16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Что лить на лето?!, Какое масло лучше для 2JZ-GTE
Bakki™
сообщение 12.1.2011, 23:57
Сообщение #121
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Значит весьма вероятно у тебя проблемы с охлаждением масла. Какая t° и где стоит датчик?
Я не думаю, что thedemon нагреет свое масло больше 100°С, а для этой температуры W40 вполне достаточно. Тем более что масло и не должно быть слишком густым. Иначе ты потеряешь мощность smile.gif
сообщение 13.1.2011, 0:19
Сообщение #122
100 напостой при отжиге на гонках.при спокойной езде до 90
Bakki™
сообщение 13.1.2011, 0:28
Сообщение #123
Пандо
Так W40 вполне нормальный выбор для 100°С, вязкость 14сСт ОК для 2JZ smile.gif А если у тебя датчик в блоке или на выходе из него, то в поддоне вообще будет не более 90°С.
PPS Рекомендую матчасть:
Клац раз #, читать посты il matto
Клац два #, читать пост топикстартера.
И там, и там много букв, но если осилить - дурацкое стремление во все подряд заливать W50/W60 у прочитавших должно пропасть smile.gif
Матрос Железняк
сообщение 13.1.2011, 6:12
Сообщение #124
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
в стоке при движении по трассе темп порядка 110 град, это если 130-140 ехать, так же и при отжигах, пару раз стартанул со светофора, темп уже 110.
Хотя в жизете супермегамасляный насос, так что даж при 130 град на 10-30 вряд ли провернет smile.gif Правда, благодаря ему же, так и греется масло rolleyes.gif
P.S. ильмату личность вообще одиозная, перекидал кучу народа :))
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 13.1.2011, 6:13
Bakki™
сообщение 13.1.2011, 9:00
Сообщение #125
Пандо
Одиозная, фиг поспоришь laugh.gif Но менее подкованным в вопросах, связанных с маслами, он от этого не становится, поэтому я всем рекомендую к прочтению его творчество smile.gif
TRAXXs
сообщение 13.1.2011, 10:19
Сообщение #126
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Как показывает практика W40 отлично себя чувствует до 110-115 градусов. На 120 начинается уход, на 125 просто сливается.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 13.1.2011, 10:20
Mazda RX-7 FD3S
JIGSAW
сообщение 14.1.2011, 13:06
Сообщение #127
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
слушайте, не по теме правда, у меня по трассе температура масла около 75гр - эт нормально?
зы стоит маслокулер
сообщение 14.1.2011, 13:29
Сообщение #128
TRAXXs
сообщение 14.1.2011, 20:52
Сообщение #129
маслокуллер без термостата? 75 - реально мало. Может прибор врет? А при отжиге сколько?
Mazda RX-7 FD3S
JIGSAW
сообщение 20.1.2011, 11:33
Сообщение #130
Из: Moscow city
Термостат точно стоит, вот только исправен ли он?
Когда было еще тепло, при городской езде было под 90, когда нажимал на тапку пару раз до сотки доходило, но как тока на трассу выходишь и едешь стабильно 120 кмч, то опускается до 75, при этом температура охлаждайки 84-85
Сообщение отредактировал JIGSAW - 20.1.2011, 11:33
AlexXXL82
сообщение 20.1.2011, 12:49
Сообщение #131
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
не верю ... blink.gif - прибор ... чёто врёт ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2011, 12:50
JIGSAW
сообщение 20.1.2011, 13:24
Сообщение #132
Из: Moscow city
ну хз ... может датчик не там где надо стоит?
Bakki™
сообщение 20.1.2011, 14:37
Сообщение #133
Пандо
А где он стоит? На выходе из блока?
JIGSAW
сообщение 20.1.2011, 15:39
Сообщение #134
Из: Moscow city
а фиг его знает ... я ваще не в теме?
DyxLess
сообщение 20.1.2011, 16:04
Сообщение #135
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
В проставке должен стоять, где еще...не стоковый же.
Хз на чём ездить.
JIGSAW
сообщение 20.1.2011, 17:23
Сообщение #136
Из: Moscow city
сообщение 20.1.2011, 19:50
Сообщение #137
Закрой куллер картонкой, чтобы не охлаждал его так сильно воздух.
Mr. Y
сообщение 20.1.2011, 20:15
Сообщение #138
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
из того что видел - термостат немного приоткрыт всегда, т.е. часть масла циркулирует через кулер при любой тем-ре. Так что картонка тебе поможет, Вань smile.gif
Bakki™
сообщение 21.1.2011, 0:31
Сообщение #139
Пандо
Или термостат с большей температурой открытия.
PS Кстати, а речь вообще не про зимнюю эксплуатацию идет?!
Mr. Y
сообщение 21.1.2011, 0:46
Сообщение #140
Авто:FX35
Иван купил машину, когда снег уже лежал фактически, т.ч. другой эксплуатации он пока и не знает smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:10
