Что лить на лето?!, Какое масло лучше для 2JZ-GTE
red80
сообщение 29.3.2008, 16:19
Сообщение #101
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
У кого 2JZ-GTE, посоветуйте какое масло лучше всего лить на лето? Какой производитель, марка масла? Фильтр взял TRD, хочу залить качественное залить!
- red80   Что лить на лето?!   29.3.2008, 16:19
- - JIGSAW   я только за MOTUL и ничего иного, лил его во все с...   26.11.2010, 10:48
- - RiddleSt   У нас на Кастроел уже многие не ездят, уж больно ч...   3.12.2010, 13:39
- - park-sery   А кто знает про XADO?   24.12.2010, 12:52
- - alt664   я за мотюль железный и он пахнет не орешками, а ба...   3.1.2011, 12:37
- - red80   Очень хвалят владельцы ГТР-ов масло родное для ГТР...   3.1.2011, 19:11
- - 1g-gte   Из личного опыта скажу что кастрол очень плохое ма...   7.1.2011, 19:51
- - IwI   как и многие лью мотул, знакомые недавновно вылели...   8.1.2011, 10:38
- - Bakki™   А как он это определяет? Если вязкость надо полага...   8.1.2011, 14:53
- - Матрос Железняк   Bakki™, не осилил модерирование поста 107? Кас...   9.1.2011, 9:33
- - Bakki™   Матрос Железняк, всегда пожалуйста По сабжу - я...   9.1.2011, 16:57
|- - thedemon   Цитата(Bakki™ @ 9.1.2011, 18:01) Матрос Ж...   12.1.2011, 16:38
|- - Bakki™   QUOTE (thedemon @ 12.1.2011, 17:42) когда...   12.1.2011, 17:49
- - Матрос Железняк   Да в жизет тоже совершенно по барабану что лить ) ...   9.1.2011, 17:46
- - Bakki™   А у тебя масло греется также до предполагаемых про...   9.1.2011, 18:08
- - Матрос Железняк   так я на этот случай лью 50-ку Хотя если испол...   9.1.2011, 18:16
- - ximik   если сильно жаркое я лью 20\60 Мотюль Ле манс...   12.1.2011, 16:45
- - thedemon   не, в 8+ крутить :)) просто есть мнение что мас...   12.1.2011, 22:22
- - Bakki™   Я бы не стал в любом случае. W30/W40 мне кажется б...   12.1.2011, 23:16
- - ximik   Bakki™, если сильно жаркая погода то твой в30 шо в...   12.1.2011, 23:52
- - Bakki™   Значит весьма вероятно у тебя проблемы с охлаждени...   12.1.2011, 23:57
- - ximik   100 напостой при отжиге на гонках.при спокойной ез...   13.1.2011, 0:19
- - Bakki™   Так W40 вполне нормальный выбор для 100°С, вязкост...   13.1.2011, 0:28
- - Матрос Железняк   в стоке при движении по трассе темп порядка 110 гр...   13.1.2011, 6:12
- - Bakki™   Одиозная, фиг поспоришь Но менее подкованным в во...   13.1.2011, 9:00
- - TRAXXs   Как показывает практика W40 отлично себя чувствует...   13.1.2011, 10:19
- - JIGSAW   слушайте, не по теме правда, у меня по трассе темп...   14.1.2011, 13:06
- - ximik   холодное, ставь фанерку как жигулисты   14.1.2011, 13:29
- - TRAXXs   маслокуллер без термостата? 75 - реально мало. Мож...   14.1.2011, 20:52
|- - JIGSAW   Термостат точно стоит, вот только исправен ли он? ...   20.1.2011, 11:33
- - AlexXXL82   не верю ... - прибор ... чёто врёт ...   20.1.2011, 12:49
- - JIGSAW   ну хз ... может датчик не там где надо стоит?   20.1.2011, 13:24
- - Bakki™   А где он стоит? На выходе из блока?   20.1.2011, 14:37
- - JIGSAW   а фиг его знает ... я ваще не в теме?   20.1.2011, 15:39
- - DyxLess   В проставке должен стоять, где еще...не стоковый ж...   20.1.2011, 16:04
|- - JIGSAW   ну да в теории тама?   20.1.2011, 17:23
- - drool   Закрой куллер картонкой, чтобы не охлаждал его так...   20.1.2011, 19:50
- - Mr. Y   из того что видел - термостат немного приоткрыт вс...   20.1.2011, 20:15
- - Bakki™   Или термостат с большей температурой открытия. PS ...   21.1.2011, 0:31
- - Mr. Y   Иван купил машину, когда снег уже лежал фактически...   21.1.2011, 0:46
- - Bakki™   Точно! Я только сейчас понял о какой машине ид...   21.1.2011, 0:54
- - JIGSAW   Mr. Y, все верно, пока за плечами езда в основном ...   21.1.2011, 9:23
- - TRAXXs   Все зависит от характеристик масла, которое исполь...   21.1.2011, 9:38
- - JIGSAW   TRAXXs, 300v only   21.1.2011, 9:53
- - TRAXXs   Про температурный режим спрашивал То есть 75 град...   21.1.2011, 11:11
- - Bakki™   При температуре 75°С у 300V кинематическая вязкост...   21.1.2011, 11:24
- - JIGSAW   так чо делать - периодически по трассе поджаривать...   21.1.2011, 13:08
- - Bakki™   Для W30 в овощом режиме - в районе 90°C это ОК.   21.1.2011, 13:18
|- - JIGSAW   Цитата(Bakki™ @ 21.1.2011, 14:22) Для W30...   21.1.2011, 13:29
