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:24 |
