2 страниц V  < 1 2
Как работает Ваккумник на турбо-двигателе., Меня замучал этот вопрос..
GTEpowered
сообщение 20.1.2011, 10:50
Сообщение #21
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Не только на Аристе такой, на Соарере 30 например тоже встречается, в зависимости от комплектации
сообщение 20.1.2011, 11:07
Сообщение #22
Каталоги говорят нечто непонятное.. номера разные, и походу номер на турбо другой.. клапанов дополнительных нету... как решать данную проблему ?
Max7m
сообщение 20.1.2011, 11:54
Сообщение #23
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
А в чем проблема? вакумник на эффективность тормозов не влияет, он просто облегчает жизнь людям со слабыми ногами pleasantry.gif
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
Mr. Y
сообщение 20.1.2011, 11:57
Сообщение #24
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
проехали
PS: полная нагрузка - есть полная нагрузка и % дросселя - цифра тут вообще НИКАК не характеризующая НИЧЕГО относящегося к теме. Оффтоп короче.
сообщение 20.1.2011, 12:01
Сообщение #25
Max7m, острота тормозов и т.д. разве от ВУ не зависит ?
В чем разница в этих ГТЦ? я так понимаю 2-й и 3-й от турбо? что за OD?
Max7m
сообщение 20.1.2011, 12:37
Сообщение #26
Из: czech republic
Ну например в спорте никто вакумники не юзает
GTEpowered
сообщение 20.1.2011, 12:50
Сообщение #27
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
После этой фразы доббрая половина Тазоводов пойдет снимет ваккумникиsmile.gif)
сообщение 20.1.2011, 13:23
Сообщение #28
Вопрос в итоге в чем - оставлять все как есть и не париться, или же искать ВУ и ГТЦ от турбо? клапаны на магистрале одинаковые..
Вот из докачается у меня EPC и буду там копать
DyxLess
сообщение 20.1.2011, 13:26
Сообщение #29
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Куча примеров нормально ездящих машин, свапнутых без замены ВУ и ГТЦ, так что для себя я этот вопрос решил уже давно
Хз на чём ездить.
eGorJZ
сообщение 21.1.2011, 5:08
Сообщение #30
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
Вопрос-то да, он конечно решен, вердикт: ездить можно... но тормоза после свапа стали немного хуже, и это для меня лично факт. Как только будет возмозможность, буду решать проблему радикально т.е. замена в первую очередь овощных машинок и дисков на 4/2, а там видно будет, возможно и вакуумник с гтц тоже.
korchun
сообщение 28.1.2011, 22:06
Сообщение #31
Пользователь №: 1 462
добавлю из своих знаний,клапан есть на всех машинах и амто и турбо,элементарно это понять так как заглушив мотор усилитель тормозов остаётся эффективен столько времени на сколько хорошо работает клапан,сохраняется и по месяцу на некоторых машинах,и правильно сказанно если притомозить пару раз не отпуская педали газа вакумник вам уже не будет помогать и в спорте их не юзают,так как часто приходится давить на тормоз при этом не отпуская газа и что бы не было разности в усилиях нажатий на педаль от вакумника отказываются.а вот к стати что на Соарере стоит электро усилитель я удивлён,не слыхал никогда про это,к стати GTEpowered так же как и про курсовую стабилизацию:))
Гром
сообщение 26.1.2012, 7:41
Сообщение #32
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5 230
Авто:トヨタスープラ JZA80
Чтобы не плодить одинаковых тем, продолжу эту.
После свапа А80 атмо 2JZ GE на 2JZ GT Аристо 161 появилась проблема с тормозами.
1)На холостых оборотах вакумник не набирает давление.
2)Через 5 минут езды в тошнящем режиме вакуум набирает давление и тормоза срабатывают, но хватает их на 2-3 качка потом снова вакуум не работает, и через 5 минут в тоже режиме снова работает.
3)При выходи на буст тормозов нет, вакуум не помогает торможу двумя ногами. sorry.gif
4) Правильно ли подключили вакуум к впуску (смотреть фото) или нужно на верхний болт.
5)Что может быть ещо если подключено правильно?
p/s на атмо тормаза работали четка, вакум и клапан рабочий проблем небыло, после свапа просто шланг надели на впускной и появилась проблма с тормазами.
Сообщение отредактировал Гром - 26.1.2012, 10:55
сообщение 26.1.2012, 11:26
Сообщение #33
Вариант №2 - на заводе так. Скорее всего у тебя негерметичное соединение. Купи стоковый банжо-болт с туда (цена вопроса 500р)
сообщение 26.1.2012, 11:55
Сообщение #34
drool, +1 либо свистит, либо не хватает производительности штуцера. покупай банжо-болт и штуцер от турбо. я себе менял ресивер, т.к. у меня не было этой заглушки
rim333
сообщение 26.1.2012, 19:21
Сообщение #35
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
А шланчик не тонковат?
Здесь ничего нет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 23:53