- - beast_drc   Возник вопрос.. в атмо лил Total 5W40 и замой и ле...   21.1.2011, 13:19
- - JIGSAW   мда, маловато у меня будет, обертываю кулер в карт...   21.1.2011, 13:20
- - Bakki™   beast_drc, не вижу особенных причин не заливать. Я...   21.1.2011, 13:21
- - beast_drc   Bakki™, все понятно :)   21.1.2011, 13:23
- - Bakki™   100°С. Точнее идеальная температура 120°С, но поск...   21.1.2011, 13:36
- - JIGSAW   мда, может мне тогда с 5w40, на 5W30 перейти, кото...   21.1.2011, 13:52
- - Mr. Y   спроси у Виталика какие зазоры на вкладышах, тогда...   21.1.2011, 13:57
- - JIGSAW   точняк, у него заодно и спрошу какое лучше лить   21.1.2011, 13:59
- - the_answer   Собираюсь залить Motul 8100 Eco-nergy 5W-30( вроде...   5.3.2011, 10:51
- - Блек   чет дешего мне 5W-40 литров встал 2600 +фильтр = 3...   5.3.2011, 12:37
- - the_answer   а какое именно может линейка другая?   5.3.2011, 13:38
- - Блек   8100 x-cess, но как мне сказали дешевле чем руб на...   5.3.2011, 16:15
- - Bakki™   5 литров этого масла не бывает. Motul продается в ...   7.3.2011, 4:25
- - the_answer   вот так оно выглядит http://www.newko.ru/catalog/7...   7.3.2011, 12:16
|- - master   В жестяных 2 литровых банках видел только серию 30...   7.3.2011, 14:19
- - Bakki™   Пардон, просмотрел что речь о 8100 идет   8.3.2011, 17:41
- - the_answer   купил ipone 10W50, попробую.   11.3.2011, 19:37
- - kreativ   У меня друг на Subaru STI после того как перебрал ...   13.3.2011, 22:14
- - moviegear   Купил второй раз 7л. Motul 8100 x-cess 5W40 215...   13.3.2011, 23:37
- - Belashoff   2moviegear: То есть заливаешь 4.8л и еще 2.2 на д...   14.3.2011, 7:48
- - moviegear   Честно сказать, я не помню, когда менял его полнос...   14.3.2011, 10:45
- - GTEpowered   тут на форуме был спор по поводу сколько масла лит...   17.3.2011, 10:48
- - Belashoff   4.8 с фильтром. Уровень ровно посередине.   17.3.2011, 11:09
- - GTEpowered   Ты катаешься с уровнем посередине?:))   17.3.2011, 11:52
- - Belashoff   Между максимум и минимумом по щупу.   17.3.2011, 12:04
- - moviegear   У мну расход литр на 2000км. Это не трудно заметит...   17.3.2011, 13:13
- - Матрос Железняк   moviegear, ты масло поменяй (производителя) у мен...   19.3.2011, 7:04
- - moviegear   Матрос Железняк, до этого заливал Кастрол 5W40, бы...   19.3.2011, 8:05
- - Блек   ЦитатаПосле включения зажигания у меня димит минут...   19.3.2011, 8:32
- - moviegear   Ну я и говорю, что вроде бы ничего особенного. Есл...   19.3.2011, 8:36
- - Матрос Железняк   Кастрол горит так же замечательно, как и мотуль. Н...   19.3.2011, 13:03
- - FView   у меня кастрол эдж особо не угорает   19.3.2011, 14:16
- - Evgen   От Кастрола отказался еще в прошлом году, в пользу...   22.3.2011, 7:31
|- - master   я кастрол эдж залил чтоб мотор помыть мотюль 300V ...   22.3.2011, 7:33
- - Bakki™   C точки зрения промывки мотора лучше Shell Helix U...   22.3.2011, 9:14
- - igorek   +1 Мотюль рулит   22.3.2011, 14:01
- - FView   я вот почитал вас и решил ваще перестраховаться, б...   22.3.2011, 14:17
- - supra666   Использование масла, разработанного для другого ре...   22.3.2011, 15:37
- - МоскалЪ   Цитата(red80 @ 3.1.2011, 21:15) Очень хва...   27.5.2011, 10:27
- - drool   Кстати такой вот момент. Заливал себе Motul X-cess...   27.5.2011, 10:30
- - Diabolik   Подборка масел С фото, в разных моторах. Попр...   28.10.2011, 11:24
- - supra666   Исходя из этой ссылки, все масла убивают двигатель...   3.11.2011, 23:30
- - Arhangel   Та-же проблема.. не знаю что лить дальше.. пока ль...   4.11.2011, 0:46
- - Bakki™   А в чем такая сложная проблема выбрать масло? Здес...   4.11.2011, 0:55
- - DENYKOR   Я долго мучился этим вопросом, а потом пришел к вы...   4.11.2011, 21:20
- - desperado   В нефтебазах наших городов имеются лаборатории, оп...   6.11.2011, 17:07
- - DENYKOR   ЦитатаВывод: эксперименты только на личном автомоб...   6.11.2011, 22:03
- - Bakki™   В Москве или Петербурге шансов налететь на паленое...   6.11.2011, 22:15
- - DENYKOR   Да не то что проблемы, просто множество мелких про...   7.11.2011, 20:00
- - MOTOR   Ребят,извиняюсь за флуд,но просто ОЧЕНЬ хотелось п...   29.11.2011, 9:57
- - moviegear   Это чьё и что лилось?   29.11.2011, 12:17
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 8:15
