Усиленная корзина сцепления для 2JZ-GTE под W58, Какое и где можно купить? |
20.1.2011, 21:42
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Интересует есть ли вообще какое нибудь усиленое сцепление для 2JZ-GTE под W58 которое выдержит бустап. Может кто встречал где или знает где можно купить.
21.1.2011, 16:36
Нашел два вида, кто знает это под W58 или под 154 корабас?
СЦЕПА ССЫЛКА Вот еще нарыл. ACT Сцепа Сообщение отредактировал kreativ - 21.1.2011, 16:58 |
21.1.2011, 18:34
extreme не бери - полукольца жить устанут быстро
21.1.2011, 19:16
Ясненько. А как на счет АСТ ? вторая ссылка. Если взять от нее корзину а диск оригинал тойота
21.1.2011, 19:18
я тебе про вторую и грю.. АСТ - норм контора по отзывам, лично не ездил
21.1.2011, 19:25
Тогда брать у них первую, это T021 Heavy Duty. А диск тойотовский оставить или их ?
22.1.2011, 0:24
Денис а на гетраг тоже экстрим не надо? Я вот не помню у меня толи экстрим толи Heavy Duty
22.1.2011, 0:38
Жень, во всем есть свои плюсы: полукольца - суть расходник, а ногу левую подкачать всегда полезно
PS: по моему мнению в идеале сцепа должна быть максимально мягкой, но еще не буксующей (и ездить приятней и нагрузка на полукольца меньше). Для стока-бустапа лайтового экстрим не нужен, если heavy duty справляется... -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
22.1.2011, 16:39
А как вот эта сцепа? кто знает СЦЕПА СПЕК
24.1.2011, 5:39
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2010 Из: усть-илимск иркутская обл. Пользователь №: 4 454 Авто:Supra 80 |
Стоит TRD полет нормальный
24.1.2011, 6:25
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.1.2011, 17:45 |
24.1.2011, 11:11
Жень, во всем есть свои плюсы: полукольца - суть расходник, а ногу левую подкачать всегда полезно PS: по моему мнению в идеале сцепа должна быть максимально мягкой, но еще не буксующей (и ездить приятней и нагрузка на полукольца меньше). Для стока-бустапа лайтового экстрим не нужен, если heavy duty справляется... Да фиг с ними с полукольцами, там в итоге блок не посыпется как у Игоря было? Это все из за сцепы? SPEC тоже качественный производитель. Сообщение отредактировал John_Travolta - 24.1.2011, 11:11 -------------------- |
24.1.2011, 16:54
На разных форумах хвалят и ACT и SPEC даже не знаю что купить. Цена практически таже.
Керамика отпадает сразу, т.к ездил на авто с керамикой мне очень не понравилось, по городу не удобно. Тем более у меня в городе лежачие на каждом шагу. Если керамика то 2х или 3х дисковая но на мой мотор такая не к чему. Фломастер на счет extreme я прислушиваюсь к мнению Дэна, я ему доверяю Сообщение отредактировал kreativ - 24.1.2011, 16:57 |
24.1.2011, 17:44
Как знаешь, я кстати этот путь прошел - 2JZ-GTE бустап с W58, разные сцепления и корзины (в том числе extreme и супер-extreme)...
Ну если другие мнения не интересуют, тогда в личке спроси у Дена. Я кстати так и делаю. Сообщение отредактировал Фломастер - 24.1.2011, 17:47 |
24.1.2011, 18:53
extreme тоже буксовала?
Кстати как на счет этого, СПЕК Сообщение отредактировал kreativ - 24.1.2011, 19:18 |
25.1.2011, 17:58
26.1.2011, 3:06
Посмотри каталожный номер.
Ты покупал только корзину? диск тойотовский остался?
А на каком сайте такую можно заказать или посмотреть? не подскажешь Сообщение отредактировал kreativ - 26.1.2011, 15:23 |
26.1.2011, 17:39
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.12.2009 Из: Белгородская область г. Старый Оскол Пользователь №: 4 150 Авто:Supra MA70 7M-GTE 400 hp |
Я ездил на сцепе Spec Stage 3 под 58 коробку - но на 70-й Супре с 7М-GTE - вот такой http://www.clutchcityonline.com/products/SPEC/ST183.shtml. Мои 400 сил она держала - в ходу не буксовала, а с места я особо не пытался рвать. Диск шестилепестковая керамика - сейчас я смотрю пишут типа карбон и металл - ну не знаю, по виду такой же. Так вот - по удобству пользования очень радовала - малоотличима от стока, мягенька по выжиму, момент троганья чувствуется очень хорошо и имеет приличный ход - можно было трогаться почти без газа.
Кстати, и сейчас у меня Spec - только для турбовой R154 - чуть пожестче в выжиме, но все равно достаточно комфортный. Забыл - щас как раз уже не спек... Поэтому редактирую. Но все равно весьма комфортная керамика. Сообщение отредактировал RS 8 - 26.1.2011, 18:14 |
26.1.2011, 18:39
Сколько ты на не отьездил км?
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:20 |
